609 |
#41
Ага, как же! Выберешь ты все люфты часовой отверточкой на новых подшипниках с новой смазкой!!! ![]() ![]() ![]() Новый подшипник с новой смазкой надо просто подтянуть через 100 км пробега. И никаких спецключиков ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Yura |
#42
Я подтягиваю круглогубцами, нежно не применяя силы. И то получается перетяг, приходится немного отпускать.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#43
Новый подшипник с новой смазкой надо просто подтянуть через 100 км пробега. И никаких спецключиков ![]() Конешна! Через 100 км мона и ногтем подтянуть! Кто бы спорил. А я то говорю про первичную поддтяжку при замене! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
genek |
#44
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
После наезда чуть больше 100км,после замены ступицных подшипников решил сегодня проверить и убрать люфтик. Люфтик оказался люфтом,примерно около 5мм, гайка еще закрутилась где то на больше пол оборота. В принципе я ее и не тянул только отверткой крутанул и остановилась именно там где шпоночная канавка. Попробовал прокрутить до следующей канавки, то уже пришлось потуже тянуть.Решил вернуть гайку на риску назад, пусть лучше будет с люфтиком чем без него.
Вопрос таковой, всю эту процедуру я производил не дав остыть ступицы,можно ли производить регулировку сразу после езды ![]() Томазной диск и колесные гайки были горячими, а промежуточная шайба и стопорное кольцо были холодные. -------------------- FREELANDER 2
Боб-51 |
#45
После наезда чуть больше 100км,после замены ступицных подшипников решил сегодня проверить и убрать люфтик. Люфтик оказался люфтом,примерно около 5мм, гайка еще закрутилась где то на больше пол оборота. В принципе я ее и не тянул только отверткой крутанул и остановилась именно там где шпоночная канавка. Попробовал прокрутить до следующей канавки, то уже пришлось потуже тянуть.Решил вернуть гайку на риску назад, пусть лучше будет с люфтиком чем без него. Вопрос таковой, всю эту процедуру я производил не дав остыть ступицы,можно ли производить регулировку сразу после езды ![]() Томазной диск и колесные гайки были горячими, а промежуточная шайба и стопорное кольцо были холодные. Имхо: Все нормально! Если гайка холодная, то и подшипники холодные. А люфт 5 мм на внешнем радиусе колеса? Или где? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
genek |
#46
Имхо: Все нормально! Если гайка холодная, то и подшипники холодные. А люфт 5 мм на внешнем радиусе колеса? Или где? Делал так:вывесел колесо взялся за верх и низ и пошатал.Затягивая гайку люфт уменьшается. -------------------- FREELANDER 2
Боб-51 |
#47
Делал так:вывесел колесо взялся за верх и низ и пошатал.Затягивая гайку люфт уменьшается. Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то 5 мм многовато! Вообще то люфт выбирается так: затягивается гайка, так, что бы колесо вращалось туго, а затем гайку отпускают до появления еле заметного люфта. По этому я и удивился, что Юрий пальцами люфт убирает! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
МихаилТ |
#48
Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то 5 мм многовато! Вообще то люфт выбирается так: затягивается гайка, так, что бы колесо вращалось туго, а затем гайку отпускают до появления еле заметного люфта. По этому я и удивился, что Юрий пальцами люфт убирает! ![]() .....шняга.... ![]() ![]() -------------------- |
genek |
#49
Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то 5 мм многовато! Вообще то люфт выбирается так: затягивается гайка, так, что бы колесо вращалось туго, а затем гайку отпускают до появления еле заметного люфта. По этому я и удивился, что Юрий пальцами люфт убирает! ![]() Вот именно так я первый раз и сделал,но подшипники сразу не сели плотно,покатаюсь еще чуток и проверю изминения. -------------------- FREELANDER 2
Боб-51 |
#50
609 |
#51
Люфтик оказался люфтом,примерно около 5мм, гайка еще закрутилась где то на больше пол оборота. Это нормально для нового подшипника. Наши подшипники надо подтягивать подобным образом каждые 6-10 тык Имхо: Все нормально! Если гайка холодная, то и подшипники холодные. Именно. Если перекатов и шумов нет - просто тянуть. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#52
....ставлю новые...регулирую....ездию....люфт не появляется....
Боб-51 |
#53
....ставлю новые...регулирую....ездию....люфт не появляется.... ![]() Дубль № 2 ![]() Проясни, что ты имел ввиду под словом ШНЯГА в посте №49??? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
МихаилТ |
#54
Дубль № 2 ![]() Проясни, что ты имел ввиду под словом ШНЯГА в посте №49??? ![]() нууу.... ШНЯГА это ШНЯГА... ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#55
нууу.... ШНЯГА это ШНЯГА... ![]() ![]() Ну так бы сразу и сказал: "Шняга!" А то...:"Шняга!" ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2025 - 09:37 PM |
