609 |
#521
кто знает есть специальные подушки под пружину (перед, зад) чтобы клиренс приподнять? Назад от нексии подходит. Вперед надо ставить проставку под всю стойку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dimidoll |
#522
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-January 10 Пользователь №: 7,220 место дислокации: Самара ![]() |
Долго читал тему. Вопрос остался.
Какие пружины на зад ставить без удлинения аммо (кроме родных)? |
severyanin |
#523
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Dimidoll |
#524
Нет, правда читал. Пока каша в голове. Клейн дорого, родное говно, ставить от Гранда или опелевские? Есть вариант еще Каяба
Сообщение отредактировал Dimidoll - Jan 20 2010, 02:29 PM |
609 |
#525
нифига ты походу не читал ![]() Не ругайся, Рустам... Я к примеру до сих пор не знаю что толкового без лифта поставить можно. На ум из толкового приходит только Lesjofors. Нет, правда читал. Пока каша в голове. Клейн дорого, родное говно, ставить от Гранда или опелевские? Есть вариант еще Каяба Опелевские это нехилый лифт (аморты удлиннять), а грандовские на коротыше тож ломаются. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dimidoll |
#526
аморты удлиннять - нужно вытачивать на станке по размерам или можно готовые приобрести?
609 |
#527
аморты удлиннять - нужно вытачивать на станке по размерам или можно готовые приобрести? Ну готовые можно приобрести разве что у тех, кто вытвчивает ![]() Можно поставить более длинные амы. Лифтованый зад при нелифтованом переде очень смешно выглядит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dimidoll |
#528
Тогда где выход, если без лифта? Ставить родное и ждать очередной замены?
genek |
#529
Долго читал тему. Вопрос остался. Какие пружины на зад ставить без удлинения аммо (кроме родных)? А в чем суть вопроса хочешь лифт сделать или просто заменить пружины ![]() -------------------- FREELANDER 2
garick2 |
#530
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 28-March 09 Пользователь №: 6,090 место дислокации: Домодедово ![]() |
Поставь lesjofors 42 442 02 и не заморачивайся с лифтом.Сегодня заказал 1690р.шт.
Dimidoll |
#531
Суть такая. Вчера стал обладателем Спортажа 2001 г.в. с пробегом 120 тыс.км. По подвеске многое под замену, в том числе и задние пружины.
Цитата Поставь lesjofors 42 442 02 и не заморачивайся с лифтом.Сегодня заказал 1690р.шт. Спасибо! |
severyanin |
#532
Dimidoll |
#533
Цитата Как и говорят если просто поменять то lesjofors они без хвостов, у меня стоят, пока без нареканий, эксплуатация тяжелая. Благодарю. Завтра поеду заказывать lesjofors + аморты каяба. |
garick2 |
#534
Благодарю. Завтра поеду заказывать lesjofors + аморты каяба. http://www.diol.ru/ интернет- магазин там и амо выбрать можно. |
КСИ |
#535
andrey82 |
#536
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
По кругу поставил ФОБОС, дешево и сердито, нареканий нет!
Перед 600р шт Зад 900р шт (виток не меняется, выше оригенала на 40мм) -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
609 |
#537
По кругу поставил ФОБОС, дешево и сердито, нареканий нет! Будут ![]() Через годик... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
andrey82 |
#538
Будут
![]() Через годик... Не знаю, не знаю, я в них уверен! ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Dimidoll |
#539
Поставил lesjofors. Все амморты заменил на каябу. Сами пружины на много выше штатных. При установке на машину крепление амморта не садилось на место где-то 3-4 см. Пришлось обрезать 2 витка. Сейчас занимаюсь изготовлением чашек под них.
DJ.SERG |
#540
У меня lesjofors и нижняя часть пружин просела(сложилась) через пол года, вот теперь думаю, может неправильно установил, но на вид верхний и нижний хвост были одинаковые.
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 11:22 PM |
