> Вопрос про лямбда зонд
andr2556
post Mar 3 2014, 12:24 AM
Пользователь №: 11,100
место дислокации: Орел
Здравствуйте. Имеется одна лямбда (очевидно посткаталитическая), на месте докаталитической стоит заглушка (показана стрелкой), что там до меня делали история умалчивает, катализаторов никаких не видно. Также болтается разьем 3-х контактный-скорее всего от первой лямбды. Расход топлива 18-20 по трассе. Есть ли смысл ставить лямбду вместо заглушки, или поменять разьемы местами, или вообще отключить вторую лямбду?
Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
post Mar 3 2014, 01:14 AM
смотря по фото это и есть первый лямбдик... просто изначально он был вкручен в выпускной коллектор... судя по сварке на фланце приёмную трубу какую то вварили с отверстием под лямбду и вкрутили его сюда просто потому что удобнее... ))) либо выпускной коллектор поменян на тот что с отверстием под лямбду и просто заглушили его... ))) как вариант обварено потому как просекало в этом месте и само сабой в этом случае лямбдик врать будет... не должно до него ни трещин ни каких других дырок быть... на расход работа лямбды влияет и походу великоват... опять же какие колёса стиль езды да и машина непонятно какая... есть же с одной лямбдой есть с двумя... чек горит не горит... поинформативнее бы )))
post Mar 3 2014, 09:55 AM
Да и просто машину описать было бы не лишним!
KaZantip
post Mar 3 2014, 04:27 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
То что стрелкой помечено, в этом месте трубка идет во впускной коллектор. Как я понимаю либо трубка просто оторвана, либо это заглушка, такая же должна быть на впускном коллекторе снизу.
andr2556
post Mar 3 2014, 05:31 PM
Машина 1999 года Калининград 128л.с механика, колёса обычные, больше 3000 не газую. Чек горит, ОБД2 нет, диагностику не смог сделать - диагност не подключился к мозгам, хотя до меня делал такой же машине диагностику. При замыкании диагностических контактов в разьеме под капотом чек мигает 5 коротких вспышек и всё. При выключении массы чек гаснет и загорается только тогда, когда поездишь немного, на месте прогреваю до рабочей температуры чек не загорается.
Сообщение отредактировал andr2556 - Mar 3 2014, 05:36 PM
post Mar 3 2014, 05:41 PM
А один длинный не пропустил?
andr2556
post Mar 3 2014, 08:35 PM
Да вроде нет, 5 коротких пауза опять 5 коротких и т д.
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 03:35 AM
