5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Машина не греется...
Alexus
post Dec 29 2008, 05:46 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Победил свою беду заменой тормостата. Все стало на свои места. Только как я мог заменой антифриза загубить термостат - не понимаю...
glebych
post Dec 29 2008, 09:36 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
все просто, накипь на стенках смывается новой жидкостью
а она попав на термик, начинает на нем обрастать
вот и все
kia-kraft
post Aug 20 2009, 09:28 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,568
место дислокации: Архангельск
Подскажите пожалуйста, что делать: печка вообще не греет (еле, еле), хотя при этом поменял 1) отопитель салона 2) поменял прокладку под головой 3) обратка и подача - горячие но в салон воздух - холодный. ЧТО ДЕЛАТЬ ??
kostetik
post Aug 20 2009, 09:38 PM
Сообщение #44
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
смотреть заслонку и её привод!
kia-kraft
post Aug 20 2009, 09:52 PM
Сообщение #45
Цитата(kostetik @ &ug 20 2009, 05:38 PM) [sn&pb&ck]81746[/sn&pb&ck]
а точнее не можешь сказать ??
kostetik
post Aug 21 2009, 01:03 AM
Сообщение #46
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
а чего точнее, если радиатор печки горячий а воздух гонится холодный значит он гонится в обход печки, тоесть или заслонка от тепла поплыла(на спортаже бывает), либо заслонка не встает в положение подачи воздуха на печку из-за того что привод её неисправен( но возможны и вариаты) типа привод исправен но неисправна электрическая часть управления заслонки.
post Aug 21 2009, 08:10 AM
Сообщение #47
Или как вариант - неподключен разъем на короб печки ( на управление заслонками) А он там помниться не один... dumai.gif
kia-kraft
post Aug 22 2009, 12:39 AM
Сообщение #48
Цитата(kostetik @ &ug 20 2009, 09:03 PM) [sn&pb&ck]81781[/sn&pb&ck]
У МЕНЯ РУЧНОЙ ПРИВОД
sergep
post Jan 25 2010, 12:32 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 4,837
а такой вопрос
сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелка не дотягивает до первого деления
(т.е. стрелка лежит ниже нижнего деления "С" при заводе, потом подтягивается до первой, четвертинки)
это вообще нормально или даже для таких морозов нет ?
масло 5w-30, охлаждающую жидкость с год назад менял, -70 разбавили пополам
расход сейчас в районе 20 на сотню (автомат, часто полный привод)
в принципе машина прогревается, два-три километра и тупить перестает, печка в принципе греет, хотя половина идет на стекло и в результате не жарко
летом стрелка подтягивается до средней черты, вроде выше никогда не видел
post Jan 25 2010, 12:45 PM
Сообщение #50
Цитата(sergep @ Jan 25 2010, 10:32 AM) *
а такой вопрос
Это не нормально!
Стрелка должна быть (при полном прогреве) на одно деление ниже середины и в движении не должна опускаться.
Явно проблема с термостатом. Еще проверь уровень ОЖ в расширительном бачке.
vlad04sport
post Jan 25 2010, 01:21 PM
Сообщение #51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(sergep @ Jan 25 2010, 11:32 AM) *
а такой вопрос
Для начала проверь разъемы на термостате. У меня если стрелка датчика начинает падать - иду туда. Правый двухконтактный. (если смотреть на салон). Слегка разгибаю - и на пару месяцев хватает... Термостат если работает...
sergep
post Jan 25 2010, 01:42 PM
Сообщение #52
так это
я ж и говорю, у меня показывает на одно деление меньше середины
может шкалы у нас разные
у меня если считать совсем по порядку
1 - С - самое нижнее
2
3 - середина
4
5 - H - самое верхнее
прогревается до чуть ниже чем 2
во время движения может чуть-чуть падать, если где быстро еду и больше охлаждается, потом чуть помедленней - опять поднимается
но совсем не падает
летом доходит 3
а какой уровень должен быть в расширительном бачке ? там вообще по нему плохо видно
периодически радиатор открываю, там уровень нормальный, пластины закрыты, один только раз за год чуть-чуть подлил
vlad04sport
post Jan 25 2010, 02:40 PM
Сообщение #53
Из: Новочеркасск
Цитата(sergep @ Jan 25 2010, 12:42 PM) *
так это
2
3 - середина
4
но совсем не падает
летом доходит 3
А печка при этом как? тепло?
Svarog
post Jan 25 2010, 02:52 PM
Сообщение #54
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(sergep @ Jan 25 2010, 02:42 PM) *
так это
2
3 - середина
4
но совсем не падает
летом доходит 3
Вязкомуфта на вентиляторе исправна??? А то может идёт постоянный обдув.
У меня на днях после езды при -35 заклинило (заморозило) вязкомуфту. Так тоже теперь долго прогревается. Вот сижу и думаю как её теперь отмораживать.
sergep
post Jan 25 2010, 03:01 PM
Сообщение #55
ну в общем то нормально, теплом дует, хоть и не жарко
правда сейчас в основном езжу - ноги/стекло, вентилятор на 2 (ногам более менее, но от стекла который воздух отлетает - прохладный)
а если еще и скорость большая то поток становится холоднее (понимаю так что не успевает прогреться ?)
т.е. вроде как машина прогревается
хотел только понять сколько вообще и по таким морозам в частности датчик должен показывать
а то ехал недавно со знакомым на каком то фольксвагене, у него температура показывает на середине
а у меня до четверти не дотягивает
вроде перестает вентилятор крутиться
так по крайней мере казалось, но посмотрю более точно
vlad04sport
post Jan 25 2010, 03:25 PM
Сообщение #56
Из: Новочеркасск
Греться должна равномерно. И потерь тепла не должно быть... Стрелка датчика не доходит до середины 1,5-2 мм, и как вкопаная.
Вентилятор шумит так, что спутать невозможно. Как встречалась формулировка "как фантом на взлете"
Ну и если печка в динамике остывает остывает - то проверяй термостат...
sergep
post Jan 25 2010, 03:51 PM
Сообщение #57
шумит да, но из салона не слышно
а когда приезжаю посмотреть забываю
т.е. стрелка должна подыматься до середины ? не зависимо от температуры за бортом ?
гуд, посмотрим термостат
кстати, может не так пояснил, в динамике стрелка не падает, ну только если чуть чуть
просто на скорости воздух из печки становится более холодный
полагал что просто сильней продувается и не успевает нагреться
Thinker
post Jan 25 2010, 03:57 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
но совсем не падает
а какой уровень должен быть в расширительном бачке?
У меня начиналось точно также, а потом как-то раз при возвращении домой упала совсем и коробка сказала "Б-р-р-р" и перешла на третью передачу, решив, что замерзла... А до дома 40 км... Но обошлось, термостат "разлип" при остановке. У тебя ведь тоже автомат, да? wink.gif
После замены термостата стрелка стала располагаться, как сказал выше vlad04sport
В расширительном бачке есть щуп с метками "F" и "L" или на самом бачке сбоку надпись "Full". Или все вместе.
sergep
post Jan 25 2010, 04:10 PM
Сообщение #59
да, автомат
ясно
будем смотреть термостат
вроде на бачке
но сколько не смотрел там не видно сколько плещется
а щуп как понимаю можно доставать только на холодную ? или там нет давления ?
через заливную смотрел не очень давно, был полный радиатор
post Jan 25 2010, 05:06 PM
Сообщение #60
но совсем не падает
летом доходит 3
Меняй термостат!
Уровень в расширительном бачке контролируется с помощью пластмассовой ленты с прорезями, прикрепленной к крышке, по затянутыми жидкостной пленкой прорезям.
А крышку радиатора без необходимости снимать не стоит.
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 09:34 PM
