| Striker |
Feb 15 2007, 10:00 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Привет.
Вот решил немного попугать. Иногда ребята интересуются, а можно ли поставить блокировку, а можно ли супер большие колёса поставить и т.д..... можно! Если голова растёт откуда надо... если не все поняли... это Спортаж -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| kostetik |
Feb 15 2007, 10:33 PM
можно дополнить фоткой порваной рулевой тягой!
я думаю из той-же сериии, типа "сам виноват" да и колесики ,на фото,не сильно от стандарта ушли по размеру -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Feb 15 2007, 11:43 PM
ЖЕСТЬ
| Striker |
Feb 16 2007, 12:54 AM
можно дополнить фоткой порваной рулевой тягой! я думаю из той-же сериии, типа "сам виноват" да и колесики ,на фото,не сильно от стандарта ушли по размеру по поводу колёс не скажу, но ребята катаются прикольно. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| KurganV |
Feb 16 2007, 12:14 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
Striker, Ты бы при таких фотках писал бы поконкретней о причинах таких траблав , а то некоторых начинающих строителей отпугнет
С полным приводом, да с вывернутым рулём ,на асфальте сухом- да газануть |
| Striker |
Feb 16 2007, 06:02 PM
Striker, Ты бы при таких фотках писал бы поконкретней о причинах таких траблав , а то некоторых начинающих строителей отпугнет С полным приводом, да с вывернутым рулём ,на асфальте сухом- да газануть Причины траблов? А по фотографиям этих грИнго не видно? Причины явно с головой! А кроме шуток. Встал в плотный грунт, колесо засосало и "схватило". Вывернул руль прям там, и тапку в пол. Как я - втал в колее, до упора руль вывернул, и услышал звук "ПЭ-У" порвалась рулевая... вот так то. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| serg4x4 |
Jan 2 2008, 11:06 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 135 Регистрация: 2-January 08 Из: Павлово на Оке Пользователь №: 4,218 место дислокации: Павлово на Оке |
Доброго времени суток и с наступившим Новым годом!
Приветствую Вас от лица владельцев китайских Адмиралов. В связи с тем что, я новичек на этом форуме и не могу создать новую тему напишу здесь....хотя и немного не в тему... но вопрос именно и связан с тем как лучше рвать ШРУСы.... А теперь сам вопрос. Китайское авто- сборная солянка из агрегатов и узлов многих популярных внедорожников. Передний мост с приводами копия Спортаж.... Хотелось бы узнать, устанавливаются ли на них самоблокирующиеся, LSD, или какие либо другие блокируемые дифференциалы в передний мост? Может есть дифы для кроулинга? Ищется диф. с возможность блокировки любого типа для подготовки своей машины. Поделитесь, пожалуйсто, накопленной инфой, производителями, ценами и где взять. Замерил установленный на машине родной диф. Замеры производил не на снятом корпусе дифа., так что возможны неточности.... Расстояние между подшипниками примерно 113 мм. Диаметр посадочный подшипников 40 мм.Подшипники роликовые однорядные наружный диаметр 68 мм. Главная пара крепится 10 болтами расположенными по окружности диаметром 138 мм. Расстояние между плоскостью присоеденения главной пары и боковой плоскости подшипника 22мм. Расстояние между крепежными хомутами крепления подшипников 120 мм. Главная пара 40\9 Наружный диаметр шестерни главной пары 158, внутренний 115 мм. Размер диаметра шлицов по ШРУСу 27 мм. , колличество шлицов 26 -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель. Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели! |
| vl@d |
Jan 3 2008, 02:34 AM
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
вот чем больше читаю про полный привод тем болше считаю себя глупым джипером
| kostetik |
Jan 3 2008, 01:11 PM
мы искали долго!
1. лсд есть и на перед и в зад..некоторые задними лсд оснащались на заводе! 2. по размерам шруса вроде похоже! 3. сами мы заморочены пока что блокировкой лока! тут подробней -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 05:36 AM |
