5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> проставки для изминения вылета
vlad04sport
post Dec 7 2009, 11:49 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(woodgoblin @ Dec 7 2009, 05:20 AM) *
Заветы Матроскина я помню biggrin.gif , но меняться - затея достаточно канительная. Проще за бесценок сдать родную резину, для этого хорошо бы земляков на форум затащить - в городе Спортяг много.
Такие как у тебя диски wink.gif ... Насколько я помню, они тебе достались очень дешево, реально они дороже моих кованых, просто меняться не получится. Кроме веса еще принимаю во внимание прочность - по камням приходиться ездить B200.gif . Биение... - коллега на Патриот делал на работе проставки, проблем не обнаружено при езде.
Красивое "латинское" слово - перевод расейского "однох sensored.gif ственные" biggrin.gif . Один знакомый скреатировал cool.gif .
У нас газетка есть "Частная лавочка", запчасти от 2-х жигулей пристроил за неделю, и еще 2 недели от звонков телефон плавился. Как вариант еще - на разборках просьбу оставить... Думаю если репу почесать - найдется способ.
Ну и про креативное латинское - догадался правильно выходит ep.gif ep.gif ep.gif
post Jan 23 2010, 06:06 PM
Цитата(woodgoblin @ Jan 23 2010, 05:00 PM) *
Проставки сваял, но зимой полностью не могу испытать - резина зимняя всего 205 мм, но дискомфорта, биения и т.д. не замечаю.
На тему этих вот проставок возникал диспут с Владимиром ака 609 в разделе Диски и шины ep.gif .
Только ЦО - 96 мм, а под шпильки - 12 мм.
Класс! У меня такое ощущение, что никаких дисбалансов чувствоваться не будет. ИМХО
БОБ
post Jan 23 2010, 06:11 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Скажи , зачем делаются еще пять отверстий в проставках ?
post Jan 23 2010, 06:30 PM
Цитата(woodgoblin @ Jan 23 2010, 05:16 PM) *
, ну не люблю я люфт там, где он не нужен ep.gif .
brat po razumu
post Jan 23 2010, 08:58 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А,какая толщина проставки?
Хватает,ли длинны шпилек для литых дисков.
Такие проставки пойдут на перед на модели после 1999г под ШНИВА-вские стальные диски,которые
при новых колодках и тормозных дисках чиркают о суппорт из за своей формы,несмотря на вылет ЕТ 40.
По весне буду менять тормозные диски и из старых сделаю такие проставки. h975g.GIF
ЗЫ
ИМХО, говоря о дисбалансе имелись ввиду проставки,которые крепятся за штатные шпильки
и имеют свои шпильки для крепления колесного диска.Был чертеж для УАЗ-а.
Yura
post Jan 23 2010, 09:00 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня такие же, но сделаны из стеклотекстолита.
post Jan 24 2010, 12:30 AM
интересно, если изготовить проставки сантиметра 4 толшиной, и изготовить шпильки аналогичные родным, только на 4 сантиметра длиней, на сколько возрастёт нагрузка на шпильки,и не срежит ли их при 235 колёсах... в принцыпе ето же гораздо дешевле ,чем купить диски с вылетом +0, так как родные диски меня вполне устраивают всем кроме вылета....
post Jan 24 2010, 12:11 PM
Конструкцию шпилек изменить (увеличить диаметр где нет резьбы) и обязательная термообработка (Закалка + отпуск)
Rabbit-NN
post Feb 5 2010, 06:19 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
честно сознаюсь, тему читал бегло, но тоже похвастаюсь.
Когда-то 2 года назад мне выточили такие проставки. Толщина 5 мм. В моем случае необходимость была в том, то новенькие купленные пол-года назад диски как выяснилось притирались к тормозным суппортам.
Если есть необходимость - могу заказать еще.
post Feb 5 2010, 10:18 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 5 2010, 06:36 PM) *
Т.е. два года колеса с проставками юзаются нормально?
ЗЫ: корейские настоящие проставки, есть и на Спортягу http://www.off-roadkorea.com/shop/shopdeta...rch=&sort=order
выглядят солидно.. только там всё на кЕтайском ... жалко что у нас таки нельзя купить...
post Apr 8 2010, 11:18 PM
оказывается в москве куча мест есть где можно купить такие проставки... называются расширитель колеи.. они аж по 38мм....и качество приличное... правда стоят B228.gif ... можно добавить 800рупей и купить 4 диска викомовских с нулевым вылетом...
post Apr 9 2010, 11:56 AM
Сообщение #32
Толстые проставки делаются со своими шпильками. Т.е. проставка притягиваяется к ступице штатными, а диск к проставке теми, что на самой проставке.
Ну как на этой, корейской: http://www.off-roadkorea.com/shop/shopdeta...rch=&sort=order
post Apr 9 2010, 05:16 PM
Сообщение #33
тема уже не актуальна biggrin.gif , оказалось проще купить диски...ыы biggrin.gif biggrin.gif а про конструкцию проставок я в курсе, просто мне кажется надёжней если проставка будет просто зажиматься между диском и барабаном , а не быть крепёжным элементом между ними.... и соответствено не нужна была бы высокая тчность исполнения проставки...
Дима1964
post Jun 5 2010, 04:55 PM
Сообщение #34
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Сколько будет стоить с пересылкой в Тулу? И можно ли сделать 7 мм ?
post Jun 5 2010, 06:48 PM
Сообщение #35
Дима1964
post Jun 5 2010, 08:17 PM
Сообщение #36
Из: Тула
знакомых токарей нет да и сам не токарь....Мнелегче купить тем более если у кого то это производство налажено.
Дима1964
post Jun 5 2010, 08:29 PM
Сообщение #37
Из: Тула
подскажите пожалуйста код тормозного диска на Спортягу 2000 г Кал
post Jun 5 2010, 10:46 PM
Сообщение #38
или 0K01A 33 251D или 0K01A 33 251C ет номера оригиналов....
Дима1964
post Jun 5 2010, 11:17 PM
Сообщение #39
Из: Тула
ага...тоесть берем старые -там уже отверстия как раз отцентрованы...обтачиваем диаметр ...и шлифуем по толщине?
post Jun 5 2010, 11:24 PM
Сообщение #40
Да фигня это все. Ничего не берем.
Шпильки сидят в ступице, а не в диске.
Если из тормозного диска выточить просто шайбу - не хватит длинны шпилек.
Нехрен тут колхозить. Диски с правильным вылетом решают проблему это раз, не сильно дороже правильных проставок это два.
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 04:46 PM
