smilek |
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск ![]() |
Не, потекло когда мороза тарарахнули, по-этому на себя не грешу, мимо пролить мог, но давно бы вытекло, да и защиту снимал месяц назад, сухай была, фильтр как мог рукой затянул, тоже не он... пипец кароче, откуда-то вытекает, только не понятно откуда, завтра полезу в яму, может удастся отыскать
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
Боб-51 |
#22
Не, потекло когда мороза тарарахнули, по-этому на себя не грешу, мимо пролить мог, но давно бы вытекло, да и защиту снимал месяц назад, сухай была, фильтр как мог рукой затянул, тоже не он... пипец кароче, откуда-то вытекает, только не понятно откуда, завтра полезу в яму, может удастся отыскать Если уровень в картере не падает, то ищи.... забытую банку! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
smilek |
#23
Блин, а правда, где моя баночка с маслом, че-то я не помню куда я ее выливал...
![]() ![]() -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
Боб-51 |
#24
Блин, а правда, где моя баночка с маслом, че-то я не помню куда я ее выливал... ![]() ![]() Это прикол или...? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#25
smilek |
#26
Не, слава богу слабоумием меня не одарило, масло не забыл))))))
а вот фильтр меня смущает, какой-то он промаслянный, попробовал закрутить, не движется, сильней не получается.. Может ли он сочиться из под него? Там же вроде была какая-то прокладка?.. -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
ghost |
#27
Не, слава богу слабоумием меня не одарило, масло не забыл)))))) а вот фильтр меня смущает, какой-то он промаслянный, попробовал закрутить, не движется, сильней не получается.. Может ли он сочиться из под него? Там же вроде была какая-то прокладка?.. в полне возможно , что из под фильтра.... -------------------- |
smilek |
#28
Ну блин, ладно, тысячи через 3 все-равно масло буду менять, там и разберусь.. отпишусь потом
Боб-51 |
#29
Там же вроде была какая-то прокладка?.. Была или есть ![]() ![]() Еще, при смене фильтра постоянно проливаю масло!!! ![]() М.б. и у тебя так? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
smilek |
#30
Цитата Еще, при смене фильтра постоянно проливаю масло!!! Оно и засопливело все внизу. Не, у меня именно закапала когда мороза начились, капель по 5 за ночь под машиной ![]() -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
ghost |
#31
Не, у меня именно закапала когда мороза начились, капель по 5 за ночь под машиной ![]() вскрытие покажет ![]() ![]() -------------------- |
brat po razumu |
#32
Не, слава богу слабоумием меня не одарило, масло не забыл)))))) а вот фильтр меня смущает, какой-то он промаслянный, попробовал закрутить, не движется, сильней не получается.. Может ли он сочиться из под него? Там же вроде была какая-то прокладка?.. Ага,я тоже начитался было,дай, думаю,подтяну.На всякий случай... А из под него назавтра,как погнало. Короче, старый фильтр выкинул - новый поставил (всегда держу в запасе). Не течет. ЗЫ. Лучше на фильтр "разориться" ![]() Сообщ #15 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=5561&st=0 -------------------- |
БОБ |
#33
Давит (чуток) при -15 и ниже, а прогреется и все . На теплую при следующих заводках авто, не давит масло. Все дело в резинке . А если бы иметь соответствующую головку под фильтр , можно и подкрутить , Можно в сервис у них есть , так и откручивать к ним же , ручками ужо не получится
![]() Ага,я тоже начитался было,дай, думаю,подтяну.На всякий случай... А из под него назавтра,как погнало. Короче, старый фильтр выкинул - новый поставил (всегда держу в запасе). Не течет. ЗЫ. Лучше на фильтр "разориться" ![]() Сообщ #15 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=5561&st=0 цитата:"Старый фильтр выкинул..." и что масло не сливал? Это я к тому , что один сервисмен , при замене масла, не слив масло , открутил фильтр , ему же наплевать , что его выхлестнуло и все в "дерьме" и со словами : " а я всегда так делаю". Ну к такому я как то привыкать не хочу. Сначала "лошадь" , потом "телега", ну ни как не наоборот. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
ghost |
#34
Давит (чуток) при -15 и ниже, а прогреется и все . На теплую при следующих заводках авто, не давит масло. Все дело в резинке . А если бы иметь соответствующую головку под фильтр , можно и подкрутить , Можно в сервис у них есть , так и откручивать к ним же , ручками ужо не получится ![]() цитата:"Старый фильтр выкинул..." и что масло не сливал? Это я к тому , что один сервисмен , при замене масла, не слив масло , открутил фильтр , ему же наплевать , что его выхлестнуло и все в "дерьме" и со словами : " а я всегда так делаю". Ну к такому я как то привыкать не хочу. Сначала "лошадь" , потом "телега", ну ни как не наоборот. если фильтр менять масло проливаитсо в любом случае ... с фильтра масло никак не слить... так что тряпчик в руки, и в путь..... -------------------- |
Боб-51 |
#35
Давит (чуток) при -15 и ниже, а прогреется и все . На теплую при следующих заводках авто, не давит масло. Все дело в резинке . А если бы иметь соответствующую головку под фильтр , можно и подкрутить , Можно в сервис у них есть , так и откручивать к ним же , ручками ужо не получится ![]() цитата:"Старый фильтр выкинул..." и что масло не сливал? Это я к тому , что один сервисмен , при замене масла, не слив масло , открутил фильтр , ему же наплевать , что его выхлестнуло и все в "дерьме" и со словами : " а я всегда так делаю". Ну к такому я как то привыкать не хочу. Сначала "лошадь" , потом "телега", ну ни как не наоборот. Тезка, что - то уж больно витиевато изложено! ![]() ![]() ![]() ![]() Можно для особо одаренных попроще изложить? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#36
Тезка, что - то уж больно витиевато изложено! ![]() ![]() ![]() ![]() Можно для особо одаренных попроще изложить? ![]() ![]() в мороз какбы резинка фильтра дубеет и сопливит.... прогрел машину, резинка прогрелась и всё пучком.... както так ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#37
в мороз какбы резинка фильтра дубеет и сопливит.... прогрел машину, резинка прогрелась и всё пучком.... както так ![]() ![]() Да это все понятно! ![]() Я вот про эту фразу:" ...при замене масла, не слив масло , открутил фильтр , ему же наплевать , что его выхлестнуло и все в "дерьме" -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#38
Да это все понятно! ![]() Я вот про эту фразу:" ...при замене масла, не слив масло , открутил фильтр , ему же наплевать , что его выхлестнуло и все в "дерьме" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#39
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alexius |
#40
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
из под заливной пробки не у кого не сопливит?
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2025 - 06:55 AM |
