> Не схватывает даже..., искра есть, толка нет...
Евгений Сергеич
post Oct 15 2013, 10:35 PM
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Ибо воздержать справедливый гнев админов, прошу прощения за расплождение тем, но....
Предыстория: Вообщем собрал спортейдж на выходных (голову менял, кто не знает...) Впускной коллектор не разбирал, снимал\ставил в сборе. Провода\шланги подсоединил, зажигание выставил.
Начал заводить- неа... Вообще движок не схватывает, только стартер маслает... Искра есть и не плохая, метки трижды проверял- всё выставил. Откручивал болт с торца топливной рампы- бензин в ней есть (хлынул сразу), бензонасос гудит\качает. В чем может быть причина столь непристойного поведения авто? Ведь по логике вещей хотя бы схватывать должно изредка... Свечу выкручивал только из первого цилиндра, вроде и не сухая , но и не "течет с неё" точно...
Есть сомнение, что либо плохо подключен один из разъемов сзади движка (жгут проводов к форсункам идет), либо один провод этого жгута поврежден (порван). Может это быть причиной?
П.С... Уже все нервы и себе измотал, и родным, с этим спортягой... вроде и к концу дело подходит, а подлянка за подлянкой и подлянкой погоняет...
Всем кто собрался брать спортягу под восстановление одно скажу-
у вас две перспективы развития событий- или готовьте бабки или готовьте нервы и вреееееееемя...
Кореец, 93г., 8кл.
Евгений Сергеич
post Oct 21 2013, 09:43 PM
Попробовали потаскать на тросе... В какой то момент машина со страшным грохотом завелась, как на 2-х цилиндрах, секунд 10 поработала так и моргнув всей электрикой в салоне заглохла... Несколько секунд зажигание не включалось, потом включилось (получилось включить свет, аварийку и т.п. )... На пути до дома больше не схватывало... Поставил на прикол до появления времени и остывания нервов...
Наверное буду всё разбирать ( и ГБЦ в том числе) и ставить опять, только по пинципу "семь раз отмерь"...
... фууууххх..
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 22 2013, 11:02 AM
... фууууххх..
Первое что ты неправильно сделал - разбросал по темам свою проблему! Теперь сам не можешь систематизировать вопросы и ответы, и соклубники не могут объективно оценить ситуацию и дать дельный совет.
У тебя, похоже, небольшой опыт работы с моторами или "советский" опыт. Поэтому, раз уж пришел сюда и попросил помощи, то:
1. не дергайся в разные стороны >>> буду всё разбирать;
2. не дергай машину другой машиной;
3. последовательно делай то, что здесь советуют с подробным отчетом о проделанном;
4. обсуждение проводи в одной теме по своему выбору.
Докажи здесь, что хоть ремень ГРМ установил правильно!
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:00 AM
