| sergep |
Jan 27 2010, 06:13 PM
#81
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
Аналогично! И если я правильно помню, то на самой чашке маленькая выборка есть, куда термостат четко укладывается, сверху прокладка и крышкой все затягивается. Плотно. А ежели без прокладки, то из-за неравномерности слоя герметика возможно возникновение как бы дребезга самого термостата, и как это отразится на его долговечности - вопрос. Я не говорю, что это однозначно плохо - без прокладки - но уж если она предусмотрена, то должна стоять. Мысли вслух... хм выборка да, есть, в ней термостат и лежал прокладки помнится все таки никакой не было после того как мастер термостат достал - почистил и саму поверхность чашки, и чуть в выборке, какая то там тоже чуть ерунда была, может старый герметик также почистил поверхность крышки положил новый термостат смазал герметиком поверхность крышки и зажал сейчас понимаю так что толщина стенок крышки перекрывает и поверхность термостата сам по себе термостат на сколько помню после того как лег - лег по срез куда там еще прокладку не очень понимаю, ну только если резиновую, которая по ширине как толщина стенок крышки - чтобы даже если термостат лег не по срез все равно его прижать если она будет железная смысла не понимаю кстати, а разве там есть какое серьезное давление ? герметик наносил пальцем и размазывал тонко прижималось сразу, по свежему, по идее должно быть ровно да и лишний как раз должен выдавиться в зазор (если он есть конечно) между крышкой и термостатом, что б не дребезжала |
Jan 27 2010, 07:55 PM
#82
хм ... положил новый термостат смазал герметиком поверхность крышки и зажал ... И не заморачивайся! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sergep |
Jan 28 2010, 11:24 AM
#83
| kliuger |
Feb 1 2010, 05:24 PM
#84
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
На первых страницах ссылки на экзист уже не рабочие...
Схема Подскажите, по схеме какие датчики необходимо менять, чтобы машина начала нормально греться? А то после -25 стрелка температуры теперь всегда (даже в -5) стоит на первом-втором делении, хотя из печки воздух в принципе не холодный идет. 96год, 16 клапанов. PS Если вдруг замерзла вискомуфта - то есть ли шанс что она оттает и станет функционировать нормально, или надо менять? |
Feb 1 2010, 05:42 PM
#85
На первых страницах ссылки на экзист уже не рабочие... Схема Подскажите, по схеме какие датчики необходимо менять, чтобы машина начала нормально греться? А то после -25 стрелка температуры теперь всегда (даже в -5) стоит на первом-втором делении, хотя из печки воздух в принципе не холодный идет. 96год, 16 клапанов. PS Если вдруг замерзла вискомуфта - то есть ли шанс что она оттает и станет функционировать нормально, или надо менять? Не датчики надо менять, а термостат. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Feb 1 2010, 05:49 PM
#86
... если она будет железная смысла не понимаю кстати, а разве там есть какое серьезное давление ? ..... Я понимаю так, что как раз металлизированая (назову так) прокладка и распределит неравномерность герметика, и даже без герметика как бы дополнительно прижмет термостат. А помпа что по твоему делает?, и откуда на радиаторной крышке берется 0,9. - для открытия клапана?. А термостат "в стороне" Цитата Подскажите, по схеме какие датчики необходимо менять, чтобы машина начала нормально греться? А то после -25 стрелка температуры теперь всегда (даже в -5) стоит на первом-втором делении, хотя из печки воздух в принципе не холодный идет. 96год, 16 клапанов. Для начала термостат надо проверить. Нагрев ОЖ не датчиками регулируется.-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Алексей Ч. |
Mar 29 2010, 09:59 AM
#87
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Доброго всем дня, уважаемые форумчане! На вскидку нет ничего проще отвернуть три болта и заменить термостат и прокладку, НО! Как его правильно заказать? Терзают сомнения в каталоге elcats.ru, позиции №20 (термостат в сборе) и №32 (термостат) мало того что имеют по два разных каталожных номера (в чем отличие?), так судя по схеме они (возможно) еще и перепутаны в названиях. Помогите разобраться.
-------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Mar 29 2010, 10:28 AM
#88
Доброго всем дня, уважаемые форумчане! На вскидку нет ничего проще отвернуть три болта и заменить термостат и прокладку, НО! Как его правильно заказать? Терзают сомнения в каталоге elcats.ru, позиции №20 (термостат в сборе) и №32 (термостат) мало того что имеют по два разных каталожных номера (в чем отличие?), так судя по схеме они (возможно) еще и перепутаны в названиях. Помогите разобраться. Поз.20. Забей в экзисте этот код 0K9FC 15 171 и выбирай на вкус. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Krylan |
Mar 29 2010, 02:20 PM
#89
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Поз.20. Забей в экзисте этот код 0K9FC 15 171 и выбирай на вкус. Не забудь заказать прокладку, поз. 22 -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Алексей Ч. |
Mar 29 2010, 03:26 PM
#90
Не забудь заказать прокладку, поз. 22 Так может сразу заказать поз. 32? З.Ы. Именно поэтому-то я и выложил схему из каталога, т.к. не совсем ясно было ЧТО ЖЕ конкретно лучше (правильнее) заказать?.. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Mar 29 2010, 08:02 PM
#91
Так может сразу заказать поз. 32? З.Ы. Именно поэтому-то я и выложил схему из каталога, т.к. не совсем ясно было ЧТО ЖЕ конкретно лучше (правильнее) заказать?.. У меня отродясь стоит металлическая прокладка. Каждый раз после вскрытия промазываю ее герметиком. И нафига еще какие прокладки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 09:38 AM |
