5 страниц V « < 3 4 5
> проставки между кузовом и рамой, как менять?
post Aug 4 2011, 05:56 PM
Сообщение #81
Цитата(Художник @ Aug 4 2011, 04:59 PM) *
Нужно это в ФАК поместить!!! B228.gif Артем ghost ович, будьте так любезны! biggrin.gif
в принцыпе...процс бодика уже описан в техчасте на главной странице Денисом (Strikerом)...
думаю ,что многие вышеперечисленные операции лишнее... всё гораздо проще..
я скажем машину не вывешивал и колёса не снимал просто дамкратом оттягивал кузов от рамы... и длины тормозных шлангов вполне хватало... (это при учёте лифта)... ну и вобщем особо ничего не разбирал и не соединял, притом я не просто менял подушки а делал бодик, а ето кузов надо гораздо выше поднимать...
А я лифтовал так
1 снимаем оба бампера
2 вытаскиваем с крепления бачек гура
3 откручиваем болт горловины бака
4 откручиваем гайки и снимаем нижние подушки
5 домкратим одну сторону и меняем подушки
6 домкратим другую сторону и меняем подушки
7 собираем всё на место
А вы народ пугаете количеством ненужной работы,а там дел одному на пол дня с перекурами.
Инструмент: ключи 8-15, длинная голова на 22,вороток,труба,штатный ромб,доски
полностью согласен ....
post Aug 4 2011, 07:11 PM
Сообщение #82
post Aug 4 2011, 08:30 PM
Сообщение #83
Цитата(Художник @ Aug 4 2011, 07:11 PM) *
ща я вас .... blink.gif как ВЫ там сказали.... ЗАФАКАЮ.... ep.gif ep.gif ep.gif
post Aug 4 2011, 09:22 PM
Сообщение #84
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif Я ПАЦТАЛОМ!!!
post Aug 4 2011, 11:40 PM
Сообщение #85
vlad34
post Sep 4 2011, 01:15 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
1) нижними подушками поставил вторые половинки газелевских
2) Подушки применил от ЗИЛ-130 (подушки двигателя) и верхнюю и нижнюю
3) резанные от газ53
так что предпочесть?
задача не бодилифт (разве что на 1-1.5см), а лучший демпфер чем уставшие штатные проставки.
post Sep 4 2011, 01:09 PM
Сообщение #87
Поставить штатные.
0K019 39 942 (0K017 39 942, 0K011 39 942B) - нижние (8шт).
0K019 39 941 (0K017 39 941, 0K011 39 941B) - верхние (8шт).
vlad34
post Sep 4 2011, 04:13 PM
Сообщение #88
Цитата(Виктор @ Sep 4 2011, 01:09 PM) *
Поставить штатные.
так ругают их. говорят как паролон. проминаются и не пружинят.
post Sep 4 2011, 04:28 PM
Сообщение #89
Ставь от 53 попалам резанные, Сергейград ставил -говорит что хорошо
post Sep 4 2011, 07:22 PM
Сообщение #90
У меня стоят около года. Нормально!
Что-то я не заметил чтобы здесь ругали штатные проставки.
vlad34
post Sep 4 2011, 09:13 PM
Сообщение #91
думаю на годовалых машинах проставки\подушки еще никого не беспокоили.
вот. коллектив авторов. только из этой темы:
не как на старых подушках - на которых было ощущение , что вся машина трясется.
По ощущениям езды -ОТЛИЧНО, машина стала мягче, хотя родные подушки были не совсем просевшими, но видно разница в материале.
Передние и задние были отличные. А вот четыре средних плохие. . .
Ощущения.
Больше стало мелкого зуда. Но рельсы и стыки теперь отлично!
Вчера поменял проставки. Эффект в части шумов и вибрации ощутимый!
,что стуки были из-за прелых проставок.После установки новых,даже летом в жару разница была ощутима
Ощущения словами не передать. Сплошной восторг.
единственная более менее живая родная подушка спокойно проминается при нажатии пальцем (остальные насколько промялись что и надавить неначто)
, а вот задние и боковые (особенно правая сторона), расплющены и растресканы вхлам.
РАЗНИЦА ЗАМЕТНА ОГОГО КАК.
ибо родные поролонки (made in Germany) доверия не внушают совершенно).
У меня никакого мелкого зуда, сразу после замены прямо оргазм испытывал, машина мягче стала.
Sergeigrad
post Sep 5 2011, 09:59 AM
Сообщение #92
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Ощущения.
Согласен, с высказываниями, тем более , что где-то среди них и мои. Единственное я менял их в первую очередь, чтобы увеличить зазар между кузовом и рамой , но этого не достиг , т.к. затягивал без фанатизма но до конца. Если мне не изменяеи память, но может я и ошибаюсь dumai.gif dumai.gif , там на пальце есть упор и поэтому расстояние между кузовом и рамой получается фиксированное. Но это я так думаю, т.к. точно не помню. Но тогда если палец упрется в раму ,то удары с колес должны сильнее отдаваться на кузов, а у я прямо балдел в первые дни после установки, разница действительно очень ощутима. Так-что я за подушки ГАЗ-53, но можно попробовать обрезать их не пополам, а в 2/3 - если зазор между кузовом и рамой надо увеличить немного, а если с задней дверью все нормально, то бери их , реж пополам и ставь не парясь.
Волгоград.
Сергей.
klin
post Sep 22 2011, 08:51 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
ура, доделали!!!!!!!
в понедельник взялись менять подушки. Открутили всё что нужно по списку (спасибо форумчанам) и тут стало ясно, что зад прикручивать бесполезно, всё сгнило. Шпильки провалились в кузов полностью. Теперь понятно почему на поворотах было ощущение, что задний мост сам подруливает, гуляет.
За день успели восстановить из 1,5 мм. металла только левую сторону. Заменили подушки 4 шт., собрали. Разница была ощутима и на половине новых подушек. Машина наконец-то поехала и зарулила. Сегодня доделали и правую сторону. Ехал домой кайфовал. Мягко и точно рулится, отсутствует вибрация, раньше такая радость была на пузотере, когда стойки вкруг заменишь.
Подушки старые были на вид нормальные, высотой 1,5 см., кроме тех, что под водительской и передней пассажирской дверью - там примерно 0,5 см.
Внимание:
Сегодня опустили кузов, стали крутить гайки справа, а слева на новые подушки кузов не лег. С фонариком в зубах нашли баг - старая подушка осталась на болте + новая подушка ep.gif Короче не спешите biggrin.gif Пришлось еще раз крутить домкраты.
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2025 - 02:21 PM
