| Dezigner |
Jun 22 2008, 11:12 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
Господа....
Проблема не решена, а даже усугубилась.... Несколько раз меня подвела эта зараза... поскольку в силу обстоятельств я скинул голову, и имею легкий доступ к стартеру, решил добить эту проблему... В связи с чем поднимаю еще раз вопрос, я не мог, изобразить из себя мудака, собирая мотор, перевернуть маховик обратной стороной? Кто помнит/знает как выглядит точно маховик на спортаже? у меня четкое ощущение, что бендикс цепляет зубья маховика на самом краю. вот посмотрите фото маховика со стороны стартера. ![]() похож он на нормальный? я советовался тут с вованом, мы в принципе пришли к выводу что самое правильное сбросить коробку и убедится в том что я придурок или нет. Но это не тривиальная задача, и хотелосьбы локализовать проблему без такого экстремизма. Очень нужна машина. -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| BFGoodrich |
Jun 22 2008, 11:28 PM
А как стартёр вообще снимается? У меня 8 кл.,так его не снизу не сверху не видно.
Надо снимать впускной коллектор? -------------------- |
| Dezigner |
Jun 22 2008, 11:35 PM
стандартно он снимается снизу....
очень геморройно..... могу описать в аське, ты у меня есть в списке... сейчас у меня снята голова, и я имею легкий доступ к нему сверху... потому и могу сейчас попробовать решить эту проблему.... но надо одевать голову побыстрее и ездить..... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| PRS |
Feb 2 2010, 02:43 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
Так чем закончилась опупея со стартером?
Когда покупал машину, то видел проблему с бендиксом. Думал - фигня, заменю. Прежний владелец машины иногда даже ездил на стартере (несколько метров). Он сам в этом признался, но это было редко, например когда надо было откатить машину, а движок не заводится (по разным причинам, иногда просто - бензин кончился). Так вот. Покатался немного. Надоела беда с бендиксом (даже с заправки по нормальному не уедешь). Когда всё работает, то не замечаешь как часто пользуешься бендиксом. Поехал в магазин, сообщил VIN, продали (не дешево). Установил, мотор стал крутиться с первого раза, но при отключении бендикса (отбрасывал ключ зажигания) появился какой-звук похожий на пердёжь. Отъездил почти полгода, теперь периодически появляются какие-то странные мёртвые зоны. Начинаю заводить машину - стартер крутится, держу ключ секунду-две и отбрасываю. Вращение стартера (и мотора) прекращается. Пробую заводить повторно - хрена лысого. Слышны щелчки какого-то реле (или втягивающей), но вращения стартера не происходит. После n-ной попытки стартер начинает вращаться и крутится мотор. Думаю, что скоро не смогу завести, поэтому хочу чинить. Думаю начать с замены бендикса. У меня кореец, а подойдёт ли от калининградца? Может ещё какие мысли есть у кого в плане того, что делать? |
Feb 2 2010, 03:19 PM
Так чем закончилась опупея со стартером? Когда покупал машину, то видел проблему с бендиксом. Думал - фигня, заменю. Прежний владелец машины иногда даже ездил на стартере (несколько метров). Он сам в этом признался, но это было редко, например когда надо было откатить машину, а движок не заводится (по разным причинам, иногда просто - бензин кончился). Так вот. Покатался немного. Надоела беда с бендиксом (даже с заправки по нормальному не уедешь). Когда всё работает, то не замечаешь как часто пользуешься бендиксом. Поехал в магазин, сообщил VIN, продали (не дешево). Установил, мотор стал крутиться с первого раза, но при отключении бендикса (отбрасывал ключ зажигания) появился какой-звук похожий на пердёжь. Отъездил почти полгода, теперь периодически появляются какие-то странные мёртвые зоны. Начинаю заводить машину - стартер крутится, держу ключ секунду-две и отбрасываю. Вращение стартера (и мотора) прекращается. Пробую заводить повторно - хрена лысого. Слышны щелчки какого-то реле (или втягивающей), но вращения стартера не происходит. После n-ной попытки стартер начинает вращаться и крутится мотор. Думаю, что скоро не смогу завести, поэтому хочу чинить. Думаю начать с замены бендикса. У меня кореец, а подойдёт ли от калининградца? Может ещё какие мысли есть у кого в плане того, что делать? Кроме бендикса в стартере есть еще бронзовые втулки, в которых якорь вращается. Так вот они тоже изнашиваются. Особенно передняя. И тогда якорь начинает цеплять за статор. Почти уверен, у тебя именно эта проблема. Поменять и все дела! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| NIK0L@Y |
Feb 2 2010, 04:34 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Кому приходилось заказывать бендикс на авто 2006г., Калининград? Стартер производства KIA MOTORS.
P\N 36100 2Y100 Бзыкать начал еще в августе. Снял, заказал в кияшном магазине , еще подстраховался ч\з EXIST. Пришло не то.Искал вдругих конторах. Две недели бегал--без корейского VINа все руками разводят. Так как ждать уже было невмоготу (рыбалка+домик в деревне) отдал бендикс токарям. Отъездил пол года без проблем ,но после запусков в сильные морозы бендикс опять начал бзыкать. Вот теперь ломаю голову, как заказать то что надо? -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| PRS |
Feb 2 2010, 04:49 PM
Кроме бендикса в стартере есть еще бронзовые втулки, в которых якорь вращается. Так вот они тоже изнашиваются. Особенно передняя. И тогда якорь начинает цеплять за статор. Почти уверен, у тебя именно эта проблема. Поменять и все дела! Это надо искать "втулки для стартера" ? От отечественных авто подойдут? |
Feb 2 2010, 07:38 PM
Это надо искать "втулки для стартера" ? От отечественных авто подойдут? Они продаются разных размеров. Наш размер я не знаю. Может кто подскажет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| HunterUR |
Feb 3 2010, 06:41 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 18-July 08 Пользователь №: 5,543 место дислокации: Россия, Миасс |
Друзья, проблема аналогичная, мало того, что я перебрал всё вышеперечисленное вами, так я ещё и венец маховика перевернул, а проблема не изчезла. Теперь осталось только втулки выточить и заменить, кто бы рассказал как вынуть втулку со стороны бендикса, неужели высверливать?
-------------------- Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть как мимо проплывает труп твоего врага.
Feb 3 2010, 08:02 PM
#30
Друзья, проблема аналогичная, мало того, что я перебрал всё вышеперечисленное вами, так я ещё и венец маховика перевернул, а проблема не изчезла. Теперь осталось только втулки выточить и заменить, кто бы рассказал как вынуть втулку со стороны бендикса, неужели высверливать? Зачем точить втулки! Купить готовые! Старую выбить или выпрессовать. Я так думаю... На этой машине мне пока не приходилось это делать. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| HunterUR |
Feb 4 2010, 05:41 PM
#31
Зачем точить втулки! :blink: Купить готовые! Старую выбить или выпрессовать. Я так думаю... На этой машине мне пока не приходилось это делать. Можно и купить. Выбить точно не получиться, а выпрессовать это как, методом "поршня"? Расскажи. -------------------- Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть как мимо проплывает труп твоего врага.
Feb 4 2010, 08:37 PM
#32
Можно и купить. Выбить точно не получиться, а выпрессовать это как, методом "поршня"? Расскажи. А если попробовать нагреть сверху феном... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| HunterUR |
Feb 5 2010, 05:27 PM
#33
Есть идея, завтра проверю и отпишусь.
| pgrin |
Feb 5 2010, 11:45 PM
#34
| HunterUR |
Feb 6 2010, 07:47 PM
#35
Втулки стоят стальные и выпресовать их непредставляется возможным, учитывая, что передняя не имеет сквозного отверстия. Да ладно с этими втулками, скребёт то не по верху зубьев, а по фронту. А идея моя была в том, что проблема в износе вилки. Что то сделать не удалось, заказал новую. Срок поставки - 11 дней, значит через две недели сообщу, заодно и фото сделаю, сегодня было -22, аккумуляторы в фотике замёрзли. )))
| Боб-51 |
Feb 6 2010, 10:17 PM
#36
Втулки стоят стальные и выпресовать их непредставляется возможным, учитывая, что передняя не имеет сквозного отверстия. Да ладно с этими втулками, скребёт то не по верху зубьев, а по фронту. А идея моя была в том, что проблема в износе вилки. Что то сделать не удалось, заказал новую. Срок поставки - 11 дней, значит через две недели сообщу, заодно и фото сделаю, сегодня было -22, аккумуляторы в фотике замёрзли. ))) На сколько я понимаю, а симптомы не описывались, то стартер крутится, но нет зацепления шестерни бендикса с венцом. если это так, то виноваты или бендикс или вилка. Но с износом вилки я не сталкивался. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| HunterUR |
Feb 7 2010, 07:13 PM
#37
На сколько я понимаю, а симптомы не описывались, то стартер крутится, но нет зацепления шестерни бендикса с венцом. если это так, то виноваты или бендикс или вилка. Но с износом вилки я не сталкивался. В начале топика симптомы описаны предельно понятно, особенно для тех кто сам с этим столкнулся. И в начале этой страницы даже есть фото. Я видел свой маховик, когда его переворачивал, так что для меня понятно - бендекс начинает вращаться вместе с валом стартера до того, как войдёт в хорошее зацепление с маховиком, а потому и прекращает своё движение вперёд. Других предположений у меня нет. Прийдёт вилка, поставлю, отпишусь. Пы. сы. Износ кулачков вилки виден отчётливо, тем более, что они работают на трение. -------------------- Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть как мимо проплывает труп твоего врага.
| HunterUR |
Feb 9 2010, 05:11 PM
#38
Честно говоря, я кое что сделал в субботу. Из медной проволоки, толщиной в 1мм, крутнул колечко на шток втягивающего, сразу за вилкой. Думал - напрасно, а однако ........ проскальзываний бендекса стало гораздо меньше. После этого вера моя, в том что виновата вилка, прибавилась. Или уж очень хочется справиться с этой заразой
| Боб-51 |
Feb 9 2010, 06:34 PM
#39
Честно говоря, я кое что сделал в субботу. Из медной проволоки, толщиной в 1мм, крутнул колечко на шток втягивающего, сразу за вилкой. Думал - напрасно, а однако ........ проскальзываний бендекса стало гораздо меньше. После этого вера моя, в том что виновата вилка, прибавилась. Или уж очень хочется справиться с этой заразой Да, по моему, только она и осталась!? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Анюня |
Mar 17 2010, 07:30 PM
#40
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
-------------------- Механик
| Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2026 - 07:45 PM |
