| шурале56 |
Nov 18 2012, 10:59 AM
#141
В Тайване я смотрю не парятся - отломится не отломится(смотреть нижний рычаг) Красавец!!! Это он же, только сзади... ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| c4d8 |
Nov 18 2012, 12:32 PM
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Мне в таком виде приглянулся..
не вижу смысла в таких переделках при таких маленьких колесах да и вообще не ясно насколько это хорошо все работает - ссылки на отзывы не нашла .... у них есть видео -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| DimTs |
Nov 18 2012, 09:58 PM
#143
Заглянул под машину. Передний стабилизатор упирается в верхнюю часть подушек. Подушки уже в хлам. Подушки оригинал, менял в апреле.
| Irbis76 |
Nov 19 2012, 12:19 AM
#144
Ребят, я вот чего-то может не догоняю, но мысль такая: для того, чтобы увеличить проходимость, нужно увеличить диаметр колеса. Это можно в стоке сделать до определенного предела (235 колеса). Потом, чтобы воткнуть колеса большего размера, можно сделать бодилифт и немного попилить болгаркой. Лифт подвески тоже приподнимет машину, увеличивая именно клиренс за счет изменения угла наклона рычагов. Нижними точками обычно являются картеры заднего или переднего редукторов. Правильно? Тогда что сделали тайцы? Подняли машину за счет лифта подвески, а чтобы сохранить углы работы нижних и верхних шаровых, а также шрусов просто опустили их с помощью своих железяк до нижней точки картера переднего редуктора? Правильно?
| ghost |
Nov 19 2012, 06:39 AM
#145
видали!!!! как тайцы вгрязи ездят, в шортелях и сандалетках Ребят, я вот чего-то может не догоняю, но мысль такая: для того, чтобы увеличить проходимость, нужно увеличить диаметр колеса. Это можно в стоке сделать до определенного предела (235 колеса). Потом, чтобы воткнуть колеса большего размера, можно сделать бодилифт и немного попилить болгаркой. Лифт подвески тоже приподнимет машину, увеличивая именно клиренс за счет изменения угла наклона рычагов. Нижними точками обычно являются картеры заднего или переднего редукторов. Правильно? Тогда что сделали тайцы? Подняли машину за счет лифта подвески, а чтобы сохранить углы работы нижних и верхних шаровых, а также шрусов просто опустили их с помощью своих железяк до нижней точки картера переднего редуктора? Правильно? они просто кузов относительно подвески подняли своими проставками сохранив углы наклона шрусов и рычагов.. но вот некоторые детали стрёмно выглядят, например удлинитель рулевого маятника.... а шнорик зачетный ага -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2026 - 06:38 AM |
