14 страниц V  1 2 3 > »
> Подобрать бензобак?
axeon
post Feb 23 2009, 03:04 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Всех с праздником!
Спортейдж меня порадовал на 23 февраля течью бензобакаsmile.gif)
Пахло, пахло бензином, на выезде из оврага чиркнул защитой...
Через пару дней на стоянке уже заметил "падение уровня топлива"
Снял бак - пятна ржавчины в ладонь шириной -сочится бенз где умный кто-то подложил резины "шоб не дребезжало наверное".
Саморезы крышки высверливал.
Насос "прямой" - без изгибов.
Стакана пластикового нет.
Снял в рабочем состоянии - сетка чистая.
Почитал похожие темы - лучше нового бака не придумать ничего
- холодная сварка, эпоксидка, пескоструй и стекловолокно не предлагать smile.gif). хотя...
Ищу новый родной стальной . В Оригинал-Авто говорят кат. номер моего бензобака 0K018-42-110
Но нет в продаже таких... и по Украине говорит нету sad.gif(((
Помогите найти ?))) !!!! Или другой бак установить можно?
если есть предложения - в личку пишите...
Кореец 1994 2.0 5МТ SOHC Короткий - не Гранд smile.gif)
По http://www.kia2.ru/epc/k ВИН не бьется - ранний Кореец для внутр рынка
Расшифровка моя такая:
VIN KNAJA____RA___
Make KIA
Model Sportage
Body type wagon
Doors 4-door
Model year 1994
Engine displacement, ccm undefined
Description of engine no data
Gearbox manual
Vehicle type passenger car
Market Korea
Country of origin Korea
Manufacturer Kia
Assembly plant A-San (Korea)
Sequential number ____
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
DimTs
post Feb 23 2009, 03:28 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Твой бак 0K01842110A=0K01842110B
axeon
post Feb 23 2009, 04:48 PM
Спасибо!
Только хотел спросить!
MPI-SOHC UNLEADED - нету таких, есть только DOHC...
есть по каталогам
0K01842110A
0K01842110C
0K01842110D
Где мой? и почему ? чем отличаются A B C D ?
DimTs
post Feb 23 2009, 05:05 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А и В полные аналоги. Шли до 99 года
С и D полные аналоги. Шли после 99 года.
apl
post Feb 23 2009, 05:10 PM
Пользователь №: 5,192
место дислокации: москва,марьино
привет . отпиши BFGoodrich в личку у него по моему тоже 94 г.в. и как мне кажется он с этим сталкивался уже
BFGoodrich
post Feb 23 2009, 06:58 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Цитата(axeon @ Feb 23 2009, 02:04 PM) *
Всех с праздником!
VIN KNAJA____RA___
Make KIA
Model Sportage
Body type wagon
Doors 4-door
Model year 1994
Gearbox manual
Market Korea
Manufacturer Kia
Димтс всё правильно написал,подходит А и Б до 99 года. Я себе ставил осенью если не ошибаюсь Б. Новый по размерам один к одному со старым.
axeon
post Feb 23 2009, 08:20 PM
Спасибо!
Официалы пробили - именно А подходит, он же идеентичен В.
Вот только заказывать его надо из Европы или Эмиратов.... дорого и долго...
BFGoodrich :
В комплекте поставки сам бак? Без насоса и крышки? с целыми отверстиями под саморезы? smile.gif)
Я же высверливал саморезы - старые пеньки остались на баке....
Т.е. без прокладки - крышки и насоса. - А горловина с хомутом? тоже новая?
Будем искать поближе с перламутровыми пуговицами ! smile.gif))
BFGoodrich
post Feb 23 2009, 09:54 PM
Вне рангов
Цитата(axeon @ Feb 23 2009, 07:20 PM) *
Спасибо!
BFGoodrich :
Я покупал только бак,без насоса,крышки и горловины,хотя он и по номеру идёт без всего. Горловину и сепаратор покупал отдельно, а вместо винтов под насос , я поставил болты под ту-же резьбу (продаются в магазине автозапчастей). Если будут вопросы звони 8-903-2 ноль ноль один девять семь ноль. Только купи обязательно перед постановкой бака ,резиново-битумную мастику за 100 руб. и намажь его в слоя 3 снаружи везде.
axeon
post Feb 24 2009, 03:13 PM
Спасибо!
Болты подберу..
И зачем горловина новая? старую разве нельзя назад поставить?
У меня все казалось целым и снялось без поломок - клапан прикольный и резиновая хрень-трубка короткая обхомученая. + Насос с крышкой и прокладкой (не гнилая).
А зачем мастика? она же опять будет влагу накапливать - у меня машинка живет на улице - обдувается ветрами smile.gif)) На мастику - пыль - на пыль вода- конденсат и опять очаги коррозиии.... проследить главное чтобы защита бака не касалась нигде и ок...
BFGoodrich
post Feb 24 2009, 06:55 PM
Вне рангов
Цитата(axeon @ Feb 24 2009, 02:13 PM) *
Спасибо!
Болты подберу..
По горловине, она у меня была старая,вот и пришлось её поменять. А по поводу мастики,бак с завода уже идёт замастиченный,но настолько плохо, что малейшее касание чего либо и она снимается оголяя металл,почему я и сам его перед установкой 3 раза промастичил.
mike482
post Dec 25 2009, 12:40 PM
Пользователь №: 4,826
доброго дня.
в результате долгих мучений по установке насосной сборки в бензобак (бак был установлен с маркировкой B на конце партномера, а машина 98года) мы пришли к выводу что баки с индексами А,В и C,D внешне абсолютно одинаковые, а различие внутреннее, а именно имеет место быть смещение забрного стакана....
то есть если насосная сборка в виде колбы то никаких трудностей нет, а вот если насосная сборка с поплавком на длинной штанге то поставить ее на место можно только если в баке есть литров 15...20 бензина и при уменьшении кол-ва топлива штанга поплавка (или сам поплавок) ложится на стенку заборного стакана и таким образом датчик показывает всегда четверть бака....
подгибание штанги поплавка результатов не дало.....
посему сейчас ищу новую насосную сборку, подходящую под бак.
кстати партномер никто не подскажет? нужна именно в виде колбы.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Yura
post Jan 24 2010, 07:47 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(mike482 @ Dec 25 2009, 11:40 AM) *
доброго дня.
Мне подходит бак с номером 0K018 42 110D. По рассуждениям, я так и не понял можно ли поставить бак 0K018 42 110С ? Эти баки , чем между собой отличаются? Разница в цене 2 т.р.
mike482
post Jan 24 2010, 08:40 PM
ничем
с индексами С и Д взаимозаменяемые.
отличие от индесов А и В в том что изменен размер заборного стакана
Yura
post Jan 24 2010, 10:13 PM
Из: г. Пенза
Цитата(mike482 @ Jan 24 2010, 07:40 PM) *
ничем
Это точно? Ни каких переделок не придется делать?
rishat
post Feb 2 2010, 10:05 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
А у меня бак вот с таким номером бьется 0K07R42110.
Yura
post Feb 4 2010, 01:58 PM
Из: г. Пенза
Нашел в Москве бензобак 0K018 42 110D . Цена халява 4 800р. Вот только производство наверное местное. Вот ссылка. Может кто, что нибудь, посоветует ?
mike482
post Feb 4 2010, 02:24 PM
только что звонил им.
нету их - распродали все и в новых поставках не будет....
dark_horse
post Mar 22 2010, 03:28 PM
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
У меня такой вот вин KNEJA5535W5431324 машина 98г. по вину конец 97 года. А бак по всем программам бьется с С. А в форуме пишут что до 99 года были A и Б, как быть?
mike482
post Mar 23 2010, 09:59 PM
писал уже выше.
А и B взаимозаменяемы и устанавливаются на машины до 99 года
С и D тоже взаимозаменяемы и ставятся на машинки после 99 года.
промежду собой баки не заменяемы, точнее внешне они одинаковы, а различие у них внутреннее. точнее на дорестайл можно поставить новый бак, а вот на рестайл бак с индексом А и В поставить можно но поплавок будет упираться в стенку заборного стакана и указатель будет показывать минимум четверть бака.
дело в том что у тебя машинка 98 года (буква W в вине обозначает 98 год) у меня кстати вин отличается от твоего последними 4мя цифрами. и очень может быть что машина скажем так 99го модельного года или смесь дорестайла и после.
думаю проще сделать так - выкрутить насосную сборку и поглядеть на нее, если она короткая - то бак можно ставить любой (только не пластиковый), а вот если длинная то бак нужен с индексами С или Д.
на фото длинная насосная сборка. Изгиба быть не должно!!!! это мы его немного гнули, когда впихнуть пытались
konmax
post Mar 24 2010, 06:36 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Может кто знает: 32a.gif
- пластиковый бак 0K01542110A
- пластиковый бак 0K04542110D
Какие для них идут насосные сборки (если имеются оригенальные номера - соответственно) B056.gif
И интересно на какие спортяги(гранд/коротыш) идут эти бензобаки!? B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 02:55 AM
