| Marden |
Aug 6 2012, 01:09 PM
#61
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-August 12 Пользователь №: 10,869 место дислокации: Питер |
Люди, помогите!!!!!!
Приехали на втором спортейдже в Эстонию с маленьким ребенком отдохнуть, припарковали машину. На следующий день что-то доставали сигнализация включилась и включилась только со второго ключа, так как первого он не видел. А сегодня вообще умерла, ничего не включается, даже аварийка. Муж пошел за батарейками, хотим вскрыть ключ (так то он с машины заряжается) но нам кажется дело не в этом, то до отъезда прошли, все ок было. Не у кого не было подобного? Были бы одни еще, а то с двумя детьми, маленькой вообще 3 месяца. :-)elp!!!!!! |
| Marden |
Aug 6 2012, 01:19 PM
#62
Цитата(M&rden @ &ug 6 2012, 02:09 PM) [sn&pb&ck]238805[/sn&pb&ck] Люди, помогите!!!!!! Приехали на втором спортейдже в Эстонию с маленьким ребенком отдохнуть, припарковали машину. На следующий день что-то доставали сигнализация включилась и включилась только со второго ключа, так как первого он не видел. А сегодня вообще умерла, ничего не включается, даже аварийка. Муж пошел за батарейками, хотим вскрыть ключ (так то он с машины заряжается) но нам кажется дело не в этом, то до отъезда прошли, все ок было. Не у кого не было подобного? Были бы одни еще, а то с двумя детьми, маленькой вообще 3 месяца. :-)elp!!!!!! Вот я тормоз, на третьем спортаже |
| окунь |
Aug 6 2012, 01:24 PM
#63
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
Вот я тормоз, на третьем спортаже Тут вторых-то раз-два и обчёлся,а третьих и нет подавно... Попробуй СЮДА обратиться! -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| валерьевич |
Aug 7 2012, 06:22 AM
#64
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-August 12 Пользователь №: 10,868 место дислокации: г. Оренбург |
В "КИА" на Волгоградской делать не чего не охото. Как пример: приехал с проблемой тормозов (пропали), сделали диагностику. Вывод: нужно менять все супорта, тормазные диски и колодки. Доехал до дома решил попробовать сам прокочать, заехал на яму, а там оказывается шланг тормозной перетерся и жидкоять уходит. Я еще делал и друие диагностики, но теперь слабо верится в справедливость оценки состояеия авто. Поэтому хотелось бы показать еще специалисту по спортейджам.
| Sailor |
Aug 7 2012, 11:09 PM
#65
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 21-January 11 Пользователь №: 9,004 место дислокации: Александров |
Загорелся чек, по трассе стал жрать как по городу. Сделал самодиагнозтику с перемычкой . Показало две ошибки: не герметичность системы впуска , клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите пожалуйста , как и что нужно проверить чтобы это всё устранить?
| ghost |
Aug 8 2012, 12:39 AM
#66
Загорелся чек, по трассе стал жрать как по городу. Сделал самодиагнозтику с перемычкой . Показало две ошибки: не герметичность системы впуска , клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите пожалуйста , как и что нужно проверить чтобы это всё устранить? подсос воздуха. помыть , поменять или заглушить клапан (EGR).... нужное подчеркнуть. -------------------- |
Aug 8 2012, 09:50 AM
#67
Загорелся чек, по трассе стал жрать как по городу. Сделал самодиагнозтику с перемычкой . Показало две ошибки: не герметичность системы впуска , клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите пожалуйста , как и что нужно проверить чтобы это всё устранить? Устраняй подсос воздуха. Проверить все шланги подходящие к впускному тракту после ДМРВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@loy |
Aug 8 2012, 04:42 PM
#68
Лезет периодически ошибка P0141 неисправность цепи подогревателя ДК 2. Контакты вроде на месте, провода свиду целые. Скидываю ошибку, и через пару часов опять вылазит. Чтобы это значило, сдохла лябда 2-ая?
До этого машина стояла две недели в гараже, сел аккумулятор. Может это как-то сказалось? Просто до того как загнал в гараж проблем не было. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Aлександр |
Aug 16 2012, 05:04 PM
#69
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-August 12 Пользователь №: 10,906 место дислокации: Москва |
Уважаемые, у меня вот такой вопрос. Где на форуме есть общая инфа по машине (интересует Спортаж 2) ?
так сказать F&Q хочу знать какие ставились движки, коробки и когда по времени, в каких сочетаниях, их характеристики и т.д. в разделе двигатель- F&q ПУСТО ! да и по машине вообще полную инфу в первую очередь интересует вопрос по дизелям, на автору пишут что 112 лс движки ставили до 2006 года, а потом только 140лс при этом в продаже полно машин 2007-2010 годов с движками 112 лс продавались ли в РФ официально 140лс дизель + автомат машины ? или это пригнанные и т.д. заранее спасибо |
| ghost |
Aug 16 2012, 05:46 PM
#70
Уважаемые, у меня вот такой вопрос. Где на форуме есть общая инфа по машине (интересует Спортаж 2) ? так сказать F&Q хочу знать какие ставились движки, коробки и когда по времени, в каких сочетаниях, их характеристики и т.д. в разделе двигатель- F&q ПУСТО ! :ooo:-): да и по машине вообще полную инфу в первую очередь интересует вопрос по дизелям, на автору пишут что 112 лс движки ставили до 2006 года, а потом только 140лс при этом в продаже полно машин 2007-2010 годов с движками 112 лс продавались ли в РФ официально 140лс дизель + автомат машины ? или это пригнанные и т.д. заранее спасибо по вторым спортажам эт не кнам... эт в киаклаб. -------------------- |
| kon3690 |
Aug 20 2012, 07:49 AM
#71
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 3-June 12 Пользователь №: 10,621 место дислокации: москва |
Добрый день!При включении полного привода (хабы механические),не всегда происходит зацеп переднего моста,а если удается зацепится,то машина ползет и чувствуются толчки сильные и скрежет,в районе левого привода,визуальный осмотр показал порваный пыльник шрус.Менять шрус?
-------------------- Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
| m@loy |
Aug 20 2012, 08:08 AM
#72
Добрый день!При включении полного привода (хабы механические),не всегда происходит зацеп переднего моста,а если удается зацепится,то машина ползет и чувствуются толчки сильные и скрежет,в районе левого привода,визуальный осмотр показал порваный пыльник шрус.Менять шрус? Для начала сними и разбери хабы, может там идет недозацеп... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Роман150 |
Aug 20 2012, 08:28 AM
#73
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Для начала сними и разбери хабы, может там идет недозацеп... Или колечко стопорное соскачило -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Aug 20 2012, 10:11 AM
#74
Добрый день!При включении полного привода (хабы механические),не всегда происходит зацеп переднего моста,а если удается зацепится,то машина ползет и чувствуются толчки сильные и скрежет,в районе левого привода,визуальный осмотр показал порваный пыльник шрус.Менять шрус? Смотри стопорное кольцо на конце шруса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрон |
Aug 20 2012, 10:58 AM
#75
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 20-August 12 Пользователь №: 10,916 место дислокации: Королев |
Всем доброго дня! Дайте совет, нужно фару поменять - оригинал стоит 10500, есть вариант DEPO за 3600 либо бу поискать, за оригинал столько отдавать жаба душит
| Роман150 |
Aug 20 2012, 11:11 AM
#76
Всем доброго дня! Дайте совет, нужно фару поменять - оригинал стоит 10500, есть вариант DEPO за 3600 либо бу поискать, за оригинал столько отдавать жаба душит Вот ЗДЕСЬ фару поспрашивай. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| davtol |
Aug 22 2012, 06:17 PM
#77
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 9-July 12 Пользователь №: 10,762 место дислокации: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста как исправить работу звуковой индикации? стала постоянно пищать, даже при вынутом ключе из зажигания и выключенных фарах. Только откроешь дверь сразу начинает пищать.
| m@loy |
Aug 22 2012, 11:05 PM
#78
Подскажите пожалуйста как исправить работу звуковой индикации? стала постоянно пищать, даже при вынутом ключе из зажигания и выключенных фарах. Только откроешь дверь сразу начинает пищать. А ты ключ до конца поворачиваешь? Просто он вытаскивается и на первом положении, у меня так было пару раз. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| davtol |
Aug 24 2012, 06:15 AM
#79
Да, ключ до конца поворачиваю.
| Thinker |
Aug 24 2012, 07:18 AM
#80
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Подскажите пожалуйста как исправить работу звуковой индикации? стала постоянно пищать, даже при вынутом ключе из зажигания и выключенных фарах. Только откроешь дверь сразу начинает пищать. Может какой-нибудь контакт "залип", замок, например... Чтобы проверить замок, в электронном руководстве есть карта распределения проводимости между клеммами выключателя «зажигания», находится в разделе "Проверка исправности функционирования выключателя зажигания". -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Текстовая версия | Сейчас: 7th February 2026 - 12:08 AM |
