19 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Стартер, ремонт стартера
7mak7cum7
post Jan 29 2010, 08:24 PM
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
добрый вечер, вопрос в следующем- в мороз не хочет заводиться спортаж, начинаешь крутить ключ первый шелчок в салоне, дальше продолжаешь второй под капотом и так 100 раз пошелкаешь ключом туда-сюда и может на 101 заведется, начнет вращать стартер, на теплую ну может один раз не заведется, просто прошелкает, такое ощущение что что-то со стартером, типо втягивающее не работает, в чем может быть дело?
brat po razumu
post Jan 29 2010, 08:52 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(7mak7cum7 @ Jan 29 2010, 06:24 PM) *
добрый вечер, вопрос в следующем- в мороз не хочет заводиться спортаж, начинаешь крутить ключ первый шелчок в салоне, дальше продолжаешь второй под капотом и так 100 раз пошелкаешь ключом туда-сюда и может на 101 заведется, начнет вращать стартер, на теплую ну может один раз не заведется, просто прошелкает, такое ощущение что что-то со стартером, типо втягивающее не работает, в чем может быть дело? B093.gif
Попробуй эту клемму почистить.
Проверь,также контакт клемм на АКБ.Лучше всего смазать их графитовой смазкой.
А,вообще,похоже на слабый АКБ
7mak7cum7
post Jan 29 2010, 08:59 PM
Из: Петергоф
аккумулятор новый стоит, клеммы на нем все почищены и перекручены. а вот ту штучку наверно надо попробовать покрутить-почистить, и самое интересное в мороз - 20 клацать ключом приходиться раз 40, а тут мороз -10 стал так она на второй раз завелась! во как. blink.gif
1. Проверить степень заряженности АКБ. 2. При необходимости зарядить АКБ. 3. Проверить и почистить контакты на стартере и пролить их ВДэшкой.
Если не поможет, то зачистить силовые контакты в стартере. Если и это не поможет, то менять втягивающее реле и продефектировать весь стартер.
post Jan 29 2010, 09:45 PM
А может пора уже втулку переднюю поменять?
post Jan 29 2010, 10:43 PM
rom77777rom
post Jan 29 2010, 10:55 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
К тому,что сказано:
- проверь массу между кузовом и АКК,между кузовом и двигателем.
- может бендиксу тяжело ходить - снять и протереть и смазать вал.
- не знаю ,разборное втягивающее или нет,если да,то зачистить контакты внутри.
- рэле стартера подгорело.
Цитата(Художник @ Jan 29 2010, 06:43 PM) *
Если есть люфт вала во втулке,то будет закусывать - перекашивать.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jan 29 2010, 10:58 PM
Сообщение #28
Это все понятно!
rom77777rom
post Jan 29 2010, 11:00 PM
Сообщение #29
Цитата(Художник @ Jan 29 2010, 06:58 PM) *
Это все понятно!
У стартера как я знаю в передней крышке есть втулка,в которой вал стартера вращается.
post Jan 29 2010, 11:09 PM
Сообщение #30
rom77777rom
post Jan 29 2010, 11:12 PM
Сообщение #31
Цитата(Художник @ Jan 29 2010, 07:09 PM) *
Может клинить сам стартер внутри,ротор там со статором.
post Jan 29 2010, 11:18 PM
Сообщение #32
Если из-за выработки ротор касается статора, то до возникновения клина будут такие звуки... мимо хрен пройдешь, и даже беруши не спасут! dumai.gif
Че то мы в теорию вдарились.
В посте № 24 написано, что нужно сделать до того, как демонтировать стартер, а дальше как фишка ляжет.
rom77777rom
post Jan 29 2010, 11:26 PM
Сообщение #33
Цитата(Художник @ Jan 29 2010, 07:18 PM) *
Если из-за выработки ротор касается статора, то до возникновения клина будут такие звуки... мимо хрен пройдешь, и даже в беруши не спасут! dumai.gif
Вощем при выработке втулки при проверке палкой в бендикс тормозит на ура,заменишь втулку и ДАВАЙ ПАЛКУ РУБАТЬ без проблемм,только щепки летят,так что получается внутри тормозит-коротит.
post Jan 29 2010, 11:32 PM
Сообщение #34
Все ясно! Это клинит зубчатую пару, только в этом случае можно палкой застопорить стартер. biggrin.gif
rom77777rom
post Jan 29 2010, 11:34 PM
Сообщение #35
Какую зубчатую,стартер снят !!!
post Jan 29 2010, 11:57 PM
Сообщение #36
Блин! Так бы сразу и сказал... biggrin.gif "А то, чуть што, так сразу Косой,,,"
7mak7cum7
post Jan 30 2010, 02:58 PM
Сообщение #37
Из: Петергоф
мне кажется если бы клинило где-то то либо звук был бы ужасный, либо аккум угасал бы на прочь, а такое ощущение что ему тока не хватает, лампочки при заводе не много пригасают. но воя нет.
post Jan 30 2010, 08:14 PM
Сообщение #38
Смю пост № 24
post Jan 31 2010, 01:42 PM
Сообщение #39
Цитата(Художник @ Jan 29 2010, 08:58 PM) *
Передняя втулка якоря (ротора).
При ее сильном износе якорь может цепляться за статор и тогда он точно не сможет провернуться..
post Jan 31 2010, 02:06 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 08:16 AM
