4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Ремонт генератора Спортяги, Ремонт генератора своими силами
Yura
post Jan 17 2010, 09:01 PM
Сообщение #41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(CTAC @ Jan 17 2010, 04:54 PM) *
Идиально 14.1 без нагрузки 13,7 с полной нагрузкой
Реально 13,7 без 13 и немного с полной
Если меньше 13 очень плохо.
Много споров ведется на эту тему. При замере напряжения на аккумуляторе надо учитывать погоду и прогрев движка. А по выше написанному получается, что сейчас при -20 у меня гена работает нормально, а при +25 его надо менять.
Сейчас при -20 на холодном движке,без нагрузки, гена выдает 14,3 В. С нагрузкой - 13,8 В.
При +15 без нагрузки 13,9 В с нагрузкой 13,3В.
При +30 без нагрузки 13,6 В с нагрузкой 12,8В.
Так что генератор менять?
post Jan 17 2010, 09:49 PM
Сообщение #42
Нет, конечно! Просто не надо утрировать и проводить простые параллели.
При таком раскладе, как ты "нарисовал", у тебя явные проблемы с контактами и клеммами.
Добавлю: температура внешнего воздуха и подкапотного пространства - разные веши! И делая выводы, это надо учитывать.
Я все-таки, не согласен с некоторыми высказываниями, что падение напряжения в 0,6...0,8 В на генераторе (!) при включенных потребителях нормально. У меня при включенных по максимуму потребителях (штатных) на АКБ (!) падение макс. 0,2...0,3 В.
Yura
post Jan 17 2010, 10:01 PM
Сообщение #43
Из: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Jan 17 2010, 08:49 PM) *
Нет конечно! Просто не надо утрировать и проводить простые параллели.
Получается зимой нет проблем, а летом проблема с контактами?
А по температуре воздуха под капотом - она на холодном движке будет равна окружающей, я и измерял на холодном движке.
post Jan 17 2010, 10:04 PM
Сообщение #44
А откуда
Yura
post Jan 17 2010, 10:28 PM
Сообщение #45
Из: г. Пенза
А почему при минусе все в норме?
Вот потеплее станет почищу контакты. Вчера хотел еще замерить на гене не смог открыть колпачек на "+".
Так что дождусь тепла потом скажу что получится.
obooo123
post Jan 23 2010, 03:07 PM
Сообщение #46
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
может не знаю но вдруг будет такая ситуация
не работуют поворотники ни с того ни с сего и заодно аварийка, я начал грешить на реле а оно блин дорогое как тут писали 450р да ни фига оно в стандарте от 500р и фиг найдешь а так заказ 700р постояла машинка ночь все зароботоло СПАСИБО ВИКТОРУ ПОДКРУТИЛ КОНТАКТЫ !!!!!!! надеюсь не повториться))))
vitberg
post Feb 13 2010, 11:15 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 5,875
место дислокации: г.Пермь
На трассе вначале стали тускнеть лампы приборки,
и вентилятор здорово сДал, потом отказался включаться поворотник.
Только остановился- заглох двигатель.
(А ездили на природу, устали, до города 120км)
Почесали репы, поставили запасной- заработала авто. Значит гена.
На запасном протянул км 100-110, без печки, с ксеноном, с открытыми окошками.... Еще чуть-чуть на тросе (дизель отлично заводиться на третьей передаче и не хочет на второй).
Разобрали, заменили щетки (с авторынка), собрали- на стенд- ок.
Поставили, снова ок.
Осталось покататься
L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать!
...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!"
Lotus
post Feb 13 2010, 07:21 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,414
Весь вопрос в том, где измерялось напряжение - на выходе генератора или на клеммах АКБ.
Если на клеммах АКБ, то скорее всего плюсовой провод под замену (при условии нормального контакта на клеммах). У меня была подобная проблема: на холодную напряжение 14,0-14,3 В, а на горячую - 13.-13.2 В. При этом гена выдавал 14,3 В и в первом и во втором случае. B228.gif
vitberg
post Feb 13 2010, 07:23 PM
Сообщение #49
И еще что-то странное
месяц назад начал перегорать предохранитель 10 А,
и переставали работать: стеклоочиститель перед и зад, стеклоподъемники, печка!!!,
(итого 7 моторчиков на 10 А предохранителе).
Причем странно перегорал: пока машина холодная- все работает, начинает прогреваться, сдвигается стрелка термодатчика- сгорает, если в этот момент ничем не пользоваться- то после первого деления все работает и даже вместе....
Научившись бороться с напастью, оставил до более теплого времени...
ps. оказалось закис механизм заднего стеклоочистителя.
не дошел до конца и через сколько то после пуска пытался поставить щетку обратно.
в героической попытке сгорал.
долго разбирались в сервисе... симптомы не предвещали подобного.
vitberg
post Feb 15 2010, 09:05 AM
Сообщение #50
Погорячился- на пятый прогрев опять сгорел(((
ПростоЖ
post Feb 15 2010, 09:33 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(vitberg @ Feb 13 2010, 08:23 PM) *
ps. Ткните, плиз, в эл. схему дизелей
Вить, у Mif59 хороший мануал, состыкуйся с ним, конечно можно было бы выложить, но у меня только часть схем, которые мне надо было dumai.gif
ЗЫ Кстати он тоже с геной(электрикой) воюет
"Кореец" 2002 автомат TDI
vitberg
post Feb 15 2010, 05:47 PM
Сообщение #52
Цитата(ПростоЖ @ Feb 15 2010, 10:33 AM) *
Вить, у Mif59 хороший мануал....
plugg
post Mar 21 2010, 08:20 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 4,465
А я у себя его в теплом гараже отломал случайно blink.gif Ничего страшного в этом нет, обмотал изолентой и не парюсь.
Я ту тнедавно снял своего гену, хотел поменять диодный и щетки, так оказалось ничего не меняется! Впервые такое вижу, все припаяно! И запчасти заказанные в одном известном интернет-магазине явно не подходят! Машина Кал-2003 года. blink.gif Что за гена тоакой у меня???
post Mar 21 2010, 10:14 PM
Сообщение #54
Так надо прочитать на нем чей он! Я знаю два типа генераторов, которые ставились на нашу машину. При заказе надо учитывать это.
А то, что все припаяно, так это не удивительно! Часто такое встречается. При ремонте распаивается и запаивается.
Ленивец
post Jun 14 2010, 09:27 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Собрался перебрать генератор и стартер,но по каталогу не увидел расходников. Может кто подкинет номера щеток на гену , стартер и на втягивающее реле.Почему то в Exist все показывается в сборе.
Patison4x4
post Jun 15 2010, 12:35 AM
Сообщение #56
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Неделю назад перебирали стартер в конторе по ремонту. Нужно было поменять щеточный узел. Посмотрели в каталогах и сказали что щетки на стартер не выпускаются. После этого принесли новый, предложили купить за 4 т. р., но он не подошел. После этого мастер предложил переварить щеточный узел. Сделал за 3 часа, взял за работу 500 руб и за щетки 700.
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Ленивец
post Jun 15 2010, 06:57 PM
Сообщение #57
На мой взгляд,просто "развели".Если на кал.нет расходников так что тогда думать мне.Не может такого быть,что бы не поставляли щетки идр.мелочь.До этого я все находил в Exist вот только щетки не нашел и то думаю ,что я лично где то проморгал.
vitberg
post Aug 20 2010, 06:35 PM
Сообщение #58
В сервисе распаяли щетки, померили геометрию, тут же нашлась одна (длина- 11мм второй- не помню).
С ней на авторынок, подобрали др.,
припаяли все на место- работает
Magik888
post Aug 22 2010, 02:06 PM
Сообщение #59
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
На днях делали профилактику генератору, передний подшипник подходит с наших тазиков, № 303(узкий) B228.gif B228.gif B228.gif
sobiratel78
post Jul 12 2018, 09:51 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Приветствую. Сгорел диодный мост. подскажите номерок, в инете нашел Mobiletron RM-118/ ?
Кал. 2003 года, рестайл.
https://a.d-cd.net/5936f16s-960.jpg
Щетки тоже нужны.
Я не водитель, я ездок!
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 10:02 PM
