56 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Маршрутный компьютер
Deimos
post Jan 16 2010, 12:00 AM
Сообщение #441
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
Цитата(DimTs @ Jan 15 2010, 09:53 PM) *
У Престижа 55го надо смотреть версию прошивки (10.5 и выше можно самому обновлять, у меня 10,4 sad.gif )+ модуль доп. каналов за отдельные деньги
У меня он с прошивкой 11.4.
vlad04sport
post Jan 16 2010, 03:58 PM
Сообщение #442
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(rom77777rom @ Jan 15 2010, 10:34 PM) *
В Орионе ,в инструкции написано про 9-й контакт под капотом.Больше ни в каких не встречал.Мне бы хотелось иметь возможность диагностики и некоторые диагностические параметры.Подъеду к Южному порту,возьму Орион,попробую подключить,если нет,отдам обратно и буду думать о другом с универсальным подключением или не буду вообще.
Я тоже созрел для установки. Только маршрутные показатели считаю для себя слишком минимальными - не вижу для себя необходимости затеваться. И когда вплотную стал выбирать, то вот с ОБД2 никто конкретно сказать ничего не может (на наших сервисах). Я склонен верить форумчанам, что калининградцы данный протокол "усовершенствовали"...
Стал искать, и нашел кое что, написал им. Получил ответы - из них мои вопросы понятны...
ответ 1:
КИА Спортейдж 2004 г.в - используется стандартный OBD-2 протокол (ISO - 9141) Подойдут V55-02 и V55-CAN Plus
должны работать в диагностическом режиме. Разъем для диагностики должен быть! Ищите впереди у ног пассажира с левой стороны.
КИА Спектра 2008г - такой же протокол и те же компьютеры. Разъем под консолью у правой ногоги водителя. На старых моделях встречались нестандартные разъемы под капотом авто. У нас на сайте есть их вид и способ подключения. В этом случае подойдет только V55-CAN Plus ( у него есть спец. переходник)
Парковочный радар совместим со всеми нашими компьютерами.
Все можно заказать у нас в интернет-магазине. Доставка почтой, оплата при получении наложенным платежом.
ответ 2:
Судя по фото у вас разъем под капотом авто, как на Спектре, ижевской сборки
На нашем сайте есть схема подключения к такому разъему
http://www.microline.ru/products/Car-Compu...estige-V55.html
В комплекте V55-CAN Plus есть такой жгут.
Правда его длина скорее всего будет недостаточной, но можно удлинить.
На работе есть "рояль в кустах" - казенная Спектра ижевская 2008 г. на автомате, правда я на ней не езжу, но как "подопытного кролика" ее буду использовать.
P.S. Если на спектре все заработает, то хочу попробовать Мультитроникс (выше было про него) - хочу всеже в магнитовонный ДИН засунуть, если получится...
Armstrong
post Jan 17 2010, 05:35 PM
Сообщение #443
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
А у меня мой мультитроникс не показывает время впрыска форсунок. Все показывает, а это нет. Странно. . . вроде должен. . .
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Yura
post Jan 17 2010, 09:04 PM
Сообщение #444
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня тоже не показывает, что бы показывал нужно тащить провод к форсунке.
Armstrong
post Jan 17 2010, 09:26 PM
Сообщение #445
У меня Мультитроникс SE-50V он определяет наш протокол ОBD2P. Подключение Дут и форсунки не требуется. Только диагностическая колодка.
Yura
post Jan 17 2010, 10:17 PM
Сообщение #446
Из: г. Пенза
У меня Мультитроникс VG1031UPL. Подключен в разъем под рулем.
У меня в описании написано, чтобы увидеть время впрыска надо подключать провод к форсунке. А про Дут и без описания могу сказать, что на Спортаже надо тянуть провод, т.к. датчик уровня топлива с мозгами не связан.
Armstrong
post Jan 18 2010, 01:00 PM
Сообщение #447
Да ну. . .
А почему тогда комп показывает остаток топлива в баке?
alexius
post Jan 18 2010, 01:40 PM
Сообщение #448
Пользователь №: 4,717
комп показывает расчетный остаток топлива. после заправки надо ввести объем залитой горючки и БК начнет от нее отнимать исходя из расхода. Мой мультитроникс то ли лукавит, то ли приборы врут, но показания отличаются, скорость и пробег разные.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Armstrong
post Jan 18 2010, 01:52 PM
Сообщение #449
Да, только я ничего не вводил по поводу бала и не обнулял. И показывает остаток в баке вроде правильно.
ALECS
post Jan 18 2010, 03:01 PM
Сообщение #450
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
У меня RI-500 при установке прибора бак колибруется 2 или 7 точками.
Lotus
post Jan 18 2010, 03:02 PM
Сообщение #451
Пользователь №: 4,414
Мультитроникс может показывать уровень топлива в баке, снимая показания с ДУТ (датчик уровня топлива), либо рассчитывать его, но при этом при каждой заправке нужно вводитьобъем заправленного топлива, а в установках должно быть - "бак расчетный" B056.gif
Yura
post Jan 18 2010, 05:51 PM
Сообщение #452
Из: г. Пенза
В прошлом году половину лета убирал погрешности. Проблему создавали еще и 235 колеса. Но в итоге все же победил. С погрешностью остатка топлива еще сражение не закончено, но уже показания довольно близки к реальности. Вот только не нашел в описании, что будет если отключить аккумулятор, не придется ли выставлять все заново?
alexius
post Jan 18 2010, 06:49 PM
Сообщение #453
У меня, когда в морозы сдулся аккумулятор, машинка простояла без оного около суток, на БК статистика не сбросилась (может тоже замерзла smile.gif)
Armstrong
post Jan 23 2010, 11:10 AM
Сообщение #454
Приношу свои звенения с МК разобрался окончательно.
По поводу бака был не прав....
Вобщем вопрос новый.
Сколько бак у Спортижа моего.
До отсечки пистолета 58-60л.
Под горлышко еще литров 6-8 влазит.
У кого как?
Flexxo
post Jan 24 2010, 06:10 PM
Сообщение #455
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,271
место дислокации: MO
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто-нибудь подключал такой прибор:Multitronics TC 50UPL или аналог(мултитроникс) к колодке находящейся под капотом...если да, то каким образом...под рулем колодки нет...Спасибо.
Сообщение отредактировал Flexxo - Jan 25 2010, 12:42 AM
rom77777rom
post Jan 24 2010, 09:00 PM
Сообщение #456
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Flexxo @ Jan 24 2010, 02:10 PM) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто-нибудь подключал такой прибор:Multitronics TC 50UPL или аналог к колодке находящейся под капотом...если да, то каким образом...под рулем колодки нет...Спасибо.
Если есть 9-я клемма в разъеме под капотом,то возможно подключить получится.Завтра еду в Южку ,попробую подключить какой-нибудь БК к своему Гранду2006г.в.Разъем только под капотом ,9-я клемма имееЦа !!!
Выбирать начну с Ориона V55,у него в инструкции как раз написано про возможность подключения к нашему подкапотному разъему.
Может кому еще надо,интересно,поехали со мной.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom
post Jan 25 2010, 03:03 PM
Сообщение #457
СВЕРШИЛОСЬ!!!Принимайте в ряды ЗАКОМПЬЮТИРИЗИРОВАНЫХ !!!
Отчет:
Орион брать отговорили,много возврата.Взял ПРЕСТИЖ V55 за 3тыс в Южном порту в основном здании на первом этаже павильон №130.Гарантия год,меняют у себя без проблем,если что,ТЬФУ..ТЬФУ.
С 9-го из под капота К-Line провод (коричневый) в салон, + , - и к ДУТ.Ошибки читает, ГОЛОСОМ проговаривает,СТИРАЕТ !!!Прикрепленное изображение
kapral
post Jan 25 2010, 03:35 PM
Сообщение #458
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Отчет:
С 9-го из под капота К-Line провод в салон, + , - и к ДУТ.Ошибки читает, ГОЛОСОМ проговаривает,СТИРАЕТ !!!Прикрепленное изображение
Можно поподробнее B056.gif , какой версии 01; 03; 02; 04; CAN, что в комплекте (есть ли датчик наружной температуры), надо ли подключать к датчику скорости и форсунке?
Тоже хочу обзавестись ентой штуковиной dumai.gif , машин такой же.
rom77777rom
post Jan 25 2010, 03:51 PM
Сообщение #459
Датчик нар темп есть,к ДС и форсунке не надо! Версию не знаю,где ее посмотреть?
Извиняйте,:Prestige V55-CAN Plus с голосовым оповещением и еще бумажка приклеена - на ней 12.5 написано.
DimTs
post Jan 25 2010, 04:31 PM
Сообщение #460
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
12.5 - версия прошивки
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 04:20 AM
