> Течь главного цилиндра сцепления
nikiniki
post May 18 2010, 10:55 PM
Пользователь №: 5,933
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцепления. Думал течет из под шланга подводящего, вытер все, поездил, присмотрелся - течет сам цилиндр. Примерно по середине.. Такое впечатление, что сочится через сам пластик из которого сделан цилиндр, по шву ef.gif Причем довольно сильно сочиться ef.gif под шлангом сухо.
У кого-нибудь было такое? Вообще я очень удивился, что цилиндр пластиковый...
Понятно, что под замену... Вопрос какой ставить? Покупать оригинал или есть какие более надежные аналоги? dumai.gif Кто сталкивался?
Еще вопрос - есть ли какие тонкости при замене, или снял старый-поставил новый?
Прокачивать потом сложно? Маленькой баночки тормозухи хватит (Кастол, 250 грамм наврное, лежит в машине, точо размер не помню) Прокачной штуцер где-то на рабочем цилиндре? Обычно откручивается нормально?
Машина 2005 года, калининградец. Пробег около 60000. Может раз потек главный и рабочий лучше сразу поменять, чтоб потом второй раз не лазить?
Поиском полазил, что-то похожей проблемы про замену цилиндров не нашел, возможо плохо искал...
Спасибо за помощь!
FORD Fusion. 2007.
myasnik13
post May 25 2010, 09:50 AM
Пользователь №: 6,391
При смене тормозной жидкости нужно ли прокачивать цилиндр сцепления???
Если да, то нельзя ли сделать фотку как он выглядит и где расположен штуцер.
Текстовая версия Сейчас: 14th December 2025 - 12:34 AM
