28 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Топливный насос
БОБ
post Nov 2 2009, 08:43 PM
Сообщение #141
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Сейчас похолодало стала заводиться с первого раза ef.gif Вообще не понятно, с чего так? Я доволен конечно biggrin.gif , но объяснить сие не могу.
vl@d
post Nov 2 2009, 09:23 PM
Сообщение #142
всеходящий
Пользователь №: 3,605
andrey82
post Jan 11 2010, 06:15 AM
Сообщение #143
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Мой вариант переделки бензонасоса, поставлен от TOYOTA Sprinter 89г.
Фильтр тонкой очистки был заменен на новый, давление на выходе у б.у. 4,2атм!
Yura
post Jan 12 2010, 09:36 PM
Сообщение #144
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Где то находил номер сетки бензонасоса который подходит на наш насос, но не от десятки. Может кто подскажет номерок?
Александр (Тула)
post Jan 13 2010, 09:53 AM
Сообщение #145
Пользователь №: 5,217
место дислокации: г. Тула
Spart FPS118 Фильтр топливного насоса 61,13р.
post Jan 13 2010, 10:27 AM
Сообщение #146
Yura
post Jan 13 2010, 08:01 PM
Сообщение #147
Из: г. Пенза
Спасибо.
КСИ
post Jan 13 2010, 11:14 PM
Сообщение #148
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Провел эксперимент:
Включил насос принудительно, пожужжал 2-3 секунды, чиркнул стартером и движка завелась не то что с пол пинка, а практически одновременно с включением стартера..
В обычном режиме стартер крутит около 2 секунд и потом так же чётко заводится движка..
Даже если заглушить движок и сразу заводить - опять 2 секунды молотим стартером в пустую..
Прихожу к выводу - в топливной системе не держится давление..
Внимание вопрос!
Где же тот клапан всё таки.. который держит давление в топливной системе после того как движок заглушен? Он в бензонасосе или где-то ещё?? sad.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Jan 17 2010, 10:47 PM
Сообщение #149
Из: г. Пенза
Цитата(КСИ @ Jan 13 2010, 10:14 PM) *
Провел эксперимент:
Внимание вопрос!
Есть клапан и в насосе и в топливном распределителе. Давление может пропадать из за мусора в форсунках.
post Jan 18 2010, 10:49 AM
Сообщение #150
Цитата(КСИ @ Jan 13 2010, 09:14 PM) *
Внимание вопрос!
На входе в топливную рампу (поз. 10).
Но даже при исправных клапанах первоначальное давление долго держаться не будет.
post Jan 18 2010, 09:37 PM
Сообщение #151
На досуге сделал выборку насосов БОШ, подходящих (по основным параметрам) для нашей машины. Надеюсь эта информация будет полезной.
Прикрепленный файл  _______BOSCH_____Sportage.zip ( 3.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
MeXaNIK
post Jan 20 2010, 02:04 AM
Сообщение #152
Пользователь №: 5,893
место дислокации: семилуки
Всем привет!вопрос может и не по теме!у меня спорт96 года корея 128л.с. При движени бывают рывки очень сильные и дальше не обороты не поднимаются,когда выжимая сцепление и газую такое чувство что пару цилиндров отказало мотор не набирает обороты!еще на хх обороты гулят даже глохнет,а иногда повышенные до 3тысяч!еще повышенный расход до 25л.Что делать помогите??!
96г корея 16клапанов
post Jan 20 2010, 11:13 AM
Сообщение #153
Разбираться... методично и последовательно, читая форум и задавая конкретные вопросы.
Здесь не пропишут "одну таблэтку" от всех болезней.
А теперь начнем по порядку.
1. лампа ЧЕК горит?
2. Считывать ошибки с помощью самодельного компьютера умеешь?
p.s. чтобы не "засорять" эту тему непрофильным "мусором" свои ответы давай в теме "Машина не тянет" (в раме).
Олег
post Jan 20 2010, 11:39 AM
Сообщение #154
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Это, конечно, здорово. Только
0 580 453 435
0 580 453 439
0 580 453 459
0 580 453 469
0 580 453 471
0 580 453 480
0 580 453 487
0 580 453 490
в Россию официалами не поставляются. Их даж в дилерском прайсе нет.
0580453455 - будет стоить мама не горюй, как два-три обычных насоса.
А вот 0580453465 в списочек добавить стоит. Поскольку есть в продаже и стоит нормально.
post Jan 20 2010, 01:54 PM
Сообщение #155
Только, согласно данных, он отличается электрическим коннектором и диаметром выходного щтуцера.
Sorry
post Jan 22 2010, 05:20 AM
Сообщение #156
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6,125
место дислокации: Ульяновск
Всем привет, у меня Спортяга 2л DO:-)C, когда-то приехала из Германии, вот уже год, досталась после почти 2х летнего простоя...
Машинка тянула хорошо сначала, но потом очень скоро появился глюк - при разгоне, особенно в горку примерно на 2500 - 3000 оборотах кто-то "хватал машину за задницу" и загорался чек. Постепенно динамика автомобиля ухудшилась, машина стала дольше заводиться и при резкой перегазовке возникали хлопки в колекторе, расход по городу был литров 15. Покурил форум, решил менять бензонасос...открыл лючек под сиденьем и мягко говоря расстроился, винты под отвертку прогнили насмерть, пришлось купить ударную отвертку дорогую с разными насадками(точнее товарищ купил в личное пользование, а мне дал попользовать), ну в общем 3 часа долбания по бензобаку не прошли бесследно и все, кроме одного винтики открутились (предварительно иголкой вычищали из них грязь), на последний винт набили головку и открутили, штатная прокладка осталась цела и была возвращена в итоге на место, винты зпменены на такие-же, других не оказалось под рукой, насос купил от 2110, подошел без проблем, так получилось, что при проверке воздушного фильтра в ДМРВ залетел болт и убил его, естественно чек горел постоянно и выдавал ошибку ДМРВ, поэтому ездил на горящем чеке примерно 3 недели, пока ждал датчик, даже без дмрв динамика машины улучшилась, но машина нестабильно работала на холостых, постоянно пыталась заглохнуть на перекрестке, да и расход естественно вырос где-то до 20-25, когда датчик приехал - заменил его вместе с воздуным фильтром, попробовал по городу - расход примерно 20 литров ((( за-то по трассе 8! Не пойму почему такая разница, возможно дело в клапане, кот. ограничивает давлени (мож неправильно называю)? или может ДПДЗ? Или холода так сказываются? Свечи не менял кстати. Поможите советом, не пинайте.
andrey82
post Jan 22 2010, 08:24 AM
Сообщение #157
музыку погромче
Когда взял свой аппарат расход был похожий, около 20л\100км!
Вылечилось промывкой 2-х часовой на аппарате форсунок, замена свечей, одной катушки зажигания и настройкой СО (у меня стоит имитатор лямды)
КСИ
post Jan 22 2010, 10:59 AM
Сообщение #158
Группа: Validating
а помоему у вас всё в порядке.. зимой в городе и 30 можно сжечь.. всё зависит от стиля езды, длительности прогревов ну и количества снега еестестна)) Плюс ещё подключенность ПП.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 22 2010, 11:01 AM
Сообщение #159
... когда датчик приехал - заменил его вместе с воздуным фильтром, попробовал по городу - расход примерно 20 литров ((( за-то по трассе 8! Не пойму почему такая разница, возможно дело в клапане, кот. ограничивает давлени (мож неправильно называю)? или может ДПДЗ? Или холода так сказываются? Свечи не менял кстати. Поможите советом, не пинайте.
Мне кажется, что проблемы нет.
Расход по трассе в 8 л/100км (грубый подсчет, такого не может быть, должно быть 9,0 и не меньше) и говорит об этом. А в городе, при таких морозах, 16 - 20 л - это нормально. Кроме того, что расход в городе очень сильно зависит от манеры езды, так еще приходится прогревать и ездить на замерзших мостах с густой смазкой. Накат совсем короткий пока не разъездишь. Последнее время БК у меня показывает (в городе) общий средний расход до 18 л, расход в движении до 12 л. Разница уходит на прогревы.
Sorry
post Jan 22 2010, 05:39 PM
Сообщение #160
Из: Ульяновск
Всем спасибо за ответы, буду ждать потепления, а по поводу загустевания смазки в мостах и коробке - это точно, минут 5-10 езды как на ручнике едешь. Еще вопрос....когда стрелка топлива доходит до красной отметки, то машина в поворотах начинает глохнуть, я так понимаю связано с тем, что бензонасос на какой-то момент остается "голым" из-за того, что бензин "съезжает" в сторону, это нормально? Со старым насосом такого небыло...или мне не повезло с десяточным бензонасосом? Или стоит держать бензин выше красной отметки?
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 10:28 AM
