2 страниц V < 1 2
> Спортяговод! Проверь патрубок радиатора!
БОБ
post Sep 29 2011, 02:39 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(шурик @ Sep 29 2011, 09:28 AM) *
А может клапан пробки радиатора клинит, вот патрубок и слезает!
Да , нет . Сергей в начале темы ответил :"Видимо, пружинный хомут перестает со временем выполнять свою функцию в достаточной мере из-за усадки материала патрубка .... dumai.gif"
И я с этим согласен .
Хоть и не в тему , но спрошу у тех кто имел дело с нашим радиатором . Вот у меня верхний патрубок обрубок какой -то ( на фото видно. Это только у меня или....?
Прикрепленное изображение Эта выемка с одой стороны , с другой так же , если и обломился кусок , то так симметрично с другой ?
шурик
post Sep 29 2011, 02:56 PM
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Нехватает бортика, это еще гдето сантиметр
vlad04sport
post Oct 3 2011, 08:24 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Прикрепленное изображение Сколько времени пользуешь радиатор с обломанной горловиной и чем-либо укреплял для предотвращения сползания? Новый купил?
Вчера провозился с нижним патрубком - поссыкивает зараза, третий патрубок вчера поставил, на герметик и на 2 хомута. процентов на 90 обнаружил причину подтекания - может неправ.... нижняя горловина имеет в одном месте прямой участок длиной 5-7 мм. Из-за юбки-буртика его визуально не видно, но когда стал очищать от старого герметика, на ощупь его обнаружил, а потом и увидел.
Мой вывод: хомут по окружности стягивает, а этот ровненький фрагмент является слабой точкой, вот жидкость под давлением его и "пробивает"... Сегодня с утра приехал на работу, а вечером - не знаю кто - при отъезде дернул капот открыть. а верхний патрубок практически слез. Тем более он на красном герметике был, все видно. Взял рукой - патрубок с горловины снялся. Внутри сфотографированная "запчасть" rvu-i-mech.gif.
Подмотал тряпичной изоленты на 3-4 витка, натянул патрубок и по намотанному затянул.
timoha
post Jul 21 2012, 08:59 PM
Пользователь №: 10,346
место дислокации: Брянск
у меня такая же беда была поставил патрубок от жигулей 7 мой модели и новый хомут и забыл)))!!!
mukkassey
post Jul 26 2012, 11:47 PM
Пользователь №: 6,153
Цитата(Panzer38 @ Jul 28 2008, 11:30 AM) *
Вот, блин, не ожидал такой засады - сползает со своего места верхний патрубок, по которому ОЖ течет в радиатор. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
А я-то думал, куда это у меня периодически антифриз исчезает....
Оказалось, что шланг сполз более чем на сантиметр и из под него сопливится...
Натянул шланг на место.
Надо, все-таки, дополнительно затянуть винтовым хомутом, а то еще ненароком вообще соскочит. Вот будет жесть...
Вот блин прикол, сколько со спортажами проковырялся, но с таким ни разу не сталкивался dumai.gif
У меня машина с 2003 года - за это время был поменян 1 радиатор, но чтобы патрубок слезал... Я специально попробовал - никакой силой его не получилось снять, боялся отломить... патрубок и хомут еще родные стоят и крепко держатся...
МОЙ ГАРАЖ блин...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 06:04 PM
