| Tuc |
Aug 28 2013, 08:38 AM
#21
![]() Каталог пружин LESJOFORS http://www.lesjofors-automotive.com/ru-spr..._2013_id527.pdf KIA Sportage стандарт. Sportage 2,0 K00 4/94 - 8/03 перед. 4044201 CC ________ задние 4244201 II усиленные Sportage 2,0 K00 4/94 - 8/03 перед. 4044202 CC ________ задние 4244202 II Размеры Код____ Применимость_______Диаметр проволки______Диаметр витка_____Высота__Тип 4044201___Kia_____________ 14,50________________119______________323_____ CC 4044202___Kia_____________ 15,00________________120______________315_____ CC 4244201___Kia_____________ 14,25________________160______________260_____ I I 4244202___Kia_____________ 14,50________________163______________258_____ I I 42 634 29__Opel____________17,00________________151______________275_____ I I 42 634 31__Opel____________16,00________________150______________279_____ I I задн. 4263431__Аналог KILEN 60750 ? усилен. 4263429 ?? Прикрепленные файлы
lesjofors_coil_2013_id527.pdf ( 1.75 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4105-------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Aug 28 2013, 09:51 AM
#22
![]() Каталог пружин MONROE http://monroecata.idweaver.be/files/M284_S...alogue_2013.pdf KIA Sportage передние SP2226 задние SP2227 Mini Block, Coil spring with inconstant wire diameter (мини-блок пружины с непостоянным диаметром проволоки) Онлайн каталог http://webshop-cs.tecdoc.net/tae/home.jsp Информацию по диаметру и длине пружин не нашел присылайте в личку - если есть ифнормация по этим пружинам -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Sep 2 2013, 11:08 PM
#23
Трансформер 2 http://www.masavto.ru/index.php?productID=10104 Отстегивающийся ворс велюр + резиновая основа с небольшим бортом . http://www.masavto.ru/index.php?categoryID=6310 -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Sep 5 2013, 09:27 AM
#24
http://car-tex.ru/kovry
Базовая цена - это более упрощенный вариант автомобильных ковриков, отсутствует логотип, подпятник и перемычка на "тоннель". Поставщик советует выбирать "ПОЛНУЮ" цену. -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Sep 6 2013, 01:29 AM
#25
KIA Sportage 2001-2006
Защита картера двигателя и КПП для KIA Sportage http://www.avtz.ru/?a=position&pos=92 ![]() Усиленные стальные защиты картера «АвтоЩИТ» отличаются глубоким рельефом или ребрами жесткости с шагом 100 мм по всей ширине, которые формуются в штампах на мощных прессах. Это обеспечивает защите максимальную жёсткость, чтобы обезопасить картер от ударов. Защиты картера для легковых автомобилей изготовлены из стального листа толщиной 2 мм, для внедорожников - 3 мм. В комплект поставки входит защита, крепеж и инструкция по установке. Артикул: 3619 Толщина: 3мм Кузов: все Двигатель: все Коробка: все Вес: 10,0 кг Sportage I Список дилеров -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Sep 27 2013, 09:55 AM
#26
| Tuc |
Oct 15 2013, 09:40 PM
#27
ХАБЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (муфты обгонные)
Добрый день насколько я понял то что перечислено это все усиленное. 0K01A33042A Гайка стопорная усиленная 0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное 0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат) а это обычное: 0K01A33040 0K01A33042 0K01A3320XA а все вместе это - 0K01A33200A усиленное 0K01A33042A обычное: 0K01A33042 в хабах внешние отличия - в толщине трехшиповика и материале в обычном - силуминовый трехшиповик, а в усиленной - стальной. слабое место - Кольцо муфты трезубец: 0K011-33-220 ответки тоже отличаются материалом гайки - непонятно чем Замена муфт полного привода еще фотос -------------------- Старый безответственный флудер
| 709 |
Nov 12 2013, 10:09 PM
#28
Руководство -с 1999г..
| 709 |
Jan 26 2014, 03:10 PM
#29
| Tuc |
Mar 13 2014, 04:16 PM
#30
| cladsl |
Mar 13 2014, 04:29 PM
#31
| cladsl |
Mar 14 2014, 03:53 AM
#32
| cladsl |
Mar 14 2014, 06:13 AM
#33
| Tuc |
Mar 27 2014, 08:34 AM
#34
Автомобильные чехлы из экокожи "Аригон"
http://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchasti_...rigon_295854327 Более подробная информация по тел. +7-906-335-36-30 Офис продаж: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8 г, оф. 418 (здание «Рембыттехники», 3 этаж.) -------------------- Старый безответственный флудер
| 709 |
Apr 22 2014, 05:40 PM
#35
Полиуретановые сайлентблоки,пыльники и т.д на наши машины :ГАРАНТ-АВТО-Подольских Курсантов,13.тел.507000,630711:B020:
| Tuc |
May 20 2014, 04:58 PM
#36
ЖИДКОСТИ CASTROL
http://castrol.lubricantadvisor.com/c/ru/r...4WD-(1998-2003) Рекомендации по моторному маслу для двигателя вашего автомобиля Режим: Нормальный (Cмена 15000 км / 12 мес.) Magnatec 5W-30 A3/B4 Объем: Объем фильтра: 0,2 литр , Oбъём 4,9 литр Все прочие рекомендации Дифференциал, задний Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес., Cмена 30000 км / 24 мес.) Syntrax Universal Plus 75W-90 Объем: Oбъём 1,5 литр Дифференциал, передний Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес., Cмена 30000 км / 24 мес.) Syntrax Universal Plus 75W-90 Объем: Oбъём 1,2 литр Коробка передач, автоматическая 4/1 Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес., Cмена 60000 км / 48 мес.) См. руководство по эксплуатации Объем: Oбъём 6,3 литр Коробка передач, ручная 5/1 Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес., Cмена 60000 км / 48 мес.) Syntrax Universal Plus 75W-90 Объем: Oбъём 1,25 литр Раздаточная коробка Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес., Cмена 60000 км / 48 мес.) Syntrax Universal Plus 75W-90 Объем: Oбъём 1,3 литр Система гидравлических тормозов и сцепления, антиблокировка Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес., Cмена 24 мес.) React Performance DOT 4 Усилитель рулевого управления Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес.) ATF Multivehicle Объем: Oбъём 0,7 литр Система охлаждения Режим: Нормальный (Контроль 15000 км / 12 мес., Cмена 30000 км / 24 мес.) Radicool SF Объем: Oбъём 7,5 литр ЖИДКОСТИ MANNOLhttp://sct-catalogue.de/ru/?action=catalog&data[id_make]=29&data[id_model]=291000004&data[id_model_detail]=290041000001 Применение Код Объём Комментарий Моторное масло: рекомендация производителя (O.E.M) Engine 4.9 двигатель, бензин, 4-такта, водяное охлаждение, 4 клапана/цилиндр Моторное масло: вариант возможной замены Engine SL/CF 0W-40 4.9 двигатель, бензин, 4-такта, водяное охлаждение, 4 клапана/цилиндр Engine SM/CF 5W-40 4.9 двигатель, бензин, 4-такта, водяное охлаждение, 4 клапана/цилиндр Engine SL/CF 5W-40 4.9 двигатель, бензин, 4-такта, водяное охлаждение, 4 клапана/цилиндр Дополнительные технические жидкости Transmission, man GL-4+ 75W-90 1.25 МКПП Transmission, man GL-5 75W-90 1.25 МКПП Transmission, autom ATF-IID 6.3 АКПП Differential GL-5 80W-90 1.2 диф-л, перед. Differential GL-4+ 75W-90 1.2 диф-л, перед. Differential GL-5 80W-90 1.5 диф-л, задн., заменяемое количество Differential GL-4+ 75W-90 1.5 диф-л, задн., заменяемое количество Transf box GL-4+ 75W-90 1.3 раздат. коробка Power Steereng ATF-IID 0.7 усил-ль руля Cooling system Coolant AG11 7.5 сис-ма охл. Cooling system Coolant AG11 7.5 сис-ма охл. Brakes system DOT 4 0 сис-ма гидравл. сцепления/тормозов, сS Жидкости MOBIL http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW..._which-oil.aspx Узлы Рекомендация Объем (л) Двигатель (Б (бензиновый)) 1st choice Mobil 1 0W-40 4.2 2nd choice Mobil Super 3000 X1 5W-40 ЖИДКОСТИ SHELL http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/equipm..._2_0i_EFt8Pdzfl Все смазочные материалы Sportage 2.0i (Б (бензиновый)) (1995-2004)Узлы Рекомендация Объем (л) Техническое описание Двигатель (Б (бензиновый)) Premium Helix Ultra 0W-40 4.2литр Standard Helix Ultra 5W-40 Механическая трансмиссия Premium Spirax S5 ATE 75W-90 1.3 литр Standard Spirax S4 G 75W-90 Автоматическая трансмиссия Premium Spirax S4 ATF HDX 6.0литр Standard Spirax S4 ATF X Дифференциал Premium Spirax S6 AXME 75W-90 1.2литр Standard Spirax S5 ATE 75W-90 Охлаждающая жидкость (50%) See manufacturer's recommendation 7.0 / 7.5 Раздаточная коробка Premium Spirax S5 ATE 75W-90 1.3литр Standard Spirax S4 G 75W-90 Передний дифференциал Premium Spirax S6 AXME 75W-90 1.2литр Standard Spirax S5 ATE 75W-90 Усилитель рулевого управления Spirax S4 ATF HDX Тормозная жидкость See manufacturer's recommendation Места для смазки, в том числе на подшипниках колес, карданных шарнирах Gadus S3 V220C 2 Шлицевые соединения карданного вала Gadus S2 V220AD 2 Интервалы замены масла Двигатель (Б (бензиновый)) Км Макс. 10000 Месяцев Макс. 6 -------------------- Старый безответственный флудер
| 709 |
Sep 17 2014, 08:35 PM
#37
| 709 |
Dec 11 2014, 09:25 PM
#38
ЕМЕХ -появился и у нас
| 709 |
Feb 28 2015, 11:19 PM
#39
Автоискра -проверено,и выбор есть и дешевше Экзиста
| vetalbon1 |
Mar 28 2016, 11:16 PM
#40
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва |
https://www.avtoset.net/catalog/bagazhniki.html магазин Автосеть . Большой выбор багажников на любую модель авто
Отдавать предпочтение стоит изделиям известных брендов: Амос, Муравей, Атлант, Монт Бланк, Thule, Люкс и т.д. Кроме высоких эксплуатационных характеристик, багажники на крышу этих марок обладают многими функциями |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2026 - 05:44 AM |
