Jan 12 2010, 09:16 PM
#161
Вакуумные муфты шикарно работавшие до поздней осени- в легкий морозец не включились при практически идеальном вакууме ....
Разобрал... и с пол-часа на каждую муфту выдувал компрессором - вычищал от остатков шрусовой смазки . Промазал силиконовой смазкой и установил на авто ... Блин .. оно летом так хорошо не работало -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Vasiliy Ermilov |
Jan 12 2010, 09:32 PM
#162
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань |
А я вот тоже поставил ручки на колеса. AVM кажется, тоже здесь на сайте выспросил. Спустя несколько месяцев что-то зазвенело загремело... Разбирали смотрели всё что можно - всеравно гремит. Пока не заметил что что-то меняется после переключения туда-обратно муфт. Стало быть надо их разобрать и посмотреть, а не тут то было! Не откручиваются ни под каким предлогом. Там звездочка Т10, уже несколько бит сломали от китайских до бошевских и никак
Jan 12 2010, 11:21 PM
#163
А я вот тоже поставил ручки на колеса. AVM кажется, тоже здесь на сайте выспросил. Спустя несколько месяцев что-то зазвенело загремело... Разбирали смотрели всё что можно - всеравно гремит. Пока не заметил что что-то меняется после переключения туда-обратно муфт. Стало быть надо их разобрать и посмотреть, а не тут то было! Не откручиваются ни под каким предлогом. Там звездочка Т10, уже несколько бит сломали от китайских до бошевских и никак Не дочитал ты значит. Крышку надо легоооонько так затягивать, нежно... И смазочкой густой замазывать, или герметиком... А большие болты на лактит сажать... Перед отворачиванием - по бите легооонечко так молоточком постучать... А теперь путь один - делать болгарочкой пропилы, добираться до бока болта - и маааленьким зубильцем... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Jan 13 2010, 12:00 AM
#164
... А теперь путь один - делать болгарочкой пропилы, добираться до бока болта - и маааленьким зубильцем... А ежели ударной отверткой попробовать? Для начала, до болгарки? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jan 13 2010, 12:09 AM
#165
А я вот тоже поставил ручки на колеса. AVM кажется, тоже здесь на сайте выспросил. Спустя несколько месяцев что-то зазвенело загремело... Разбирали смотрели всё что можно - всеравно гремит. Пока не заметил что что-то меняется после переключения туда-обратно муфт. Стало быть надо их разобрать и посмотреть, а не тут то было! Не откручиваются ни под каким предлогом. Там звездочка Т10, уже несколько бит сломали от китайских до бошевских и никак Ручки лежат в багажнике - я про перерезание резьбы под наш метрический размер - могу завтра замерить ...сфотографировать есть ли место под новую резьбу. и тогда как вариант рассверливать .... Невключенные АВМы бренчат... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alexius |
Jan 13 2010, 09:48 AM
#166
http://www.off-road-market.ru/catalog/70/
Посоветуйте, что из этого лучше поставить вместо вакуума, запарил он меня ужо. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Jan 13 2010, 10:25 AM
#167
А ежели ударной отверткой попробовать? Для начала, до болгарки? Если бита заломана - звездочка биты остается в звездочке болта, ивыковырить её оттель нет никакой реальной возможности. Куда вставлять ударную отвёртку? http://www.off-road-market.ru/catalog/70/ Посоветуйте, что из этого лучше поставить вместо вакуума, запарил он меня ужо. Так тут вариантов нету - AVM-460. У AVM-448 другое количество шлицов, они на вал не сядут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Vasiliy Ermilov |
Jan 13 2010, 12:54 PM
#168
Если бита заломана - звездочка биты остается в звездочке болта, ивыковырить её оттель нет никакой реальной возможности. Куда вставлять ударную отвёртку? Вот у меня уже несколько винтов с отломаными битами как-раз.... постучать пробывали конечно. А устанасливал то я не сам а в автосервисе, они уж точно форум не читали... А если я высверлю всётаки, старые колпачки (от вакумных муфт) подойдут? Кажется я их не выбросил ещё |
Jan 13 2010, 01:08 PM
#169
А если я высверлю всётаки, старые колпачки (от вакумных муфт) подойдут? Кажется я их не выбросил ещё не подойдут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Vasiliy Ermilov |
Jan 13 2010, 01:13 PM
#170
А если всёаки высверлить шляпки то удастся ли потом выкрутить сами винты? Плоскогубцами скажем... Или они просто сломаются?
Jan 13 2010, 02:00 PM
#171
А если всёаки высверлить шляпки то удастся ли потом выкрутить сами винты? Плоскогубцами скажем... Или они просто сломаются? Там не шляпки. Там болты с конической шляпкой специальной формы. Их надо спасать, ибо достать ремкомплект довольно тяжело. http://www.off-road-shop.ru/product_info.p...d4b2812791e39ba -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| akademik |
Jan 13 2010, 02:05 PM
#172
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,187 место дислокации: Ухта |
Люди подскажите пожалуйсто!
Стояли вакумные муфты. были преобретены муфты 0K01&3320XB усиленные. на муфте написанно W&RN так вот вопрос, нужно ли докупать к ним ещё какие нибудь детали??? или просто менять и всё??? |
Jan 13 2010, 02:07 PM
#173
Люди подскажите пожалуйсто! Стояли вакумные муфты. были преобретены муфты 0K01&3320XB усиленные. на муфте написанно W&RN так вот вопрос, нужно ли докупать к ним ещё какие нибудь детали??? или просто менять и всё??? Это автоматы. Надо менять ступичную гайку на ответную часть муфты. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| akademik |
Jan 13 2010, 02:11 PM
#174
по схеме там Ответная часть (кулачок муфты) 0K01&-33040 и УПОРНОЕ КОЛЬЦО СТУПИЦЫ КОЛЕСА 0K01&-33042 надо менять и то и то??? |
| alexius |
Jan 13 2010, 03:05 PM
#175
купил AVM-460k за 8 рублей в офф-роаде на лихоборке. В комплекте идут ступичные гайки и шайбы. У меня сейчас вакуумные стоят и имеются вышеуказаные гайки, нужно ли их заменить на те что с новыми хабами идут?
| rom77777rom |
Jan 13 2010, 03:10 PM
#176
купил AVM-460k за 8 рублей в офф-роаде на лихоборке. В комплекте идут ступичные гайки и шайбы. У меня сейчас вакуумные стоят и имеются вышеуказаные гайки, нужно ли их заменить на те что с новыми хабами идут? Если они нормуль,то не надо,но я поменял . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| alexius |
Jan 15 2010, 10:09 AM
#177
кто нибудь задумывался о возможности кражи ручных хабов? не в смысле самому спереть, а в смысле защититься как -то, если возможно это.
ссылка по поводу кражи: http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...c1effd00f1c0e69 -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| коротышка |
Jan 15 2010, 10:29 AM
#178
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Подходят только на Спортик, а на них ездят (кроме соклубников) одни пенсионеры (им это нен надо
Пример: катался я на своем на стандартных колесиках и думал резина кончается надо что-то придумать... Вдруг на дороге встретил Спортик на 29или30 дюймов - понравилось - я к нему на хвост+дальним поморгал. Человек вышел - дал совет - на сайт послал От машины удовлетворение, а от гордыни о достигнутом НЕТ. Вывод - гордыня это плохо ЗЫ: 19 из 20 шт Спортиков (пенсионеров) ПП непользуются - мой вывод -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| alexius |
Jan 15 2010, 10:39 AM
#179
... ЗЫ: 19 из 20 шт Спортиков (пенсионеров) ПП непользуются - мой вывод Вывод: снимать хабы у пенсионеров, они даже не заметят -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Vasiliy Ermilov |
Jan 28 2010, 07:06 PM
#180
Если заменить мои муфты AVM-460 на автоматы, это будет качественней? Надежней? Из машины выходить ненадо?
И дайте код пожалуйста что нужно искать! |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 08:59 PM |
