> ШРУС, Нужен совет.
samoxa7
post Apr 6 2009, 11:54 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
32a.gif Вот такаяфиХняслучилась.Есть ли какие мысли у кого,как восстановить канавку под стопорное кольцо? dumai.gif B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
Butafor
post Apr 8 2010, 06:45 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа глупый вопрос! не могу найти на форуме процедуру замены пыльника шруса, помогите! smile.gif или опишите как это сделать! Заранее пасиб, интересует именно процесс снятия и разборки самого шруса.
brat po razumu
post Apr 8 2010, 09:23 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Как я снимал ШРУС.
Снимать ШРУСЫ-ничего сложного.Из спец инструмента необходимо 2 домкрата-один должен быть винтовой,его под нижний рычаг, чтобы можно было плавно регулирорвать его положение.
Проядк работ:
-снял муфту(6 болтов),
-снял стопорное кольцо на шлицевом валу ШРУС,
-снял супорт (выкручиваешь только верхний болт ,поворачиваешь ,вытягиваешь,предварительно выковыряв торм.колодки),супорт подвяжи,чтобы не висел на шланге,
-открутил наконечник рулевой тяги-гайка со шплинтом,
-откр. с обоих сторон стабилизатор от шарового наконечника оси крепл аморт.,
-нижнюю шаровую можно не снимать(видно на фото Кости про 25 т.к на втулках,
если снимешь (4 болта внизу ) то потом регулировать развал, и провод датчика АБС снимать,сам датчик снять практически не возможно он прикипает к металлу(гальваническая пара-корпус датчика из нерж.стали) провод АБС отключать на разьеме в моторном отсеке,
-и сдергивай поворотный кулак со шлицевого вала наружн.ШРУС...
Дальше:
Поворотн.кулак в сборе со ступицей и торм.диском тяжелый -осторожно,не повреди провод АБС,
-выбиваешь игольчатый подш.
Приступаем к ШРУС,
- технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с дрцгой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла,
- вытягиваем ШРУС в сборе, букварь пишет-раскручивать вилку крепления аморт.,но я вытянул так,
предварительно побрызгав WD-40,
- далее ,если не боишся, можно наружный ШРУС снять-тогда точить,вообще без проблем,
на любом станке, но "гуру" пишут,что он не разборной.
Я рискнул и разобрал
ВНИМАНИЕ. ДЛЯ САМЫХ ОТВАЖНЫХ! ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ- ЛУЧЕ КУПИТЕ НОВЫЕ ШРУС В СБОРЕ.
Разборка :
инструмент- большие массивные тиски, кувалда (3-5кг,лучше 5) наставка мягкого металла
(латунь но не бронза,бронза может дать осколки),много тряпок-удалять смазку,
-снимаем хомуты пыльника и выворачиваем пыльник наружного ШРУС,
-зажимаем ( сильно ) ось кот.входит в нар.ШРУС, в положении -нвр.ШРУС вниз,
-пиставляем наставку к ребру внутренней обоймы ШРУС ииии как жахнем...ну вы в курсе...
- если не пошло-откруч.и поворачиваем вокруг оси на 90 градусов,ну и в том же духе...
Стопорное кольцо там внутри из не очень твердого металла,а кольцевая проточка мелкая,
поэтому оно там плохо пружинит и его режет шлицами.
Осторожно может упасть на ноги, желателно настелить внизу несколько слоев катона или положить кусок ДСП.
- далее моем шрус в бензине и везем токарю.
Размер втулки я давал выше.
После запрессовки в поворотный кулак-внутренний диаметр довести раздвижной разверткой до диаметра прошлифованого вла ШРУС.
Сборка.
Правим надфилем поврежденные шлицы и кольцевую проточку.
Необходимо новое стопорное кольцо.В запчасти не идет так как деталь назвали не разборной.
Ищем кольцо по образу и подобию.
Оглянитесь по сторонам и вы обнаружите много полезного! (например кольца для ключей-главное,чтобы сталь была упругой и не хрупкой,вы будете смеяться но я подобрал кольцо от прищепки-тот же диаметр проволоки и упругость,проверенная многократно-после сборки пробег 6 т.к-
в разных условиях-полет нормальный).
Ну и сальники поменять.
ЭТО ТОЛЬКО МОЙ ОПЫТ.ВСЕ,ВЫШЕ НАПИСАННОЕ ,ПРО РАЗБОРКУ НАРУЖНОГО ШРУС НЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ КАК ИНСТРУКЦИЮ К ДЕЙСТВИЮ. У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК,А У КОГО-ТО МОЖЕТ И НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
РЕШАЙТЕ САМИ.
ЗЫ.
ИМХО, стоит учесть:
Кто-то рекомендовал перед тем,как сбивать ШРУС стукнуть по торцу наружн ШРУС-а,тогда легче идет.
samoxa7   ШРУС   Apr 6 2009, 11:54 AM
Grey   Допустим ты можеш снять свой ШРУС, подобрать стопо...   Apr 6 2009, 12:05 PM
samoxa7   n К сожалению,от вышеперечисленных железячек НИЧЕГ...   Apr 7 2009, 08:17 AM
Grey   Ну закон сохранения массы и энергии пока еще никто...   Apr 7 2009, 07:22 PM
609   Ну закон сохранения массы и энергии пока еще никт...   Apr 7 2009, 07:48 PM
Grey   дык, может она давным давно размолочена.... :( и н...   Apr 7 2009, 08:43 PM
609   дык, может она давным давно размолочена.... :( и ...   Apr 7 2009, 10:21 PM
PavelM   :32a: Вот такаяфиХняслучилась.Есть ли какие мысли...   Apr 8 2009, 06:51 AM
samoxa7   :B020: Я не стал заморачиваться и сделал так-снял ...   Apr 8 2009, 08:11 AM
609   В реальных условиях есть ли осевая нагрузка и нас...   Apr 8 2009, 09:03 AM
Mif 59   ...поставил кольцо от прищепки... вот тут я пор...   Apr 8 2009, 09:08 AM
brat po razumu   :B020: Я не стал заморачиваться и сделал так-снял...   Apr 10 2009, 09:56 PM
Grey   Стопор очень хорошего качества, приличной толщины ...   Apr 8 2009, 09:13 AM
samoxa7   n Не готово еще к проверке,и отчета пока что нет.З...   Apr 8 2009, 02:49 PM
samoxa7   :32a: Кто нибудь менял наружный ШРУС? :dumai: В Ек...   Apr 9 2009, 10:42 AM
BFGoodrich   :32a: Кто нибудь менял наружный ШРУС? :dumai: В Е...   Oct 22 2009, 05:48 PM
Grey   Кольцо подойдет ГАЗ-24 - стопор поршневого пальца,...   Oct 22 2009, 03:12 PM
CTAC   При попытке разобрать дорестайлинговый ШРУС разобр...   Oct 24 2009, 10:51 PM
609   При попытке разобрать дорестайлинговый ШРУС разоб...   Oct 25 2009, 09:49 AM
Grey   При попытке разобрать дорестайлинговый ШРУС разоб...   Dec 21 2009, 10:21 AM
samoxa7   Думаю,таки поменять это дело,потому как ТРЕЩЩЩИТ з...   Oct 25 2009, 01:39 PM
vl@d   может кому надо ? на работе лежит привод в сборе ф...   Oct 25 2009, 06:00 PM
samoxa7   Привод или ШРУС? :dumai: Если привод,и правый,я бы...   Oct 25 2009, 06:22 PM
vl@d   именно привод и именно правый :B228: и именно са...   Oct 25 2009, 06:39 PM
609   именно привод и именно правый :B228: и именно с...   Oct 25 2009, 07:43 PM
samoxa7   :ep: И автобусы... :ep: :ep:   Oct 25 2009, 08:06 PM
Grey   пару фоток хотелось бы запостить, только тему нову...   Nov 13 2009, 02:09 PM
himikaliya   а в чем отличие шрусов дорестайла и пострестайла??...   Dec 25 2009, 10:24 PM
ЧАО   а в чем отличие шрусов дорестайла и пострестайла?...   Dec 25 2009, 10:44 PM
609   В количестве зубчиков. Вот только не помню, у ког...   Dec 26 2009, 12:28 AM
himikaliya   И зубчиков, и в диаметре гранаты (под сальники).....   Dec 26 2009, 01:09 AM
vl@d   Лады, все понял :B056: Теперь главное жабу чем н...   Dec 26 2009, 10:25 AM
дим233   Подскажите ,где можно купить наружные шрусы кроме ...   Mar 6 2010, 09:41 PM
дим233   Знающих другие места ,нет?   Mar 8 2010, 12:05 PM
Mark_KA   Изношен вал ШРУСа, сальник не держит вакуум... Все...   Apr 2 2010, 01:08 PM
Anre   Нужен совет . Машина Калининградская 2001г.в. VI...   Apr 6 2010, 05:14 PM
Butafor   Господа глупый вопрос! не могу найти на форуме...   Apr 8 2010, 06:45 PM
brat po razumu   Господа глупый вопрос! не могу найти на форум...   Apr 8 2010, 09:23 PM
дим233   Господа глупый вопрос! не могу найти на форум...   Apr 8 2010, 07:58 PM
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2026 - 06:31 AM
