| Thinker |
Jan 11 2010, 04:05 PM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Всем доброго времени суток!
Я так и не смог побороть вспенивание жидкости ГУР (см.тему "Замена жидкости ГУР"). Замена жидкости не помогла, тройное (в смысле 3 раза с промежутком в пару дней) прокачивание тоже. Помогает на 1-2 дня, затем опять вспенивается при заводке. Течи не видно, жидкость не уходит, правда, редуктор в черном налете. Машина стоит, настроение грустное... Может кто подскажет что-нибудь? Собственные мысли: 1. Шланги, трубки (кроме той, что со штуцерной гайкой, выходит из насоса), бачок - заказано, жду, должны через пару недель прийти 2. Воздух тянет через насос (подшипник, соединения). Кстати, его можно как-то снять не имея ямы и дополнительных щупалец? 3. Воздух тянет через редуктор. По этому пункту сомнения, тем не менее исключать, наверное, не стоит. Заранее благодарен всем откликнувшимся! -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Thinker |
May 31 2010, 09:08 PM
#22
Завершу свою тему (раньше не мог, вмешались некоторые обстоятельства, но сейчас все в порядке).
Эпопея с насосом была закончена, пока все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Насос пришел в конце февраля, но ставить пришлось намного позже (в силу тех самых обстоятельств). Так что, мы со Спортажиком опять на дорогах! -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Боб-51 |
May 31 2010, 09:40 PM
#23
Завершу свою тему (раньше не мог, вмешались некоторые обстоятельства, но сейчас все в порядке). Эпопея с насосом была закончена, пока все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Насос пришел в конце февраля, но ставить пришлось намного позже (в силу тех самых обстоятельств). Так что, мы со Спортажиком опять на дорогах! Стоит! Эта тема: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4550 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Thinker Воздух в системе ГУР Jan 11 2010, 04:05 PM
2. Воздух тянет через насос (подшипник, соединени... Jan 11 2010, 04:34 PM
Художник
Можно, но придется лежать под передней частью маш... Jan 11 2010, 05:26 PM
Thinker А дополнительные "телодвижения" при снят... Jan 11 2010, 05:34 PM
А дополнительные "телодвижения" при сня... Jan 11 2010, 05:45 PM
Художник
А дополнительные "телодвижения" при сня... Jan 11 2010, 05:48 PM
Thinker 609, ремни сняты, спасибо
Художник: А какие шланги... Jan 11 2010, 06:08 PM
Художник
[b]Художник: А какие шланги имеются ввиду? Если Г... Jan 11 2010, 06:35 PM
Thinker
У насоса ГУРА два шланга (магистрали) - низкого и... Jan 11 2010, 06:57 PM
Художник
Если я правильно понял, то за деликатность отдель... Jan 11 2010, 09:38 PM
Thinker В любом случае, весьма обязан :)
Немного не в т... Jan 12 2010, 07:29 AM
Thinker Разобрал насос, люфтов нет, выработок тоже (только... Jan 18 2010, 07:56 AM
Художник
Разобрал насос, люфтов нет, выработок тоже (тольк... Jan 18 2010, 06:25 PM
Thinker
НЕТ! ИМХО
Ясно :) Jan 19 2010, 07:15 AM
Thinker Пока жду запчасти, решил сфотографировать внутренн... Jan 23 2010, 10:26 PM
Thinker Эпопея продолжается... Сделана замена бачка, шланг... Feb 1 2010, 08:28 PM
Yura Эпопея продолжается... Сделана замена бачка, шлан... Feb 1 2010, 09:36 PM
Thinker Я так понял, что вспенивается АТФ только в мороз. ... Feb 1 2010, 09:45 PM
Yura
Должны вроде быть - система-то с нуля заполняетс... Feb 1 2010, 10:16 PM
Thinker
насос менять.
Ясно. А насчет редуктора... Мне ка... Feb 1 2010, 10:35 PM
Yura
Ясно. А насчет редуктора... Мне кажется, что из ... Feb 1 2010, 10:44 PM
Thinker
Буду заказывать насос. Все равно хотел это делат... Feb 1 2010, 10:48 PM
Художник
Буду заказывать насос. Все равно хотел это делать... Feb 2 2010, 12:30 AM
Thinker
Пока насос не заказал, прокачай на запущенном дви... Feb 2 2010, 07:09 AM
Yura
Собирался так и сделать, терять-то уже нечего :... Feb 2 2010, 07:49 PM
Thinker Прокачал еще раз, на незаведенном и на заведенном ... Feb 2 2010, 09:21 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 06:50 PM |
