Martillo |
#21
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
Вот такая: http://www.insept.ru/showpic.php?img=catal.../images/231.jpg http://www.insept.ru/showpic.php?img=catal.../images/230.jpg Код лебедки: Лебёдка ручная 4.0т (НР-147D-GS) Обрати внимание - у этой лебедки ДВА храповика. Появилось желание обзавестись лебедкой. В хайджеке смысла не вижу, поскольку машина используется по городу и выездов "на дачу, на рыбалку", силовых бамперов, порогов нет и не будет. Порылся в форуме, погуглил, общетвенность рекомендует к применению 4-тонный Jun Kaung (кстати, их в тайваньском каталоге значится 4 штуки разных: HP-141D, HP-142D, HP-147D, HP-148D, первые два отличаются наличием/отсутствием в комплекте блока а остальные не понял чем, может пластиковой коробкой в комплекте?). Почитал статью http://www.off-road-drive.ru/archive/4/Prostye_dvijeniya Тут тоже Jun Kong в общем и целом оценивается положительно. Но кроме оценки есть еще и табличка с цифрами. И вот на этом этапе возникло несколько вопросов. 1) Передаточное 20/1 -- некая норма для этих лебедок, стало быть, если ручку трубой не удлинять, на тросе имеем усилие примерно 1 тонну. Вопрос: как часто на практике приходится давить ручку с удлинителем? Или, по-другому: насколько нужно иметь с собой трубу для удлинения ручки? 2) Похожий вопрос про блок. В каких случаях приходится пользоваться блоком? Правильно ли я понимаю, что "дернуть" буксующую в размокшей глине спортягу можно без блока, а с блоком приходится вытягивать когда садимся на грунт мостами? 3) Интересно, пдля всех лебедок Jun Kaung указан одинаковый запас троса? Диаметр барабана вроде одинаковый, сечение троса 5 мм и 6 мм отличается почти в полтора раза (25/36). На двухтонных барабан уже чем на четырехтонных? |
Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2025 - 01:52 PM |
