11 страниц V « < 8 9 10 11 >
> "Check engine" и блок управления
post Jan 30 2010, 06:19 PM
Сообщение #181
Цитата(kot555/47rus @ Jan 30 2010, 12:21 PM) *
За уже пол-года эксплуатации этого папелаца , я пришёл к вывоу что видимо для спортеджа периодическое свечение лампочки check engine это совершенно нормальное состояние... В отличие от большинства авто,где горение данного сигнала это уже событие из ряда вон. Она горела у меня уже :
1) После мойки авто - причина не установлена.
2) Отвалился коннектор от датчика MAF.
3) при запуске в -25. (троение)
4) Если забыл отключить в сигнализации блокировку пуска двига.
5) При включении переднего привода - всегда.
Короче 50% времени я ездил с чеком и это меня раздражало - три раза заезжал в Кореану - коды ошибок указывали на то,что собственно я знал и так.Никаких серьёзных косяков не обнаружилось .
Непонятно только одно - как включение передка, который один хрен не работает, влияет на включение этого сигнала ???
Моё предположение -подсос воздуха во впускной коллектор через систему вакккумного включения и соответственно обеднение смеси. Кто знает - включение-выключение рычага ПП как-то влияет на создание ваккума в системе включения передних хабов в штатном исполнении ? Или разряжение в системе создаётся всегда ? В литературе нифига не написано про ПП. В поиске на сайте тоже ничего не найдено ...
Ну если отваливаются коннектора, то это не удивительно!
За два с половиной года эксплуатации мой ЧЕК просигнализировал только один раз. После устранения проблемы, как и раньше, вижу его только когда поворачиваю ключ или "балуюсь" с самодиагностикой.
kot555/47rus
post Jan 30 2010, 06:58 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
Цитата(БОБ @ Jan 30 2010, 04:23 PM) *
Плохо искали. Почитайте форум , разберетесь, и найдете ответы на ваши вопросы. А то , так и будете в Кореану ездить и платить, платить,платить... А не лучше ли воспользоваться опытом других? B228.gif
В Кореане я безвозмездно коды считывал - коллеги так сказать. В поиске набирал, чё-то ничего не вылезло.
Почему коннектора ? Один раз коннектор Мафа - развалилась пластмасса фиксатора.В остальных случаях коды светились вообще не в тему , типа АБС - у меня таких опций вообще нет и не было никогда....
Кстати далее по тексту - Позавчера в очередной раз дернул ручку ПП в надежде,что врубится , сразу выскочил чек..))) Сегодня он опять пропал - проехал где-то 60 км. На спортяге тоже ошибка уходит если после исчезновения причины её появления проехать 50-80 км ? На Фокусах именно так.
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
post Jan 31 2010, 01:47 PM
Сообщение #183
При переключении рычага ПП в положение 4Н (и 4LH) срабатывает вакуумный клапан (стоит на левом брызговике под капотом) и вакуум из впускного коллектора через фильтр подается к ХАБАМ. Если повреждена какая нибудь трубка или диафрагма в ХАБЕ - неизбежен подсос воздуха во впускной коллектор после расходомера воздуха. А это неустойчивые холостые, неуверенный запуск, и лампа ЧЕК может загореться. Надо уходить от вакуумных ХАБОВ и всё нормализуется.
post Jan 31 2010, 01:49 PM
Сообщение #184
Если ЧЕК погас, значит неисправность исчезла (возможно, с появлением контакта и т.п.). А то, что она сидит в памяти, этим она тебе ни как не помешает.
kot555/47rus
post Jan 31 2010, 04:38 PM
Сообщение #185
Вот, что мне и надо было - при включении ПП срабатывает вакуумный клапан ! Поэтому у меня и чек загорается, это я и предполагал. Просто никогда прежде не сталкивался с такой дурной системой включения ПП. Сегодня же найду и заглушу его нафиг. Всё равно ПП не включается собака. Надо ставить ручки. Если честно устал уже искать...эти ВРМ460, из интернет -лобаза не звонят неделю, у диллеров ценник космический. Кто-нибудь глушил дырку во впускном коллекторе и каким способом лучше его загерметезировать ?
Конечно исчезла - я же ПП выключил...
БОБ
post Jan 31 2010, 09:30 PM
Сообщение #186
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ответ на вопрос : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2570&st=80
И вакуумные муфты можно переделать в ручные все уже придумано и выложено в форуме.
И AVM460 ни каких проблем не составляет найти.
kot555/47rus
post Jan 31 2010, 09:48 PM
Сообщение #187
Ну конечно это не проблема - и переделать запор в мерседес при желании можно.
Только при -20 это немножко некомфортно я бы сказал и если живешь в окружении магазинов ,набитыми запчастями до крыши всегда хабы отыскать не проблема.
В моём случае надо выбирать время, катить в Питер и хорошо, если ещё найду, переделать тоже необходим хоть маленький опыт, а то засадишь неосторожным движением не очень дешёвый девайс...
Вообщем я искал зависимость появления сайна Чек ивключением ПП - подсказали..Что дальше делать понятно - нужно время и детали. Ни того ни другого у меня пока нет. Работа по десять часов в сутки ,а иногда и по субботам не способствует тяге поваляться под авто на морозце..)))
MeXaNIK
post Jan 31 2010, 10:41 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 5,893
место дислокации: семилуки
Всем привет!оказалось Лампочки "проверь двигатель" у меня нет!снимал панель место под нее было заклеено,поставил лампочку не горит!как диагностику делать не знаю!машина 96год 16клапанов корея,повышенный расход топлива 20л по трассе,рывки при движении,обороты гуляли промыл винсом вроде перестали!что посоветуете?планирую заменить датчик кислорода,подходит от десятки а какой поточнее?у меня 1кат!
96г корея 16клапанов
БОБ
Сообщение #189
Из: Мытищи
Так что бы переделать муфты , не надо валяться на морозе , снял занес домой и .... потом прикрутил.
Сейчас лучше с полным приводом ездить , не лето. Ну , дело хозяйское. А перекинуть в вакуумной муфте пружину , и П.П. до весны самое то.
post Feb 1 2010, 11:48 AM
Сообщение #190
Тогда попробуй продиагностировать по такой схеме...
kot555/47rus
post Feb 1 2010, 07:55 PM
Сообщение #191
Собственно да. Смущает немного, что при откручивании болтов муфты, эти самые болты бывают отламываются, что затягивает время проведения работы на неопределённое время, поэтому не рискую - есть спецы, которые сделают это с наименьшими потерями времени для меня. Кроме того, надо ещё отверстие в приёмный коллектор грамотно заглушить, чтобы чек не горел. Сегодня обзвонил все лабазы по корейцам, итог - Варм есть , за АВМ ехать надо в неудобный для меня конец города и его мало.
CTAC
post Feb 2 2010, 01:06 AM
Сообщение #192
Пользователь №: 4,744
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
kot555/47rus
post Feb 2 2010, 01:14 AM
Сообщение #193
Завтра попрусь на Маршал - туда мне удобней.. Уже сегодня отзвонился - будут ждать и держать... Так что скоро буду... B198.gif
Korn05
post Feb 10 2010, 03:07 PM
Сообщение #194
Пользователь №: 6,980
Всем Здравствуйте! В декабре приобрел Ki& Sport&ge 2001 г.в. дв FE американей 2 WD автомат. Возникла такая проблемма в морозы -40 завел аппарат с трудом конечно Немного придавил газ завелась но держать газом пришлось Из глушителя черный дым пошел загорелись ошибки двигателя и коробки. Заглушил
Через 30 минут поробыва еще раз Завелась нормально но горели обе лампы ошибок погрел проехал заглуши через 10 минут завел. Ошибка коробки погасла! Проехал заглушил снял аккумулятор! Обнулил лампа двигателя погасла но теперь загорается через не понятно по какой причине и на каких режимах сама не гаснет только снятием аккумулятора! Может кто сможет подсказать что может быть?
post Feb 10 2010, 03:12 PM
Сообщение #195
Опять 25...
Надо считать ошибку. Остальное - гадание на кофейной гуще.
Korn05
post Feb 10 2010, 09:28 PM
Сообщение #196
да я согласен конечно! На всякий случай спросил вдруг было у кого подобно!
post Feb 10 2010, 11:20 PM
Сообщение #197
Подобно было много у кого.
Вылетел датчик.
Korn05
post Feb 11 2010, 09:34 AM
Сообщение #198
Хочу Орион 55 поставить думаю он ошибку нодскажет
MeXaNIK
post Feb 14 2010, 07:11 PM
Сообщение #199
оказалось у меня диагностический разьем 4контактный этой схемой воспользоваться не получится!
XRUST
post Mar 3 2010, 12:08 AM
Сообщение #200
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,309
место дислокации: Казань
Цитата(MeX&NIK @ Feb 14 2010, 03:11 PM) [sn&pb&ck]101122[/sn&pb&ck]
Привет, у меня машина того же года что и тебя, купил две недели назад и тоже не смог найти лампочку "чек инжин". Ты пишишь про диагностический разъем где его искать?
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 09:40 PM
