308 страниц V « < 97 98 99 100 101 > »
post Dec 27 2009, 10:34 PM
Сообщение #1961
Цитата(woodgoblin @ Dec 27 2009, 09:19 PM) *
biggrin.gif Известный ход ladosi.gif . Уводим диспут совсем в другую плоскость... wink.gif
С точки зрения обсуждаемого (но не очень внимательно прочитанного) вопроса, центровка проставок должна проходить шпильками и ЦО.
А уже центровка колеса (в неё я не вмешиваюсь) проходит мной biggrin.gif , ключом и гайками (болтов пока на колесьях Спортягах не видел dumai.gif )
sorry.gif Но: "...а колеса так и центруется шпильками , колеса не болтаются". dumai.gif Я именно это прочитал. biggrin.gif
Сергей С.
post Dec 28 2009, 12:45 AM
Сообщение #1962
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Что-то не понял я глубинного смысла последней дискуссии. Проставка - плоский фланец с отверстиями под шпилькии центральным отверстием под хабы. Их можно изготовить по рукописному эскизу. Лишь бы размеры цифирьками правильно проставлены бы были. Центрировать их с офигенной точностью совершенно не обязательно т.к. дисбаланс, привнесенный проставками толщиной даже 7мм при диаметре этих проставков по сравнению с дисбалансом колеса 235х75 и аналогичных, даже отбалансированных на самом современном оборудовании, ничтожно мал. А болтаются они только до тех пор, пока не прижаты колесом.
Так об чем спорим-то? Такое впечатление, что на Спортаж-клубе, как и на Киа-клубе. последнее время все только ищут повода погрызьться и поругаться. Окститесь, Новый Год и Рождество на пороге! Добрее надо быть!
post Dec 28 2009, 10:51 AM
Сообщение #1963
Ууууу... не где жтут ругань?
Центровка колеса идет болтами, а не ЦО - все с этим согласны, но не всех это почему-то устраивает smile.gif
Проставка проставке рознь. На форуме был опубликован чертеж не шайбы, а полноценной проставки - которая САМА прикручивается гайками на ступицу и имеет СВОИ шпильки дли крепления колеса.
Такая проставка может внести серьезный дисбаланс, а уж если из-за ее кривизны поплывет плоскость колеса....
Откуда взялся рисунок без размеров, к которому претензии - я вообще не понял. Даже в случае эскиза если есть размеры - все будет изготовлено так как надо, и я что-то плохо понимаю к какому чертежу претензии, откуда взялась приаттаченая картинка smile.gif И вообще - о какой проставке речь? dumai.gif
Судя по всему - о шайбе, так как на стандартное спортяговское колесо при стандартных шпильках гайка садится на 10 оборотов, а тут речь о шести. dumai.gif
Запутали совсем короче.
НИКОЛАЙ
post Dec 28 2009, 11:35 AM
Сообщение #1964
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
Цитата(НИКОЛАЙ @ Sep 9 2009, 04:35 PM) *
классная, согласен полностью
точнотакая йоко, только 225/70 , не трет смотрится хорошо, сначала брали как зимнюю, но уже 2 года груглогодично используем. по снегу, грязи хорошо идет, для лета по асфальту мягковата, а зимой самое то. асфальт/грунтовка 50/50 общего пробега(10тыс в год), зимой только снег и лед. еще на пару лет точно хватит.
скорость не больше 100, sad.gif , эх дороги.в тверской губернии.
зимой постоянно ПП
извините вмешаюсь
в субботу имел удовольствие прокатиться в Тверскую , резина Yokohama Geolander G072, 225/70R15
дорога - 0,5-1 см ооочень жидкой снежной каши, в которой колея - мокрый асфальт с лужами
так вот впри попадании в лужу машину кидает в сторону
при обгоне , когда пересекаешь эту кашу, машина тормозиться и плавает по дороге sensored.gif
это наверно издержки ширины резины и заднего привода, но немного разочаровало
post Dec 28 2009, 11:38 AM
Сообщение #1965
Это издержки всесезонности резины.
БОБ
post Dec 28 2009, 01:17 PM
Сообщение #1966
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(woodgoblin @ Dec 28 2009, 08:10 AM) *
biggrin.gif Вторая часть Марлезонского балета ep.gif :
Лично меня, как зачинщика диспута, интересовала центровка проставки - шайбы толщиной 7 мм, с одним центральным отверстием ф98,5 мм и пятью отверстиями ф16 мм под шпильки.
Красно-синий эскиз, притороченный к моему посту - мой, он иллюстрирует то, что просто взятые с полноценной УАЗовской проставки размеры ЦО и отверстий под шпильки велики, если использовать их для проставки-шайбы: просто надетая на шпильки проставка опускается ниже центрального положения, а если ЦО сделать 95 мм, а отв. под шпильки ф12 мм, то она не будет опускаться. Я понимаю, что дисбаланс даже в первом случае минимален, но просто не нравиться, ИМХО. Поэтому всё буду перемерять и переделывать.
А Йокохама G072 - это зимняя резина, нешипованная http://www.tuningpro.ru/zim.htm, а не всесезонка wink.gif - но у любой резины есть предел сцепных свойств, не думаю, что в снежной каше шипованные Нокии показали бы 100% управляемость, ИМХО.
Ну тогда как с зачинщика biggrin.gif , точный с размерами чертеж проставки-шайбы, туда где и все чертежи находятся .
А то,что выложил чертежи силового бампера и "мало кто смотрит" - так (уверен) хватает народу кто бы это себе поставил-изготовил, вот со вторым (лично у меня ) возникли (думаю временные )трудности. Была сеьезная база , механический цех, но российский бардак,развалил производство. h365g.gif
Сергей С.
post Dec 28 2009, 01:26 PM
Сообщение #1967
Из: Коломна
Для шайбы эскиз, как мне кажется, вообще не нужен. В параметрах диска все есть - диаметр расположения крепежных отверстий и диаметр ЦО. По этим параметрам все и делать. Диаметр отверстий +0,5мм от диаметра шпильки. Главное обеспечить параллельность плоскостей с максимально возможной точностью. Вот и вся хитрость. А вот "полноценная проставка" со своими шпильками, ИМХО, опасная штука.И вот к ее изготовлению надо подходить весьма ответственно.
А про ругань написал потому, что показалось что обстановка накаляется.
post Dec 28 2009, 02:36 PM
Сообщение #1968
Цитата(woodgoblin @ Dec 28 2009, 01:26 PM) *
И до кучи: чертежи заднего бампера доделывать или нет? На это время требуется. И удивлялся я не тому, что мало смотрят чертежи, а кто те 800 человек, кто смотрел фото?
Доделывать конечно.
Процесс в фотках смотреть интереснее, чем чертежи smile.gif Чертежи нужны созревшим, у кого зуж в реках уже дошел до определенной стадии...
post Dec 28 2009, 08:40 PM
Сообщение #1969
С чертежами - не вопрос! Но! Только после того, как сам сделаю деталюху и поставлю! Пока все выложенные чертежи уже воплощены в металле и работают.
Доделывать и бязательно фото!!!
post Dec 29 2009, 06:09 PM
Сообщение #1970
Цитата(woodgoblin @ Dec 28 2009, 07:48 PM) *
sorry.gif , но http://photofile.name/users/leshy56/96251646/
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6067
B200.gif biggrin.gif , а щас ещё админы настучат по дюнделю B200.gif .
И за что????
На Уазбуке вон, уже 115 страниц про резину ep.gif А у нас ВСЕГО 102 biggrin.gif
PRS
post Jan 18 2010, 12:28 AM
Сообщение #1971
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(serg898 @ Jan 13 2010, 08:54 PM) *
- да ладно вам - перестаньте... biggrin.gif (если и нет - то будут(шутка smile.gif ...но в ней доля правды sad.gif ...)
а с сориками... ну пока сложно делать выводы что ПП на нём - не удачный dumai.gif ( ведь на спортажах - хотябы раз но поблемы с ПП были (ИМХО -у всех!) а тут dumai.gif - тенденция пока - мала...
- ну если б на 9-ке были б еще и хабы ... это был бы sensored.gif sensored.gif ep.gif ep.gif ep.gif
фотку dumai.gif канечно выложи ....- но про колеса это вот сюда (...читать всё, от начала и до конца ep.gif ... ) и пусть количество страниц вас не смущает, зато про колёса - будете знать много wink.gif smile.gif )
Выкладываю фото. Надеюсь, прочесть совет от какой машинки подойдут колпаки в отверстия для ступиц. Муфты у меня механические, но, думаю, сделаю отверстия в колпаках (если их не будет изначально).
Armstrong
post Jan 18 2010, 12:38 AM
Сообщение #1972
Пользователь №: 6,995
Отверстие в диске 98?
Если 98, то ищи от дисков Прома Дюна. Гдето видел. Сам сейчас озадачен подобным.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Вован36
post Jan 18 2010, 10:42 AM
Сообщение #1973
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
От нивы подойдут, хромированые по 50р. А надо ли?
Via est vita
Пробег 170тк
Armstrong
post Jan 18 2010, 11:33 AM
Сообщение #1974
Ступичные колпаки стандартные для Нивы и колпаки в центральное отверстие для литых дисков это разные вещи. Причем и по диаметру тоже.
kapral
post Jan 18 2010, 12:57 PM
Сообщение #1975
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Народ!!! Весна не за горами. Пора задуматься о летней резине.
После долгого поиска остановился вот на этом http://www.interkol.ru/ik_tyres_info_4799.html.
Подскажите, у кого есть опыт пользования оной, плюсы и минусы. 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Хочу одеть её на вот это http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=5732&id=267.
PRS
post Jan 18 2010, 06:07 PM
Сообщение #1976
Опыта пользования такой резины нет, но есть вопрос. Зачем на лето брать всесезонную? Летнюю резину лучше ставить на больший радиус диска, например, 16" или 17". Колесо будет жестче, но ездить по бордюрам и пенькам надо будет осторожней так как из-за низкого профиля резины увеличивается вероятность растрескивания диска (если он литой). У меня стояла вездеходовская резина, так она при наезде одной стороной на препятствие (бордюр) верхним краем тёрлась о телескопическую стойку. Был бы диск по больше, то такой проблемы не было. Но с такой резиной машина похожа на БТР. smile.gif
kapral
post Jan 18 2010, 11:51 PM
Сообщение #1977
По моему А/Т резина вся всесезонная. Шоссейные варианты не рассматривал, т.к. нужна резина универсальная (5-дней город/2-дня вне его - поэтому М/Т не рассматривал).
А выбирал я из BFG A/T, Bridgestone Dueler A/T 694 или Goodyear Wrangler AT/R. Пока остановился на Goodyear Wrangler AT/R + прочитал вот это http://media.club4x4.ru/547-all-terrain-20570r15.html и вот здесь http://media.club4x4.ru/651-goodyear-wrangler-atr.html]
А чтобы не тёрло о стойку, для этого и выбрал диск с вылетом +15.
А по моему похожа на то, что и есть по сути - внедорожник B128.gif , а вот на родных колесьях как раз похож на БТР ......на спущеной резине et.gif (ИМХО)
Сообщение отредактировал kapral - Jan 22 2010, 11:54 AM
brigada8-5
post Jan 21 2010, 02:45 PM
Сообщение #1978
Пользователь №: 5,996
место дислокации: Ижевск
вопрос: предлагают диски с вылетом ЕТ 20... (остальные размеры-стандарт)
подойдут-ли???
post Jan 21 2010, 02:51 PM
Сообщение #1979
подойдут-ли???
Да.
А что за диски?
brigada8-5
post Jan 21 2010, 07:04 PM
Сообщение #1980
штампованные диски от Шевроле Трекер (Сузуки Гранд Витара)
6,5Х 15 5/139,7 ЕТ 20
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 04:31 PM
