> Разъем заднего ABS, Восстановление оного!
rom77777rom
post Dec 14 2009, 12:00 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
При очередной вылазке в колею рядом с дачей при последней минипокатухе были оторваны провода от разъема ABS на заднем мосту.Произошло это ,как я думаю, не без помощи кусков льда,поднятых в положение вверх при прохождении замерзших луж в нехилой колее.Теперь вот думаю:
- или защиту провода типо пластины-отражателя мастерить
- или провод в гофре бронировать более плотной оболочкой
Ну да ладно,это все впереди,а пока был успешно заремонтирован разъем путем напайки проводов и формирования нового корпуса:
Натюрморт для того ,чтоб немного скрасить нехорошую картину происходящего!!! fa.gif biggrin.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
вован
post Dec 14 2009, 09:29 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Я поступал почти так же,только ничего не клеил.Купил на авторынке разъем от "тазика" с проводками,и поставил
post Dec 14 2009, 01:55 PM
Гы!
На самом деле, контакты из этого разъема замечательно иголкой вынимаются! et.gif
И сам разъем остается целым и ничего покупать не надо.
После наращивания провода и припаивания разъема, сам датчик я развернул на 180 град. в гнезде редуктора.
В результате, "петля" провода к датчику оказалась над редуктором. Это значительно улучшает его защиту и сохранность.
Вроде, я уже где-то выкладывал фотографию, как сейчас у меня идет провод от заднего датчика АБС:
rom77777rom
post Dec 14 2009, 02:00 PM
Цитата(Panzer38 @ Dec 14 2009, 09:55 AM) *
Гы!
О!!!,ЭТО МЫСЛЬ ХОРОШАЯ и в МАССЫ вышла,значит и ПОЛЕЗНАЯ!!!
rom77777rom
post Jan 28 2010, 11:46 AM
Гы!
Опять я оторвал провод,поеду делать на подъемник,чтоб длину провода угадать.
ВОПРОС,как развернуть разъем на 180,он (датчик) разве не в одном положении фиксируется?
P.S. Хотя беэ ABS мне больше понравилось ездить !
post Jan 28 2010, 12:04 PM
Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, который уже болтом крепится в редуктору.
Из кронштейна датчик можно выковырять обычной плоской отверткой (тяжело, но можно cool.gif ), развернуть на 180* и вставить обратно.
rom77777rom
post Jan 28 2010, 12:06 PM
rom77777rom
post Jan 28 2010, 03:11 PM
Теперь и у меня вот так:
Теперь сравнил фотки и подумал:а как тяга ходит,может надо было жгутик под нее продеть? dumai.gif
SAVant
post Jan 28 2010, 03:54 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Тоже через все это прошел, осталось где-то в салоне найти периодически проявляющийся обрыв.
Тока в сервисе мужик даже ругался, что кто-то еще до меня провод сверху пустил. Может это незря? dumai.gif
Все мои похождения у блохе
rom77777rom
post Jan 28 2010, 03:57 PM
Ну так как тяга ходит ? Вопрос критичен ,где жгутик проводной продеть ?
A то на выхи может быть большой ход подвески !!! ef.gif B128.gif ep.gif ep.gif ep.gif
DJ.SERG
post Jan 28 2010, 04:14 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Ребята просвистите меня, что это за тяга над датчиком за что крепится и для чего она нужна?. У меня такой нет. ef.gif
post Jan 28 2010, 04:18 PM
Это задний стабилизатор поперечной устойчивости.
На Грандах он есть.
И еще на Грандах задний мост крепится четырьмя продольными рычагами, в отличие от стандартного Спортажа..
Fil@Sportyga
post Jan 28 2010, 04:19 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на Гранды
rom77777rom
post Jan 28 2010, 04:21 PM
Как она ходит вперед и (или) назад и на сколько?
post Jan 28 2010, 04:34 PM
Это не "тяга" - это сам стабилизатор и есть.
Чуть-чуть вверх/вниз (на кручение)
Да. лучше провод пропустить сзади стабилизатора.
DJ.SERG
post Jan 28 2010, 04:41 PM
Из: Таханрог
Спасибо, просветили и успокоили, а то я уже начал подумывать о незапланированном приобретении очередной запчасти.
Maxus
post Sep 6 2011, 09:14 PM
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
ребята чо вы паритесь?нахрена вам нужен абс только в заднем мосту-отключите его нах.,он только мешает
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
post Sep 7 2011, 09:07 AM
Ну... вообще-то датчики АБС у нас и на передних колесах тоже есть biggrin.gif (точнее - были et.gif )
Maxus
post Sep 9 2011, 03:09 PM
и куда делись?
KNEJA5535V5419111
Evol
post Sep 9 2011, 03:22 PM
Пользователь №: 6,427
Цитата(Maxus @ Sep 9 2011, 03:09 PM) *
и куда делись?
Редуктора он поменял smile.gif вот их и не стало...
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 05:17 AM
