5 страниц V  1 2 3 > »
> Задняя дверь ... и бампер
post May 14 2007, 01:34 PM
При закрывании задняя дверь практически упирается в верхний край бампера.
решил вчера попробовать отрегулировать ее, подняв на миллиметр-два. Увы.
Не получилось. При сборке болты, крепящие саму дверь к петлям, ЗАКРУТИЛИ НАМЕРТВО ohmy.gif . Плюс к этому еще всё залито краской. sensored.gif sensored.gif
Попытался отвернуть, удлинив рукоятку ключа трубой - металл головки болта "плывет", а сам болт ни в какую h365g.gif h365g.gif h365g.gif
И что теперь делать? Попытаться опустить бампер?
post May 27 2007, 09:40 PM
А вообще - кто-нибудь сталкивался с необходимостью перевешивания задней двери?
himikaliya
post May 27 2007, 10:13 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня все нормально, зазор до бампера где-то сантиметр. Честно говоря на петли задней двери даже ниразу не глядел.
Попробуй по краю шайбы болтов пройти уничтожителем краски, скорее всего болты держит именно слой краски. После разрыхления пробуй сдернуть болты снова. Мне такой способ помог один раз при ремонте компрессора - там был закрашен болт для слива конденсата smile.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Сибиряк22
post May 29 2007, 09:17 AM
Пользователь №: 2,550
Может кому-то пригодится про дверь багажника. Так как меняю дверь, выяснилось следующее, по силовым элементам внутри двери отличаются. Связанно это скорее всего из-за способа крепления замка запасного колеса. У меня крепится на четырех болтах и силовой элемент (распорка внутри двери на ширину ручки и грепится на точечную сварку в шести местах), а новая дверь пришла без крепления вообще, но имелось две гайки для какогото крепления и силовой элемент под ней очень маленький. Поэтому надо обращать на это внимание (хотя я думаю при заказе это очень сложно ((( ).
post Jun 9 2007, 11:02 AM
Ну ежели оооооооочень хочется ТО дрель+сверло еще никто не отменял smile.gif
post Jun 9 2007, 05:21 PM
В результате - опустил бампер. Точнее - сделал его чуть ниже.
Дрель и круглый напильник, зажатый в патроне рулят! B162.gif B162.gif 1115038528.gif
При снятии выяснилось несколько интересных моментов. Чуть позже напишу об этом отчет.
rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:21 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Где обещаный отчет !!! У меня тоже дверь багажника по бамперу скребет.
Может кто чего решил,не очень хотелось бы с опусканием бампера возиЦа !!! 32a.gif
Повезло!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Lotus
post Jan 29 2010, 12:28 AM
Пользователь №: 4,414
Как бы скоро не пришлось озадачиться тем же вопросом, что и Панцырь. B093.gif
З.Ы. у меня америкос, так что возможно российская сборка здесь ни причем.
rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:35 AM
Наверное все же ДРЕЛЬ и КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК или шарошки там всякие.Другого выхода нет НАВЕРНОЕ !!!
[/quote]
У них то наши этот косяк и стырили !!!
post Jan 29 2010, 12:00 PM
Я серьезно! Была такая же хрень, дверь чиркала по бамперу, а зимой когда лед, вообще полная Ж...!
Но чиркала местами!
Взял дощечку (брусок) длинной см 50, положил на выступающие места скорлупы и кувалдочкой осадил скорлупу. И она осела на 5 мм. Под скорлупой, что то есть деформируемое!
З.Ы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!
1. Делать летом при температуре не ниже + 20 град С.
2. Силу ударов соизмерять с прочностью пластика и, возможно, с его эластичностью. У меня пластик скорлупы довольно эластичный. Но, вполне возможно, что такой не увсех!
rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:02 PM
Но чиркала местами!
Запись на кувалдометр Художника:
1. rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:15 PM
1. rom77777rom
Не вопрос! Кувалдометр у меня специальный - металлический для пластика! ep.gif ep.gif
Iguanaman
post Jan 29 2010, 12:16 PM
Пользователь №: 6,854
А мне эту проблему решили в сервисе в жестянке. У меня то же кромка двери касалась бампера и протёрла в бампере борозду а с двери стерлась краска. Просил опустить бампер, по слесяря подошли к процессу творчески ep.gif
Два жестянщика сначала гнули дверь, подложив деревянные брусочки, потом опустили дверь вниз и взявшись за низ двери с двух сторон стали как бы выламывать дверь вверх, поочерёдно прикладывая усилия с одного края и с другого. в результате между бамперов и дверью образовалась уверенная щель миллиметра в 3. Осталось летом зашкурить кромку и подкрасить карандашом. B162.gif
rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:29 PM
Но чиркала местами!
post Jan 29 2010, 12:35 PM
Цитата(rom77777rom @ Jan 29 2010, 11:29 AM) *
rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:39 PM
Карандашем не Гуд,я обычно открываю дверь багажника вверх и балончиком градусов с 10-ти относительно кромки двери снизу - уверенно заливаю кромку .
rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:53 PM
[/quote]
Я конечно не жестянщик,но ХАЙ-ДЖЕКОМ попробовать поднять - подогнуть дверь можно попробовать,а то чего он лежит без дела ! dumai.gif biggrin.gif
post Jan 29 2010, 01:31 PM
Вай - вай - вай! Я категорически не советую! Дверь - это жесткая коробчатая конструкция. А такие коробчатые конструкции имеют одну очень не хорошую особенность - при попытке их согнуть, они сильно сопротивляются, а потом без предупреждения резко складываются на величину накопленных напряжений!!!
А теперь ВОПРОС. Что лучше? Чиркающая кромка и целая дверь или...?
rom77777rom
post Jan 29 2010, 01:36 PM
[/quote]
А теперь ВОПРОС. Что лучше? Целая дверь и КУВАЛДА ХУДОЖНИКА B228.gif или...?
dozer grand
post Jan 29 2010, 01:37 PM
Пользователь №: 6,319
Предыдущий хозяин моей машины не парился по этому поводу....париться пришлось мне=) Нижняя кромка двери просто стерлась... В бампере есть 2 кронштейна которые держат скорлупу изнутри..я их отломал на фиг- теперь ниче не трет!!
2001 гранд кал АТ128л.с.
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:58 PM
