| pasha |
Dec 5 2009, 09:24 PM
#121
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Вытачил трубу 59.5 на 200 и толщиной 3мм, набил на на нее обе половинки по 100мм в каждую. И все... Только соосность надо соблюсти. Есть конечно еле заметная вибрация после 70. Но с полным приводом я быстрей не езжу.
| pasha |
Dec 5 2009, 09:42 PM
#122
П.С. - забыл ... на кардане должен быть продольный ход... сколько-то мм... [/quote] Я оставил под это дело несколько милиметров , точнее само как то получилось. А если посмотреть как закисло шлицевое (еле расшивелил) то он (ход) там не оченьто и нужен. Может и ошибаюсь. |
Dec 5 2009, 10:22 PM
#123
П.С. - забыл ... на кардане должен быть продольный ход... сколько-то мм... Я оставил под это дело несколько милиметров , точнее само как то получилось. А если посмотреть как закисло шлицевое (еле расшивелил) то он (ход) там не оченьто и нужен. Может и ошибаюсь. После фото выложенном на форуме с расколотым корпусом раздатки...( -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 5 2009, 10:40 PM
#124
После фото выложенном на форуме с расколотым корпусом раздатки...( КСИ, выложи еще раз свои фотки для острастки... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| pasha |
Dec 5 2009, 10:51 PM
#125
Получилось длинее чем в мурзилке не больше 5мм, если будет длинее его невозможо будет поставить,
| brat po razumu |
Dec 6 2009, 12:26 AM
#126
Вытачил трубу 59.5 на 200 и толщиной 3мм, набил на на нее обе половинки по 100мм в каждую. И все... Только соосность надо соблюсти.... У меня нет токарного станка,зато есть сварка и болгарка... Когда мне очень надо небольшой кусок трубы нестандартного диаметра ( а токаря искать некогда): 1. Беру трубу большего диаметра =D, вырезаю кусок (сектор), предварительно высчитав искомую длинну окружности. [ 2. Сгибаю (желательно на шаблоне) до диаметра =d . 3. Соединяю стык сваркой и зачищаю болгаркой. По той же технологии получаю кусок трубы большего диаметра - только здесь трубу разгибаю и вставляю сектор . Таким образом делал кольца нужного диаметра для изготовления сьемников для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков на разных авто. ЗЫ Данная технология подходит там,где не нужна высокая точность изготовления (+ -)0,5мм. -------------------- |
| vlad04sport |
Dec 6 2009, 03:13 PM
#127
П.С. - забыл ... на кардане должен быть продольный ход... сколько-то мм... Я оставил под это дело несколько милиметров , точнее само как то получилось. А если посмотреть как закисло шлицевое (еле расшивелил) то он (ход) там не оченьто и нужен. Может и ошибаюсь. Насчет переднего - я тоже не понял зачем он (продольный ход) нужен -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 6 2009, 04:27 PM
#128
Насчет переднего - я тоже не понял зачем он (продольный ход) нужен В принципе в 99% св.ход не нужен и действительно закисает. Но ежели авто съезжает с асфальта - ситуации могут быть разные - рама тоже гуляет. В положении как на аватаре - задняя дверь закрывалась ОЧЧЧЕНЬ хреново... т.е. перекос - вот здесь то люфт спасет .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Вован36 |
Dec 6 2009, 11:29 PM
#129
Где-то читал, что опоры раздатки и моста со временем проседают и меняют взаимное положение. Если шлицы закиснут раздатка лопнет или кардан погнется.
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Ильдар М |
Dec 7 2009, 07:37 AM
#130
Товарсчи
| vlad04sport |
Dec 7 2009, 12:01 PM
#131
Товарсчи Ильдар! Я про причины замены своего писал, надеюсь ты внимательно прочел. Т.к. передок перетряхнул более менее комплексно, то кардан поставил новый. Если использовать б/у, то надо просто его проверить на предмет люфта в шлицах и продольного смещения. Он должен просто разъединиться (не забудь про метки, когда разъединяешь). Если в этих пунктах у тебя сомнений не возникает - то выбор за тобой. Ну и крестовины. Я так считаю. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| pasha |
Dec 7 2009, 02:44 PM
#132
Причина почему я поменял задний кардан, была в жутких ударах отдающих в рычаг КПП когда машина шла накатом по небольшим ямкам и не приятной наростающей вибрации после 100км.ч. Даже с начала подумал что причина в заднем мосту т.к люфт у установленного кардана в шлицевом был незначительный. А когда снял кардан лфта вобще не ощущалось, т.к. Шлицевое сместилось с того места где о но разбито. Только если его раздвинуть до (рабочего положения) можно было почувсвовать не большой люфтик. А раздвинув еще дальше люфта опять не было. Даже сосед по гаражу удивился, зачем я меняю нормальный кардан, но я то знал что он хреновый, хотя и сам сомневался, пока не прокатился с новым... Я к тому что и на разборке на вид в полне нормальный кардан может оказаться с брачьком. Да и разница в цене не большая, мне б.у предлагали за 4500 а я взял новый за 6000.
| Некто |
Dec 23 2009, 05:50 PM
#133
В принципе в 99% св.ход не нужен и действительно закисает. Но ежели авто съезжает с асфальта - ситуации могут быть разные - рама тоже гуляет. В положении как на аватаре - задняя дверь закрывалась ОЧЧЧЕНЬ хреново... т.е. перекос - вот здесь то люфт спасет .... Заезжаю на бордюр и уже дверь багажника по другому закрывается Рама, рама... |
| Боб-51 |
Dec 23 2009, 09:29 PM
#134
Заезжаю на бордюр и уже дверь багажника по другому закрывается Рама, рама... Не плачь! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Константин |
Dec 25 2009, 06:11 PM
#135
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
Ставьте метки когда разбираете кардан
когда ремонтировался про это забыл, думал не так страшно, но пришлось тут поездить с передком, чуть не офигел, свыше 50км/ч начинаются такие вибрации -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| mexas |
Dec 25 2009, 10:13 PM
#136
Ставьте метки когда разбираете кардан когда ремонтировался про это забыл, думал не так страшно, но пришлось тут поездить с передком, чуть не офигел, свыше 50км/ч начинаются такие вибрации На вилке которая держит крестовину есть стрелочка, поищи ответную метку на самой трубе и совмести. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| tehnik |
Jan 28 2010, 01:17 PM
#137
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
извините,тему читать некогда! только от мастеров приехал. Крестовины переднего кардана второй раз не те. От бороздки для стопора с одной стороны до другой должно быть 50 мм, а на крестовине 53. Машина 2002 года, Калининградская. Крестовина ONO1025060& оригинал. и по всем базам выдает только ее. Что делать и как быть?заранее спасибо!
| vitamine |
Jan 28 2010, 02:06 PM
#138
извините,тему читать некогда! только от мастеров приехал. Крестовины переднего кардана второй раз не те. От бороздки для стопора с одной стороны до другой должно быть 50 мм, а на крестовине 53. Машина 2002 года, Калининградская. Крестовина ONO1025060& оригинал. и по всем базам выдает только ее. Что делать и как быть?заранее спасибо! Все-таки почитайте тему и многое станет понятно -------------------- 8-931-305-0432
| vlad04sport |
Jan 28 2010, 02:34 PM
#139
извините,тему читать некогда! только от мастеров приехал. Крестовины переднего кардана второй раз не те. От бороздки для стопора с одной стороны до другой должно быть 50 мм, а на крестовине 53. Машина 2002 года, Калининградская. Крестовина ONO1025060& оригинал. и по всем базам выдает только ее. Что делать и как быть?заранее спасибо! Если у Вас есть корейский Вин в ПТС - то заказывайте по нему. Ну а второй момент - уменя 2004 года, и я с крестовинами вляпался - правда на заднем. Но если что посмотри с №87 данную тему. Передний я менял полностью кардан на родной оригинал. Так вот старый отличался по исполнению. На фланцы все встало нормально. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| tehnik |
Jan 29 2010, 09:35 PM
#140
вчера прочитал всю тему,сделал вывод что у меня белорусский кардан,ну думаю куплюот нивы ,как писали выше и все тип -топ.Не тут то было.Заехал в 2 магазина-крестовины от нивы вообще не похожи(нет борозд стопорных колец у них они снаружи одеваются что-ли,длина 70 с чем-то ит.д.)Москвичевских вообще нет.Завтра поиски продолжатся!
| Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2026 - 01:49 PM |
