R_S |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
А чего им будет? ![]() Думаю, не выдавит ли диски ![]() А с брусом-то что может случиться? ![]() А брусок у меня 3хметровый лежит, просто пилить жалко, может еще куда пригодится. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
609 |
machet |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта ![]() |
Хочу поучаствовать в дискуссии по поводу подъема в гараже.
На улице всегда пользуюсь хайджеком с лифт-мэйтом - гораздо удобнее, чем штатный домкрат: поднимает на любую разумную высоту, устойчивее да и в наклонку корячиться не надо. Поднял - поставил подставку под раму - опустил машину на нее. После снятия джека колесо оказывается вывешенным в 5-10 см над землей. А вот в гараже не получается - на ручку хайджека ширины не хватает. Есть идея изготовить лифт-мэйт таким образом, чтобы повернуть хайджек относительно машины на 90 градусов - ручка будет вдоль машины. Пока конкретного технического решения не родил, но, наверное, нужно зацеп не фиксировать, как на заводском лифт-мэйте, а сделать его в виде троса или ремня с крюками, перекинутого через кольцо - тогда крюки займут равновесное положение и не будет момента, выворачивающего хайджек в сторону. Ну и подобрать соответствующие длину самого зацепа и высоту упора, которым эта приблуда "облокачивается" на боковину колеса - опять-таки, чтобы хайждек воспринимал нагрузку в свойственном ему направлении - вдоль большей стороны штанги, а не поперек. Никто не экспериментировал в этом направлении? |
machet |
ИМХО: в данной ситуации надо продумывать еще вопрос опорной площадки - пятка прямоугольная, и в поперечном направлении джек сам будет валиться сильнее, чем в штатном. А с учётом того, что площадку нельзя расширять в сторону колеса... Это как раз не страшно - устойчивость системы хай-джек - автомобиль обеспечивается не хайджеком, а противоположными колесами автомобиля, которые стоят на земле. При подъеме на приличную высоту хайджек заваливается в сторону авто и становится на край пятки - ничего страшного. Но есть еще один момент - усилие, прилагаемое к рукоятке будет стремиться завалить хайджек на поднимающего, т.е. меня ![]() Рукоятка у меня несъемная, мне как-то и в голову не пришло подумать в этом направлении ![]() Думаю, ее переделать будет проще. ![]() |
БОБ |
-------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
А вот этот вариант. Я б под такое не полез. Цепи смущают. Слабое звено и все такое... А их там мнооооого... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
Я б под такое не полез. Цепи смущают. Слабое звено и все такое... А их там мнооооого... Да и я бы не полез . Это просто как черновик. Звенья усилить , что бы уверенность на все 200%. Все другие конструкции требуют , много всего, а это ведет дороговизне. Но здоровье дороже любого железа. И уж если , захотелось очень ,иметь подъемник в полный рост , все уже есть. Остается только либо новый, либо б/у по цене лома искать. И гараж переделывать. Вот такой вариант я видел , во что это выливается не спрашивал. Но удобно с машиной возиться -свой сервис в гараже. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Боб-51 |
Звенья усилить , что бы уверенность на все 200%. Нужно ставить грузоподъемные цепи 8 класса. Продаются метражем, там где продают грузовые стропы. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Еть чудная вещь , опрокидыватель. Поищите в нете. Раньше очень выручала, можно изготовит самому.
Некто |
#30
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Ударил по Сорокину с другой стороны - купил две стойки по 2 тонны, каждая по 350 руб. Уже испытал Такие же есть, но вот можно ли им доверить жизнь, а зуб обломится, а запорный клин провернётся? ![]() Надавит острой кромкой авто на боковину - возможна грыжа и покрышка уже опасна. Самый дешёвый упор - пеньки-чурки (кусок ствола) но в диаметре не менее 30, наверное. И подолбить железку есть на чём, и сесть можно. А вдруг расколется? |
alldn |
#31
У меня гараж 3.8х6, бока не захламлены.
Копейку в нем на бок клал без проблем. прижимался к одной стене как можно ближе, а потом опрокидывал. Вместо колес с одной стороны одевались опрокидыватели, которые не давали машине перевернуться и фиксировались, когда она переваливалась за мертвую точку. А собственно поднимал я ее один с помощью подъемника, который представлял из себя треугольник, подставленный поперек машины. В него вставлялся штатный домкрат. Поднимаешь на всю высоту домкрата, фиксируешь в этом положении, снимаешь домкрат, поднимаешь нижнюю площадку, в которую он упирается и опять поднимаешь домкратом. Несколько раз так перехватываешься, пока машина не встанет под 45% или около того. А потом плечиком чуть толкнул и она переваливается на упоры опрокидывателя. Была одна тонкость. В момент окончательного опрокидывания у подвески разгружаются пружины и машина уходит в сторону опрокидывания. Это нужно учитывать, оставлять под это место. Очень удобно. Покопался - пошел домой, не нужно кого-то просить, ставить машину на место. Опрокидывал в сторону от бака, чтобы из него не текло. АКК снимал. Бывало, что текло масло из щупа, но с этим бороться не стал. Но конечно ровно поднять это круче. Удобнее было бы работать. -------------------- |
Некто |
#32
alldn |
#33
Вот такой у меня и был.
![]() Но на колеса я опрокидыватели нацеплял. Примерно такие: ![]() -------------------- |
pelmen78 |
#34
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,674 место дислокации: Москва ![]() |
Хайджеком поднимаю за силовой бампер, даже мост менял.
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 12:03 PM |
