85 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
post Jan 23 2010, 11:58 AM
Сообщение #341
Цитата(DJ.SERG @ Jan 23 2010, 10:52 AM) *
Думаю админам стоит разместить всю эту переделку в тех.части.
+100
КИАвод
post Jan 23 2010, 09:24 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 5,882
Цитата(Armstrong @ Jan 23 2010, 09:47 AM) *
КИАвод - огромное спасибо тебе за рекомендации по переделке тяги печки!!! rulez.gif
И от меня КИАводу спасибо , стало намного лучше
Я рад,что мои идеи полезны обществу.
vlad04sport
post Jan 24 2010, 10:01 PM
Сообщение #343
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Полезны! Прими мою признательность тоже!
andrey82
post Feb 2 2010, 08:45 AM
Сообщение #344
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Цитата(severyanin @ Jan 13 2010, 07:03 AM) *
1.Когда машина стоит или медленно едет воздух дует нормально теплый, на трассе на скорости воздух начинает идти еле-еле тепленький, что это, термостат?????
2.На скорости из под перчаточного ящика (бардачка) прямо напротив переднего пассажира дует холодным воздухом с улицы, что это может быть, разбирать панель?????
1. Есть мысль, что радиатор отопителя засорился, можно попробовать пробить хорошим напором воды, с начало в выход из радиатора, а потом во вход и несколько раз!
2. У меня похожие было, там за перчаточным ящиком идет стык двух коробок (печки и кондера), у меня как раз через него хорошо фузонило, так что у пассажира ноги отстегивались!
Снимать панель не надо, достаточно снять ящик и боковуху, а стык заткнуть паралоном!
andrey82
post Feb 2 2010, 09:02 AM
Сообщение #345
музыку погромче
Мой отчет пригодится тем, у кого зимой часто температура опускается ниже -20 градусов, штатный отопитель вполне справляется до этой температуры, а ниже уже хочется чтоб из него дуло пожарче!!! Вот!
Эта проблемка назрела уже давно, начал капать радиатор отопителя, герметики решали эту проблему не надолго, поэтому выхода не оставалось, надо менять, но менять на оригинальный радиатор не захотелось (не долговечны и не выдают желаемого результата)!
Приобретен был радиатор отопителя от Крузака 70, вид был неохти, были помяты соты, но исправлены шилом и 3-мя часами работы! Промыт полностью под хорошим напором воды сама решетка и внутри, грязи вышло море!
Перед снятием панели рекомендую убрать оба передних сиденья, это совсем не долго, а пространства добавляет значительно! В снятие самой панели ни чего трудного нет, муторно просто, сложность возникает со снятием патрубков с отопителя, они как раз за движком (20 мин. геморроя)! Вообщем всё снял!
На фотке “Печка ориг-2_8”, синим обозначил вырезанную часть пластмассы, она закрывала треть радиатора, вырезал ещё в первый раз, когда отопитель снимал год назад, хоть площадь обдува радиатора увеличилась на 50% от первоначальной, тепла не добавила! У оригинала площадь решетки 264см2, а площадь обдува при этом всего 176 см2, а у нового станет 300см2 и немного потолще!!!
Радиатор установил во весь рост, что увеличивает тепло отдачу, но закрывает подачу холодного воздуха, для этого был установлен кран на подачу, как раз после термостата, не знаю от какой машины, взят на том же разборе! К ручке регулятора воздуха был подцеплен кран, система напоминает жигулевскую!
Фотки прилагаю, извиняюсь за фотки, парочку взял с форума чтоб не плодить много и немного добавил размеров, правда коряво смотрица, но это не главное!
Результат: По утрам машина стала дольше греться, а в салоне быстрей нагреваться!
При -25 в салоне на 2-ом положении стало очень тепло, если включить 3-ье то будет жарковато! Теперь морозы за -30 уже не страшны, а я доволен как слон!
Материалы используемые:
1. Радиатор отопителя - 1500р б\у.
2. Кран на отопитель denso N112H - 200р б\у
3. Шланг d18 внут. 3 метра - 240р.
4. Хомуты 6 шт - 60р.
5. Тросик 1.8м d1.1мм – 70р, оказался слабеньким, необходимо ставить как min d 2мм!
коротышка
post Feb 2 2010, 01:05 PM
Сообщение #346
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Я присоединяюсь ко многим :
Благодаря изучению и внедрению на своем авто опыта КИАвод-а,стал прекрасно обдуваемым и стекло-незамерзающим!!!О.....ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Кстати, паралонка вытащена из задн.крильев где динамики (правда только от этого действия проку небыло)
smilek
post Feb 2 2010, 06:32 PM
Сообщение #347
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
Мучаюсь с печкой всю неделю... Раньше такого не было.
Неважно в каком положении стоит обдув, воздух идет то горячий, то еле еле, то холодный, газанешь, он опять становится горячим.. Двигатель температуру держит в норме, куда смотреть? sad.gif((((((
2002 коротыш Кал МКПП бензин
gauka
post Feb 2 2010, 08:08 PM
Сообщение #348
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Неважно в каком положении стоит обдув, воздух идет то горячий, то еле еле, то холодный, газанешь, он опять становится горячим.. Двигатель температуру держит в норме, куда смотреть? ((((((
Проверь уровень ож
post Feb 2 2010, 09:55 PM
Сообщение #349
Смотри регулятор температуры, если электронный, то на потенциометре контакты не паянные а обжимные алюминиевые и у них нарушается контакт.
Я восстановил контакты составом для ремонта нитей обогрева заднего стекла. Все О.К. уже 4 года.
NIK0L@Y
post Feb 3 2010, 12:05 PM
Сообщение #350
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Если при больших оборотах горячий - значит воздух в радиаторе печки.Если расширительный бачок не сухой -проверь уровень ОЖ в радиаторе при остывшем двигателе и ищи куда уходит ОЖ.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
smilek
post Feb 3 2010, 06:10 PM
Сообщение #351
Спасибо, дейставительно бачок был сухой, но радиатор вроде не течет... Странно.. Хм..
Leha
post Feb 3 2010, 08:00 PM
Сообщение #352
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Тож думал радиатор не течет, а тут сегодня лазил и увидел патрубок мокрый....о как толь тепла ждатьи доливать жижу понемногу , либ хомут менять. Во зараза. biggrin.gif
vlad04sport
post Feb 4 2010, 02:02 PM
Сообщение #353
Из: Новочеркасск
Дольешь - следи. Если будет уходить - то смотреть надо всю систему. Бывает, к сожалению, что течет под давлением, несильно. И сохнет. быстро... Похоже я так всю прошлую зиму отъездил, а по весне уж полилось так полилось.
smilek
post Feb 4 2010, 08:34 PM
Сообщение #354
Блиииииин... Сегодня залез под машину, даже не знаю че откуда течет... И ГУР, и возле радиатора все мокро и мост передний...
post Feb 4 2010, 09:14 PM
Сообщение #355
smilek
post Feb 4 2010, 09:20 PM
Сообщение #356
Это точно))))))) Завтра буду разбираться что от куда течет)))
КИАвод
post Feb 4 2010, 09:27 PM
Сообщение #357
Писал несколько раз в разных ветках,повторю и здесь : проверить что течет и откуда,можно следующим способом-снимаем со штуцера у заливной горловины радиатора шланг идущий к расширительному бачку.На этот штуцер одеваем шланг насоса для накачки шин(у меня ножной,с манометром).Нагоняем одну атмосферу(срабатывает клапан в крышке радиатора) и всё,начинаем смотреть по всем патрубкам на предмет обнаружения течи.Метод очень простой,и эффективный.По крайней мере мне помогал не раз...
smilek
post Feb 4 2010, 09:34 PM
Сообщение #358
Спасибо, завтра попробую!
post Feb 4 2010, 09:42 PM
Сообщение #359
Есть вариант продлить судороги... (ближе к весне)При условии что течет под давлением и НЕ течет -БЕЗ.
Крышка радиатора - срезаем большую часть резинки уплотняющей первый контур - ставим на место.
Теперь имеем радиатор без давления. При замене радиатора на новый - заказываем и новую крышку радиатора.
Зимой сам летаю с подрезанной крышкой радиатора - давление в системе зимой НЕ НУЖНО.... smile.gif
ПростоЖ
post Feb 5 2010, 07:36 AM
Сообщение #360
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 07:46 PM
