| someone |
Jan 21 2011, 11:34 PM
Собственно какой?
| krid |
Jan 21 2011, 11:55 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
[quote name='someone' date='Jan 21 2011, 07:34 PM' post='151569']
Собственно какой? Собственно для чего такая инфа нужна? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| someone |
Jan 22 2011, 12:26 AM
да так есть одна мысль... сейчас просто лезть снимать колеса не хочется...
Скажу потом с отчетом если все получится) |
| krid |
Jan 22 2011, 12:34 AM
да так есть одна мысль... сейчас просто лезть снимать колеса не хочется... Скажу потом с отчетом если все получится) Другие подшипники точно не воткнешь! Проверено,Не один размер под наш стандарт не подходит,не внутренний не наружный,тож пытался шариковые воткнуть,тут тока один вариант был,один подшипник подходил более менее,но надо будет полуось точить,чтоб подшипник напрессовать и в добавок наружную обойму втулковать. Завтулковать то ерунда,а вот полуось ослоблять не айс,я только из за этого и отказался так зделать.Удачи. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| someone |
Jan 22 2011, 12:44 AM
Другие подшипники точно не воткнешь! Проверено,Не один размер под наш стандарт не подходит,не внутренний не наружный,тож пытался шариковые воткнуть,тут тока один вариант был,один подшипник подходил более менее,но надо будет полуось точить,чтоб подшипник напрессовать и в добавок наружную обойму втулковать. Завтулковать то ерунда,а вот полуось ослоблять не айс,я только из за этого и отказался так зделать.Удачи. подшипники будут стандартные... |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th May 2026 - 10:28 PM |
