| Gromick |
Feb 23 2012, 01:51 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 23-August 08 Пользователь №: 5,597 место дислокации: г.Тверь |
Доброго времени суток всем кияводам!Нужен совет!При трогании с места внатяг по снегу слышны ощутимые удары справа(один или двойной) происходит не каждый раз,но периодично.При дальнейшем движении все нормально,ПП гребет,проблем нет.Удары чувствительны.Вывесил правое колесо,включил раздатку,прокрутил вперед,есть зацеп с карданом и раздаткой.Прокрутка назад-колесо и шрус крутятся,упора в кардан нет.С левой стороны- вперед и назад все как надо.В чем может быть проблема?На правом колесе при прокрутке назад в руку отдаются слабые щелчки(как зубья по зубьям).Хабы ручные,1 месяц работы,стопорные кольца не слетают,передний кардан и крестовины новые(Белкард).
(Перед зимой знакомый механик менял игольчатый,ступичные подшипники,сальник справа,после признался,что,пытаясь насадить ступицу на ШРУс простукивал по ступице кувалдочкой через деревянную проставку |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2026 - 06:18 AM |
