> Запаска-перенос на заднюю дверь...возможно ли ?, Для коротких спортажиков.
коротышка
post Feb 2 2010, 09:57 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Вопрос только для КОРОТКИХ Спортажиков!!!!!
Я летом имею запаску на калитке, а зимой (чтоб она меня не sorry.gif ) вожу ее в багажнике.
Залез поглядеть заднюю дверь, так у нас там очень ПУСТО. В первом приближение родилась мысль:
-1/3 часть внутренней общивки з/двери (картонки с дерьмонтинчиком smile.gif) заменить на серьезную железную пластинку, сваркой ее dumai.gif . К ней типа шпилек, выпустить насквозь через лицевую железку двери (зафиксировать гайкой с уплотн.шайбой дважды). А совсем снаружи или от шнивы, или от УАЗа кронштейн запаски.
Для двери упор - пока нет мыслей. Жду мыслей Ваших - все ли газ.упоры одного усилитя? Добавить по второму - места нехватит.
brat po razumu
post Feb 2 2010, 10:35 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Обьемная масса (плотность) стали 7800кг/м.куб.
Можно посчитать массу (вес) серьезной пластинки толщиной 3мм( 3мм=0.003м), грубо говоря:
пластинка = 1м Х 0,4м х 0.003м Х 7800кг/м.куб =9,36 кг
+ масса сварных швов -хрен с ней не будем
+ шпильки +кронштейн = 2кг (приблизительно)
+ масса запаски = шина(205/75R15) 12кг + диск 7кг =19кг.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20774
http://www.ulitki-motorsport.ru/forumex/vi...c.php?f=20&t=69
___________________________________________
В сумме = 30,36 кг (приблизительно + - )= 30кг.
Три ведра воды...
коротышка
post Feb 2 2010, 10:44 PM
отец
Я так и прикидывал
С русским размахом беру, но потенциал для снижения есть.
Но главное: у шнивы и УАЗа двери распахиваются - нагрузка консольно на две петли. У нас откравается вверх. По бокам на кузове есть резиновые конусы - ловят дверь. Установив нечто подобное вниз (где проушина замка)- можно снять нагрузку частично с петель.
brat po razumu
post Feb 2 2010, 10:53 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(коротышка @ Feb 2 2010, 08:44 PM) *
Я так и прикидывал
Ну,газовые амор-ы двери можно взять от какого-нибудь буса ( VW Т4, Ford ...) там дверь потяжелее.
Только надо будет переставлять крепеж.
коротышка
post Feb 3 2010, 11:24 PM
отец
Делать буду!... за пару месяцев, неспеша, осилю.
Отступник
post Feb 4 2010, 05:59 PM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Держи в курсе, тож мысль подобная приходила, т.к. у меня запаска в багажнике вобще с завода
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
коротышка
post Feb 4 2010, 08:09 PM
отец
Рассматриваю 2 варианта
- дополнит. газ упор над нашим
- или упор от соболя (узнаю размеры подумаю)
В дверь усилители и кронштейн на дверь от шнивы, или увеличить число точек крепления (раскидать нагрузку) вплоть до придания вида лесенки, т.е. поднять 2 точки над стеклом. Но минус при этом колесо будет дальше от двери и момент от него увеличится (это про езду по ухабам smile.gif)
А так примерно
Прикрепленные файлы
коротышка
post Feb 7 2010, 11:33 AM
отец
Вчера кончились колодки передние - поменял. Вот этот самый процец чуть остудил пыл по переносу колеса на дверь. По причине-стоят стальные от Патриота R16 диски и резина 235\60. Ощущения от стандартных отличаются ОЧЕНЬ сильно! не взвешивал но огого!
На лето резина 225\75 на литье - заметно легче.
Но всегда хорошо когда есть рядом БРАТ до еще по разуму.
Буду прикидывать вес, важный момент, что газ.упоры держат дверь , а увеличенный вес (дверь + колесо) будут "ломать дверь по самому тонкому месту - низ рамки у стекла.... А стекло то вклееное...??? Думаю думу!
post Feb 7 2010, 02:47 PM
я чот не вкурил, чем колесо на калитке то так не нравится???? помоиму вполне удобно....
коротышка
post Feb 7 2010, 06:20 PM
отец
Вот, блин, при семье (я+жена+2 детей) авто в основном используется как самоходная тележка для супермаркета smile.gif
Так вот летом, нет проблем, машинка всетаки чистая, а вот зимой - сплошная грязь на машине. Вот и следует, что в машине люди в багажнике ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМЫЙ ПРОВИАНТ в немеренных колличествах smile.gif. Понимаю, понимаю - есть совет - меньше жракать sad.gif
post Feb 7 2010, 07:41 PM
так это, biggrin.gif зачем зимой запаску то в багажник класть? чего с ним станет то... ну испачкается.. и что??? чот я непонял многоходовой комбинации... biggrin.gif мож тогда крепёж запаски на капот перенести, как у дифендеров... ep.gif ep.gif ep.gif
Андреич
post Mar 30 2010, 09:10 PM
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
Если ещё не поздно-процесс переделки не запущен: остановись! одумайся!))) имею опыт эксплуатации нивы 2121, пассата и вольвы-все универсалы, т.е. у всех хлопушка открывается как (теперь у нас) на кии. так вот не выдержат петли и рамка двери. особенно заметно на бездорожье-слышно как гуляет дверь, скрипы и т.п. и это без запаски! конечно можно усилить рамку двери, поставить петли от Кировца и т.д., но это будет уже бронепоезд)))
post Mar 30 2010, 09:40 PM
коротышка
post Mar 30 2010, 10:01 PM
отец
Процес замер в думах, но не остановился.
Причин несколько:
1- активное исп.прицепа- запаска мешает, нужно открывать перед сцепкой и саму сцепку произволить под углом с прицепом
2- в период неиспользывания прицепа раздражает отсутствие удобной ручки ( зимой запаска в багажнике валяется)
Поэтому прикидываю пару вариантов (с дверью облом - в ней абс-но пусто):
1- просто доварить к калитке ручку справа от колеса
2- на калитке перенести запаску левее см на15-20 ( снимится проблема с прицепом да и место для руки появляется
smile.gif ждемс пока перед гаражом почище станет- и в путь!
post Mar 30 2010, 10:09 PM
Причин несколько:
можт лучше и проще фаркоп у прицепа удлинить..
Чубатый дядька
post May 5 2010, 06:43 PM
Пользователь №: 7,851
Доброго дня.
Други, подскажите.
я хочу приобресть спортажик, присмотрел... но к удивлению на нем нету этой штуки, куда крепится запаска.
как она правильно? калитка?
это так бывает?
не дайте умереть дураком.
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
mike482
post May 5 2010, 06:59 PM
Пользователь №: 4,826
Цитата(Чубатый дядька @ May 5 2010, 06:43 PM) *
Доброго дня.
Други, подскажите.
это так бывает?
бывает - скорее это длинный Sportage то есть Grand - у него запаска вроде как в багажнике.
кстати те у кого большая резина и есть экспедиционник то у тех запаска на габажнике живет smile.gif
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Чубатый дядька
post May 5 2010, 07:07 PM
Спасибо парни.
а как узнать? есть отличительные какие нибудь детали? ну чтоб глянул и сразу понял... короткий или длинный?
вы уж простите за глупые вопросы.
1995
Сергей С.
post May 5 2010, 07:20 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Чтоб глянул и понял - коротыш - заднее боковое окошко в высоту больше чем в длинну, Гранд - оно же в длинну больше чем в высоту.
У меня на аватаре - коротыш.
post May 5 2010, 07:22 PM
Цитата(Чубатый дядька @ May 5 2010, 07:07 PM) *
Спасибо парни.
Ну какбэ....
Длинный - он длиннее smile.gif Определить можно по заднему боковому стеклу.
У короткого оно... вертикальное что ли.
У гранда - почти квадратное
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2026 - 12:10 PM
