> Вопрос по бензобаку
korney
post Feb 2 2010, 05:48 PM
Пользователь №: 6,213
Некоторое время назад почувствовал запах бензина в районе задних дверей. Судя по всему подтекает бензобак. Вероятно в снежной каше зацепил за что-то. Спортаж 2000 года. Вопросов, собственно несколько:
1. Имеет ли смысл пытаться залатать чем-то - холодная сварка итд.
2. В магазинах нашел пока только пластиковый - это совсем мрачно, или можно ставить, а то пока буду ждать на заказ - разорюсь на бензине?
3. Что из крепежа надо купить вместе с баком?
post Feb 2 2010, 05:53 PM
Нет.
Пластик - это для дизелей. На бензиновый не подойдет.
Бак надо искать точно по своему вину, так как есть тонкости по утройству арматуры и установке насоса в баке. Как впрочем и по форме и размеру самого бака.
Крышка бака (насос) скорее всего будет высверливаться. Понадобится 8 болтиков (винты как на заводе ставить не надо!).
Точного размера сказать не могу sad.gif По ходу дела подобрать не сложно.
korney
post Feb 2 2010, 06:02 PM
Спасибо.
Звонил в Кореану - сказал про бензин, год итд - сказали есть только пластик.
Буду разбираться...
brat po razumu
post Feb 2 2010, 06:03 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Ну,пластиковые не только на дизелях.
У меня пластиковый.Grand,2.0 16V, 1999г, кореец.
Бак родной.На нем дата выпуска.
ЗЫ.
Пластик - это-ж класс,он вечный, не ржавеет.
На всех современных авто баки пластиковые!
post Feb 2 2010, 06:04 PM
Цитата(korney @ Feb 2 2010, 05:02 PM) *
Спасибо.
Буду разбираться...
Обратись к Вовану.
вован
post Feb 2 2010, 07:13 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Цитата(609 @ Feb 2 2010, 05:04 PM) *
Обратись к Вовану.
Есть в кореане пластиковый бак на коротыш,но к нему нада бензонасос свой с крышкой,плюс крепеж весь к раме другой,короче гимор полный,бери тот что по вину подойдет... B228.gif
Yura
post Feb 2 2010, 07:41 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если течет не по шву то можно запаять припоем. Двухсот ваттный паяльник, припой и кислота.
Я свой бак так восстановил.
Место в шве запаять не получилось, я его промазал хол. сваркой. продержалось месяц, но там у меня течи нет, а только немного мокнет.
Места где пропаивал припоем год продержались.
Мой бак стоит 10000 р., дороговато и не только а очень дорого за кусок гнутой жестянки. Так что весной возьму газовую сварку, проварю латунью дырки и шев, а потом облужу припоем проблемные места и хватит еще лет на десять. Люди которые этим занимаются, говорят, что получится бак "вечный", новый столько не проходит.
post Feb 2 2010, 07:59 PM
Только перед тем как варить-паять дай туда паром под давлением килограмма четыре...
Yura
post Feb 2 2010, 08:36 PM
Из: г. Пенза
Обязательно и не один раз. Парогенератор нашел. Сделаю, напишу что получилось, но это будет весной.
Yura
post Feb 8 2010, 01:12 PM
Из: г. Пенза
Сам не смогу запаять горелкой, а мои знакомые не соглашаются варить даже после обработки паром.
Говорят что хотят жить. К специалистам пока не ездил. Еще не оставляет мысль о покупке нового бака.
Внутренний голос требует новый бак, а жаба говорит паять старый.
post Feb 8 2010, 01:23 PM
А твой Самурайский мы даже не парили - так проварили.... Хватило твоей промывки.
post Feb 8 2010, 01:26 PM
Так я его пропарил бытовым парогенератором.
Lotus
post Feb 8 2010, 03:45 PM
Пользователь №: 4,414
Я восстановил бак своего авто, запаяв его с внешней стороны, а с внутренней заклеил чем-то вроде холодной сварки (как-то по другому клей назывался, не припомню). С момента ремонта прошло уже 1,5 года.
З.Ы. Имелась трещина длиной около 2 см от шва бака вниз, поэтому изнутри усиливал пайку клеем. smile.gif
post Feb 8 2010, 03:54 PM
Вспомнилось вдруг...
Чтобы присоска хорошо держалась, ее надо хорошенько намазать клеем и прибить маленькими гвоздиками biggrin.gif
post Feb 8 2010, 04:19 PM
Я делал проще (тогда еще не было холодных сварок ep.gif ). Залуживал трещину и сверху припаивал заплатку вырезанную из банки от сгущенки и все хорошенько сдабривал припоем. Отъездил года 4 и продал. Машина уже наверняка сгнила... а заплатка цела (наверное) ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:43 AM
