serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
собственно вот :
1) снимаем фланец шкива ![]() посажен с сильным натягом , поэтому фланец немного нагрел промышленным феном... после чего он поддался ![]() 2) снимаем стоппорное кольцо ![]() 3) выпресовываем (натяг не большой ...) доп инструмент (1) - оправка"болт",(2)- оправка "линза и подшипник " ![]() ![]() 4) состав ![]() 5) снимаем замеры... (стрелка - след от воздействия съёмником , на этом торце и также маркировка подшипника (видна и без разборки)но не на фото) ![]() 6) параметры: ![]() ЗЫ собираем в обратном порядке ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Боб-51 |
Сергей, спасибо большое!
Только размеры очень странные, с сотыми долями. У тебя микрометр случаем не брешить? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg898 |
Сергей, спасибо большое! Только размеры очень странные, с сотыми долями. У тебя микрометр случаем не брешить? ![]() - дык микрометр... погрешность 0.01 (1-а сотая мм) тоесть - все верно ... ( а с какими ж они должены быть долями - к сожалению индикаторной скобы на этот размер( с погрешностью 0.002 (2 микрона) у меня нету ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Боб-51 |
- дык микрометр... погрешность 0.01 (1-а сотая мм) тоесть - все верно ... ( а с какими ж они должены быть долями - к сожалению индикаторной скобы на этот размер( с погрешностью 0.002 (2 микрона) у меня нету ![]() ![]() Я имел ввиду допуск на посадку. D= 38, 11, т.е посадка с натягом максимум +0,05, а тут +0,11. Х.З. может импортные стандарты? Пошукаю в инете. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg898 |
Я имел ввиду допуск на посадку. D= 38, 11, т.е посадка с натягом максимум +0,05, а тут +0,11. Х.З. может импортные стандарты? Пошукаю в инете. ... да ну я реальные размеры снимал просто ( диаметры - микрометром, длины - штангелем)... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Боб-51 |
... да ну я реальные размеры снимал просто ( диаметры - микрометром, длины - штангелем)... Да я тебе верю! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
Отчёт супер
Боб-51 |
Сергей, а на подшипниках была какая либо маркировка? Или только на валу? Порылся в каталогах Koyo, ничего, да же приблизительно, не нашел ни по маркеровке ни по размерам ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Это такой широкий(!) специальный подшипник? Я правильно понял?
А нельзя ли его заменить двумя обычными (узкими) подшипниками? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
Это такой широкий(!) специальный подшипник? Я правильно понял? А нельзя ли его заменить двумя обычными (узкими) подшипниками? Да! Но обрати внимание на размеры (диаметры) ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
КСИ |
собственно вот : Вал подшипника - его неотъемлимая часть? Я правильно понимаю? Т.е. он же является внутренней обоймой? -------------------- |
Боб-51 |
Вал подшипника - его неотъемлимая часть? Я правильно понимаю? Т.е. он же является внутренней обоймой? Очень похоже, что это специальная деталь, изготавливаемая Koyo для Спортажа!! По крайней мере я подшипников похожих не нашел!!! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Надо подумать как переделать этот узел на стандартные подшипники.
![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
Надо подумать как переделать этот узел на стандартные подшипники. ![]() Думаю ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg898 |
Отчёт супер ![]() ![]() ![]() ...- всё для фронта , всё для победы ... ![]() ![]() ![]() Сергей, а на подшипниках была какая либо маркировка? Или только на валу? Порылся в каталогах Koyo, ничего, да же приблизительно, не нашел ни по маркеровке ни по размерам ![]() только на валу ... Это такой широкий(!) специальный подшипник? Я правильно понял? А нельзя ли его заменить двумя обычными (узкими) подшипниками? ... думаю нет! - не надежно ... ![]() ![]() ![]() Вал подшипника - его неотъемлимая часть? Я правильно понимаю? Т.е. он же является внутренней обоймой? - точно ![]() Очень похоже, что это специальная деталь, изготавливаемая Koyo для Спортажа!! По крайней мере я подшипников похожих не нашел!!! ![]() ![]() - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Надо подумать как переделать этот узел на стандартные подшипники. ![]() - чёйто мне подсказывает - не стоит оно того... ИМХО новый - за 80 бакинских рублей , и счастье - ещё на 10 лет ![]() Сергей, а на подшипниках была какая либо маркировка? Или только на валу? - давайте без субординаций ... - ( на ты ) - .... Я - Серёга ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Боб-51 |
только на валу ... Все ясно. Это специальная сборка только для Спотажа! ![]() - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - чёйто мне подсказывает - не стоит оно того... ИМХО новый - за 80 бакинских рублей , и счастье - ещё на 10 лет ![]() +100. Но жаба всеравно душит ... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg898 |
+100. Но жаба всеравно душит ... ![]() ![]() ![]() так может - придушить жабу ![]() ... странно - с виду безобидное(лупоглазое) существо ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Боб-51 |
609 |
А можно название темы поправить?
"Кранштейн" как-то царапает... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
serg898 |
А можно название темы поправить? "Кранштейн" как-то царапает... ![]() ...черт побери и правда ... (а как теперь исправить?) ЗЫ - ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 02:24 PM |
