| Артём74 |
Aug 21 2010, 06:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
дороговаты трубки. тоже нужна как на первом фото
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Sergeigrad |
Oct 4 2010, 06:14 PM
На первом фото видно, как резиновая часть упомянутого шланга касается дефлектора радиатора. Подозреваю, что в этом месте при вибрации происходит протирание шланга. В волгоградской теме такой же случай. Посмотрите у себя - верно ли моё предположение? У меня такая же фигня, фото прилагаю. Как я понял опресовать этот шланг, т.е. отремонтировать летом мне озвучили 2 тр, но только по телефону, сам шланг не возил не показывал. А если поколхозить? Надеть сверху кусок другого шланга, промазать меджу ними герметиком и 4-я хомутами обжать с двух сторон дырки ( по два хомута , через 5 мм на сторону). Или бред? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
Oct 4 2010, 07:16 PM
... Ко мне приехала трубка 0K08A61461B. Так экспериментально выяснено, что к автоторовскому она не подходит. Трубка оригинальная и место её установки: ![]() Вопрос Художнику! Борис посмотри внимательно на фото. У меня стоит точно такой же ресивер-осушитель. Но мой развернут на 180 гр., т.е. разъем смотрит вперед. Есть ли в этом разница? Кстати, сломал этот же шланг. Путем умозаключений и сравнений решил что его код 0K01A61461G. Хотя и не уверен... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| NSG |
Oct 4 2010, 11:13 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
На автоторовской Киа заменили шланг 0K08А61460C, закачали фреон с маслом в Волжском и наступило Счастье
Как "приколхозник" с опытом, рекомендую - с кондиционером и прочими сложными штуками - не экономьте "на спичках", поставьте сразу родное и заправьте как надо, оно себя оправдает! -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Sergeigrad |
Oct 5 2010, 12:36 PM
Только Замена там давление 15 очков(хомуты не держат) Ок . Понял .Спасибо. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Slayer486 |
May 26 2011, 01:16 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
На автоторовской Киа заменили шланг 0K08А61460C, закачали фреон с маслом в Волжском и наступило Счастье Как "приколхозник" с опытом, рекомендую - с кондиционером и прочими сложными штуками - не экономьте "на спичках", поставьте сразу родное и заправьте как надо, оно себя оправдает! Слушай сфотка свой шланг который приехал, ну или скажи, у тебя с двух сторон гайки или нет ? У меня тоже не тот приехал ..... |
| Slayer486 |
May 26 2011, 01:54 PM
Вопрос Художнику! Борис посмотри внимательно на фото. У меня стоит точно такой же ресивер-осушитель. Но мой развернут на 180 гр., т.е. разъем смотрит вперед. Есть ли в этом разница? Кстати, сломал этот же шланг. Путем умозаключений и сравнений решил что его код 0K01A61461G. Хотя и не уверен... Слушай а ты этот заказывал ? 0K01A61461G ... У меня такойже рессивер.... шланг найти не могу... |
May 26 2011, 02:26 PM
Слушай а ты этот заказывал ? 0K01A61461G ... У меня такойже рессивер.... шланг найти не могу... Нет, не заказывал. Восстановил его. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Slayer486 |
Jun 10 2011, 08:04 PM
Вообщем Шланг восстановить не получилось, по экзисту у меня пришол тот же што и у всех... С одной стороны гайка с другой шняга со штуцером... Я неотчался отвёз старый и новый шланги к аргонщику он мне из двух за 10 минут сделал один... Я сёдня съездил парни проверили систему (она была разгерметезирована, а точнее когда купил авто всё было нахрен отломана и от радиатора и от испарителя), сказали гуд поменяй нипеля поставь крышки грязезащитный а пока пользуйся на здоровье ! Я СЧАСТЛИВ У МЕНЯ ЕСТЬ КОНДЕЙ !
| dhanov |
Jul 9 2013, 12:40 PM
#30
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул |
Перетираемый радиатором в середине резиновой части шланг на Кале - этот :0K08А61460C?
Взял фотку топикстартера и пометил место перетирания.. -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
| Sergeigrad |
Jul 10 2013, 02:56 PM
#31
Перетираемый радиатором в середине резиновой части шланг на Кале - этот :0K08А61460C? Взял фотку топикстартера и пометил место перетирания.. У меня там же перетерт, фотки выше. Уже три года без кондея катаюсь, как купил. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th March 2026 - 09:03 AM |
