| serg898 |
May 24 2010, 12:49 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
вот добрадся наконец то до компа... значится так : снятие /установка рк (отдельно от мкпп)
1) масло из раздатки - долой (куда? ...- на ваше усмотрение ,ток не на землю 2) откидываем оба кардана от рк (целиком карданы снимать не обязательно 3) ослабляем (или откручиваем совсем) гайки обоих фланцев (перед.и задн. кардана ) ...рекомендую ослабить их именно когда рк стоит на месте - т.к. момент затяжки этих гаек - большой и при отворачивании - трудно будет удерживать фланци от проворота ,да и сама раздатка - будет при этом кувыркаться ... вообшем если нет пневмогайковёрта - открутить лучше на этой стадии 4) разбираем салон (снимаем консоль ) добираемся до крепления рычагов 5) снимаем только рычаг ркпп ! ( 5 болтов - 2 длинных =3 коротких) ... лучше рычаг снять в положении 2ВД ( ну тоесть - исходное), затыкаем проем тряпками-варежками 6) датчик скорости - долой (можно просто клемму снять , но я обычно выкручиваю черненькую ,хитренькую штучку - чтоб не сломать 7) датчик полного привода- долой (разомкнуть клемму , и освободить провод... 8) снимаем траверсу вместе с опорой силового агрегата (8 болтов к раме ,2 болта к мкпп) предварительно подставив под мкпп - опору (домкрат-бутылка самое то 9) снимаем(чтоб не мешалась) доп опору с раздатки (которая справа) 2 болтика М*8 от раздатки и 2 10) опускаем коробку с раздаткой ( опуская домкрат) 11) терь важно ! откручиваем рк от мкпп ... плоскость разъема 12)легким постукиванием , осторожным подколупыванием 13) очищаем рк от "загара"(песок, глина и т.п.) ... небольшое отступление - если снятие рк происходило вечером в пятницу или вечером в субботу - настоятельно рекомендую: разложить весь инструмент , навести везде порядок , разгрезти стол (если токового нет - значит разгрести пол - на сегодня все ! смело идем пить пиво(половина дела сделано ЗЫ - продолжение следует -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
May 25 2010, 10:56 PM
-Фотосессия разборки-сборки
(сразу скажу - будет несколько постов - так как все фотки в один пост не влезут) все фотки с телефона -инструменты : набор головок 1/2, молоток, монтажка(обыкновенная) - лучше две (здоровые - не пойдут), пинцет(мед.),магнит (не помешает ) , тряпки - много, помошник - по желанию (я один справился) но вдруг чего поддержать... Пиво брать - запрещено! - ну чтож приступим... ( 1)снимаем фланец заднего кардана(снимается от руки) и датчик ПП(на фото он снят) ![]() 2)откручиваем болты по контуру и два болта по центру ![]() 3)на этой крышке(слева)есть пробка(отворачиваем её головка на 21(пробку под головку на 19 - не надо!), там пружинка и роликовый стоппор- с помощью пинцета достаём и откладываем в потайное место ![]() ![]() 4)сняв крышку вытряхиваем (через отв. под датчик ПП- выдет легко..) переталкивающий(или блокирующий ) штифт,откладываем его в сторонку (туда где его (и др.мелкие запчасти ) случайно не стряхнуть (из личного опыта - мелкие з/ч - ни когда не кладу на ветошь... она цепляется за чё нибудь и... начинается внеплановая капитальная уборка помещения ![]() 5) Во чё там ![]() 6) я снял замер общего провисания цепи- показало 91мм(раздатка прошла около 20тык ... почти новая, поэтому сложно показать - как она изношена , - пусть этот размер будет базовым 7)снимаем приводную шестерню датчика скорости(она без шпонки)снимается легко. ![]() 8)снимаем подшипник (сидит с натягом-но небольшим)- специально снимал мантажками - т.к. съемники не у каждого есть ![]() 9)снимаем резиновое уплотнение(можно сделать до пункта 7) ![]() 10)отворачиваем пробкуна 21 (сначало слева) ![]() ... не переключайтесь - -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
May 25 2010, 11:30 PM
продолжаю...10-й пункт
...извлекаем пружину и стопор (он НЕ роликовый)и складываем вот так ...(вверху фото стопор,пружина ,пробка и штифт- от задней крышки)- не путать ![]() потом справа ![]() достаём, складываем... ![]() 11) теперь аккуратно ![]() 12)чудес не бывает ... закон Мерфи сработал не все 100% ...муфта разобралась и ... потрошка разлетелись по недрам агрегатки ![]() собираем её намазав шарики литолом ![]() ставим обоиму...муфта -собрана ![]() 13) терь - фланец переднего кардана (ВНИМАНИЕ - правая резьба) (я откручивал на этой стадии ... ![]() гайки по цвету разные , во фланцах раазличий не обнаружил... ![]() далее... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
May 26 2010, 12:03 AM
14)снимаем синхронизатор вкл.ПП(сразу делаем визуальный осмотр конусной поверхности и зубьев - на предмет износа)
![]() 15)теперь -через алюминевую колотушку выбеваем вал пер. кардана(выдет не сложно) ![]() вот так... - ноцепь не снимаем ... ![]() - а снимаем её вот так ![]() 16)вот теперь можно её заменить (так сказать - аппогей достиг своего аппогея ![]() ...осматриваем линзу, подшипники все , линзу на шестерне...на предмет износа, разружения - и т.д. ![]() перекур ,обед , чаепитие ...у кому чего нравится (на пиво не смотреть! -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
May 26 2010, 12:40 AM
сборка
1)установив цепь , 2 игольчатых подшипника на вал ставим всю эту конструкцию на место... пи этом вал пер.кардана на место не попадает ... натягиваем и осаживаем молотком через алюмишку...(маленько геморрно... но тем не менее получается не сложно... ![]() 2)поливаем маслом (моторка или транс - не судь важно- лишь бы было ... ато синхроны имеют свойство клинить на конусе шестерни ...) обильно ,- игольчатые ,синхронизатор ,открытые подшипники... ![]() 3) складываем муфта и вилку вот так...( на фото отсутствует большая и мягкая пружина - устанавливается она на дальний конец оси- если её не поставить - ПП выключаться не будет! , даже если рычаг перевезти в положение 2ВД ![]() 4) теперь ставим правый стопор (комплект) прорезью вверх(важно!) (он зараза такая будет поворачиваться ... толкните муфта вместе с вилкой в положение ПП, тем самым стопор проваится в канавку вилки и поврачиваться не будет) ![]() ![]() 5)теперь левый к-т стопора (не путайте детали)он не роликавый , и прорези на нём нет ... ![]() 6)сажаем подшипник (я нашел кусок трубы) ... не сложно садится (натяг не большой) ![]() 7)-//- шестерню... ![]() 8)одеваем резинку ![]() 9) мажем герметиком (лучше импортным , сильно дорогой покупать не стоит ...) я кладу валиком - пальцем не мажу ... ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
May 26 2010, 01:45 AM
10)терь немного камасутры : одеваем крышку так чтоб она не доходила до плоскости разъема сантиметра 3-4(в отв. под датчик будет виден кончик оси) , вставляем штифт проталкивая его далеко (что он уйдет в потай)
![]() 11)опускаем (осаживаем)крышку сантиметра на 2 (почувствуете что она перестала осаживаться ) ![]() 12)отворачиваем пробку на 19(слева) и подталкивая штифт вправо осаживаем крышку на место ![]() 13)прикручиваем все болты по кругу , два длинных в центр...ставим последний комплект стопора на место (в заднюю крышку слева) ![]() 14)при необходимости меняем сальники 15)устанавливаем фланцы 16) важный момент - не ленимся ! устанавливаем рычаг (достаточно на два болта) и проверяем работу раздатки на всех режимах (как ходит рычаг, как включаются и выключаются передачи, нет ли заедания при вращении ) ![]() Если все удовлетворяет... - собираемся с силушкой богатырской (набираемся терпения) и устанавливаем сей агрегат на машину ЗЫ - хотелось бы сделать ударение на такой момент - как бы мы раздадку не крутили - у неё (по умолчанию) есть верх , низ, право, лево ... по ходу авто -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Striker |
Feb 25 2011, 07:30 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Просто супер.
Мне кажется это просится на главную. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Текстовая версия | Сейчас: 19th June 2026 - 04:21 AM |
