> не получилось сделать сход развал
palyich
post Nov 24 2013, 08:59 PM
Пользователь №: 10,084
дошли руки до передней подвески
были колеса домиком, потек один аморт, руль немного влево
заменил верхние рычаги, нижние шаровые, амортизаторы, трапецию, маятник
верхние шаровые с люфтом явным (собственно это и на диагностике перед схрв сказали), нижние так се - пальцы ходят легко но вроде не люфтят, сайлентблоки в рычагах на вид абсолютно нормальные
поехал на схрв
слева колесо в допуске но на максимуме выкрученых развальных болтов
справа болты на максимуме но колесо не в допуске и видно что завалено сверху внутрь, не сильно (если я что-то понимаю в схрв отклонение от нормы около 1.5 градуса)
развальщик сказал, что резину жрать не будет но осадочек остался
машина в дтп не учавстовала на сколько я могу судить по своему опыту - не вижу следов ремонта
что делать дальше?
забить? менять сайленты в нижних рычагах? менять рычаги?
post Nov 24 2013, 10:34 PM
поехал на схрв
что делать дальше?
Попробуй почитать свой пост чужими глазами!
Например, я не понял, почему у новых верхних рычагов люфтят шаровые опоры?
ingener146
post Dec 18 2013, 10:31 PM
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,755
место дислокации: Moskow
ДВС форумчане! Хотел спросить: кто-нибудь может помочь и дать размеры передней подвески, которые можно померять из ямы? Нужна точка положения заднего с/блока нижнего рычага. В книге прямых размеров нет!
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:54 AM
