rom77777rom |
При очередной вылазке в колею рядом с дачей при последней минипокатухе были оторваны провода от разъема ABS на заднем мосту.Произошло это ,как я думаю, не без помощи кусков льда,поднятых в положение вверх при прохождении замерзших луж в нехилой колее.Теперь вот думаю:
- или защиту провода типо пластины-отражателя мастерить - или провод в гофре бронировать более плотной оболочкой Ну да ладно,это все впереди,а пока был успешно заремонтирован разъем путем напайки проводов и формирования нового корпуса: ![]() ![]() Натюрморт для того ,чтоб немного скрасить нехорошую картину происходящего!!! ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Я поступал почти так же,только ничего не клеил.Купил на авторынке разъем от "тазика" с проводками,и поставил
Panzer38 |
Гы!
На самом деле, контакты из этого разъема замечательно иголкой вынимаются! ![]() И сам разъем остается целым и ничего покупать не надо. После наращивания провода и припаивания разъема, сам датчик я развернул на 180 град. в гнезде редуктора. В результате, "петля" провода к датчику оказалась над редуктором. Это значительно улучшает его защиту и сохранность. Вроде, я уже где-то выкладывал фотографию, как сейчас у меня идет провод от заднего датчика АБС: ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
rom77777rom |
Гы! На самом деле, контакты из этого разъема замечательно иголкой вынимаются! ![]() И сам разъем остается целым и ничего покупать не надо. После наращивания провода и припаивания разъема, сам датчик я развернул на 180 град. в гнезде редуктора. В результате, "петля" провода к датчику оказалась над редуктором. Это значительно улучшает его защиту и сохранность. Вроде, я уже где-то выкладывал фотографию, как сейчас у меня идет провод от заднего датчика АБС: ![]() О!!!,ЭТО МЫСЛЬ ХОРОШАЯ и в МАССЫ вышла,значит и ПОЛЕЗНАЯ!!! С П А С И Б О !!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom |
Гы! На самом деле, контакты из этого разъема замечательно иголкой вынимаются! ![]() И сам разъем остается целым и ничего покупать не надо. После наращивания провода и припаивания разъема, сам датчик я развернул на 180 град. в гнезде редуктора. В результате, "петля" провода к датчику оказалась над редуктором. Это значительно улучшает его защиту и сохранность. Вроде, я уже где-то выкладывал фотографию, как сейчас у меня идет провод от заднего датчика АБС: ![]() Опять я оторвал провод,поеду делать на подъемник,чтоб длину провода угадать. ВОПРОС,как развернуть разъем на 180,он (датчик) разве не в одном положении фиксируется? P.S. Хотя беэ ABS мне больше понравилось ездить ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Panzer38 |
Опять я оторвал провод,поеду делать на подъемник,чтоб длину провода угадать. ВОПРОС,как развернуть разъем на 180,он (датчик) разве не в одном положении фиксируется? Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, который уже болтом крепится в редуктору. Из кронштейна датчик можно выковырять обычной плоской отверткой (тяжело, но можно ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
rom77777rom |
Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, который уже болтом крепится в редуктору. Из кронштейна датчик можно выковырять обычной плоской отверткой (тяжело, но можно ![]() Поедем КОВЫРЯТЬ ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom |
Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, который уже болтом крепится в редуктору. Из кронштейна датчик можно выковырять обычной плоской отверткой (тяжело, но можно ![]() Теперь и у меня вот так: ![]() Спасибо ФОРУМУ и лично Panzer38 -ю !!! ![]() ![]() Теперь сравнил фотки и подумал:а как тяга ходит,может надо было жгутик под нее продеть? ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
SAVant |
Теперь сравнил фотки и подумал:а как тяга ходит,может надо было жгутик под нее продеть? ![]() Тоже через все это прошел, осталось где-то в салоне найти периодически проявляющийся обрыв. Тока в сервисе мужик даже ругался, что кто-то еще до меня провод сверху пустил. Может это незря? ![]() -------------------- |
rom77777rom |
Тоже через все это прошел, осталось где-то в салоне найти периодически проявляющийся обрыв. Тока в сервисе мужик даже ругался, что кто-то еще до меня провод сверху пустил. Может это незря? ![]() В салоне проще,подъемник не нужен ! ![]() ![]() Ну так как тяга ходит ? Вопрос критичен ,где жгутик проводной продеть ? A то на выхи может быть большой ход подвески !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
DJ.SERG |
Ребята просвистите меня, что это за тяга над датчиком за что крепится и для чего она нужна?. У меня такой нет.
![]() ![]() -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Panzer38 |
Ребята просвистите меня, что это за тяга над датчиком за что крепится и для чего она нужна?. У меня такой нет. ![]() ![]() Это задний стабилизатор поперечной устойчивости. На Грандах он есть. И еще на Грандах задний мост крепится четырьмя продольными рычагами, в отличие от стандартного Спортажа.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
Ребята просвистите меня, что это за тяга над датчиком за что крепится и для чего она нужна?. У меня такой нет. ![]() ![]() Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на Гранды -------------------- |
rom77777rom |
Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на Гранды Как она ходит вперед и (или) назад и на сколько? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Panzer38 |
Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на Гранды Это не "тяга" - это сам стабилизатор и есть. Как она ходит вперед и (или) назад и на сколько? Около редуктора никуда "она" не ходит.! ![]() Чуть-чуть вверх/вниз (на кручение) Теперь и у меня вот так: ![]() Спасибо ФОРУМУ и лично Panzer38 -ю !!! ![]() ![]() Теперь сравнил фотки и подумал:а как тяга ходит,может надо было жгутик под нее продеть? ![]() Да. лучше провод пропустить сзади стабилизатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
DJ.SERG |
Спасибо, просветили и успокоили, а то я уже начал подумывать о незапланированном приобретении очередной запчасти.
Maxus |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА ![]() |
ребята чо вы паритесь?нахрена вам нужен абс только в заднем мосту-отключите его нах.,он только мешает
-------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
Panzer38 |
ребята чо вы паритесь?нахрена вам нужен абс только в заднем мосту-отключите его нах.,он только мешает Ну... вообще-то датчики АБС у нас и на передних колесах тоже есть ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Maxus |
и куда делись?
KNEJA5535V5419111 |
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
и куда делись? Редуктора он поменял ![]() А АБС впереди тоже в редукторе? или на колесах? ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2025 - 07:46 AM |
