> Рулевой редуктор, Что делать
Зарян
post Aug 18 2011, 01:46 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,311
место дислокации: Воронеж
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо. стало вести машину в лево, до этого тоже вело но не так сильно. На сход развале сказали поменять "этот редуктор" или втулку. Посмотрев что он стоит 20000 тыщ рублей я чуть не упал в обморок, а втулок я вобще не нашел, сталкивался ли кто нибуть с этой проблемой ранее подскажите как ее можно решить?!
post May 29 2014, 09:53 PM
Сообщение #62
Вот, кстати,
Старый, тот, что стоял на машине и новый (код 0K012 32 090F)
Машина с АБС и подушками безопасности.
Зарян   Рулевой редуктор   Aug 18 2011, 01:46 PM
609   О какой втулке речь? Редуктор - да, недешев, это Г...   Aug 18 2011, 01:48 PM
Panzer38   А при чем тут вообще редуктор???? Или рулевую тягу...   Aug 18 2011, 05:30 PM
Mikola_17   Есть редуктор если что :)   Aug 18 2011, 05:32 PM
Зарян   Не я нверное ошибаюсь просто в в каталоге я нашел ...   Aug 18 2011, 08:26 PM
Дмитрий_62   Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо....   Aug 18 2011, 09:08 PM
Художник   Если я правильно понимаю, то все таки тебе нужен ...   Aug 19 2011, 07:13 AM
Ikarik   Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой ...   Aug 19 2011, 08:24 AM
МихаилТ   Это при условии что с рулевой трапецией ни чего ...   Aug 19 2011, 11:44 PM
Дмитрий_62   Подскажите размер резьбы корончатой гайки рулевой ...   Aug 20 2011, 05:07 PM
contra   Подскажите размер резьбы корончатой гайки[u][colo...   Aug 20 2011, 07:29 PM
Дмитрий_62   это в каком месте по твоему :dumai: ВОТ этой га...   Aug 20 2011, 11:51 PM
Дмитрий_62   ВОТ этой гайки K 9992 41 201, номер 13 на централ...   Aug 21 2011, 07:57 PM
Зарян   Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой...   Aug 21 2011, 12:46 PM
Ikarik   а что входит в рулевую трапецию!? удар пришел...   Aug 22 2011, 08:27 AM
Insight   Менял маятник весной, трудностей не возникло, но у...   Aug 19 2011, 09:22 AM
Ikarik   У меня съемником была небольшая монтажка и молоток...   Aug 19 2011, 09:56 AM
Eremey   Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо....   Aug 19 2011, 12:28 PM
contra   Ой дурят нашего брата. Это не дурь, а определени...   Aug 19 2011, 09:42 PM
Зарян   М да к глубочайшему сожалению я оказывается совсем...   Aug 19 2011, 10:52 PM
609   М да к глубочайшему сожалению я оказывается совсе...   Aug 19 2011, 11:30 PM
Зарян   Если есть люфт, перевтуливание поможет не надолго...   Aug 20 2011, 09:49 PM
BFGoodrich   Уже хорошо, спасибо. А еще есть такой вопрос, мен...   Aug 20 2011, 10:30 PM
mexas   Извиняюсь за вторжение! После двухнедельной по...   Aug 22 2011, 11:35 AM
Соколоффф   Извиняюсь за вторжение! После двухнедельной п...   Aug 26 2011, 02:17 AM
Teacher269   Сори, что пишу в эту тему, но новую создать запрещ...   Aug 24 2011, 12:37 PM
Ikarik   Сори, что пишу в эту тему, но новую создать запре...   Aug 24 2011, 12:50 PM
mexas   Спасибо! Попробую смазать, если не поможет ,т...   Aug 26 2011, 08:03 AM
cffinks   кто может помочь на спортейдж нужен рулевой редукт...   Aug 26 2011, 12:57 PM
Андрей 55   Помогите советом! При покупки Спорта заехали н...   Sep 4 2011, 04:16 AM
typeid   сем привет! течет сальник рулевого редуктора ...   Mar 22 2012, 08:38 PM
mexas   сем привет! течет сальник рулевого редуктора...   Mar 22 2012, 08:55 PM
korol   Хороших б/у не найти. А новые в р-не 20 тыр. поч...   Apr 7 2013, 08:27 PM
Cet   тоже недавно разобрал, обнаружил внутри мелкие ос...   Apr 7 2013, 08:32 PM
korol   тоже недавно разобрал, обнаружил внутри мелкие ос...   Apr 7 2013, 08:43 PM
Cet   Вот у этой штуки что было в торце ? http://s52.r...   Apr 8 2013, 06:03 AM
korol   Вот у этой штуки что было в торце ? [url=http:/...   Apr 8 2013, 08:12 AM
Cet   вал напоминающий как в мясорубке и с другой сторо...   Apr 8 2013, 09:11 AM
korol   Понятно что вал. Просто у этого поршня с другой с...   Apr 8 2013, 09:13 AM
Cet   Есть у кого чертеж внутренностей рулевого редуктор...   Apr 7 2013, 07:08 PM
Cet   Интересует что именно там стояло, клапан или прост...   Apr 8 2013, 09:25 AM
korol   Интересует что именно там стояло, клапан или прос...   Apr 8 2013, 09:27 AM
Cet   Вот тут что то должно быть ? http://s018.radikal.r...   Apr 8 2013, 03:46 PM
Cet   Вот фото с валом http://s45.radikal.ru/i109/1304/...   Apr 9 2013, 06:43 AM
Сашок 495   Вот фото с валом [url=http://www.radikal.ru][img...   Dec 15 2013, 06:01 PM
Герыч   Скажите мне,можно ли регулировать редуктор с помощ...   Jul 21 2013, 10:51 AM
Некто   Скажите мне,можно ли регулировать редуктор с помо...   Jul 30 2013, 07:22 PM
Герыч   А где вы взяли сальники для замены? Не я взял,ре...   Jul 30 2013, 11:06 PM
Cet   Не я взял,ребята,которые занимаются редукторами,м...   Aug 1 2013, 08:17 AM
Герыч   во сколько обошелся ремонт если не секрет ? Реду...   Aug 1 2013, 10:00 PM
Азат З   Редуктор,втулки капролоновые на маятник,крестовин...   Sep 30 2013, 10:04 AM
Алексей 380   про крестовины подробнее пожалуйста Я менял сам,...   Sep 30 2013, 11:19 PM
Герыч   Так чё,никто не в курсе ? Или в отпусках все ...   Jul 22 2013, 11:31 AM
Сашок 495   куплю рулевой редуктор для спортажа! без люфта...   Dec 16 2013, 05:42 PM
БулатК   есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему,...   Apr 13 2014, 05:17 PM
nik*nik   есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему...   Apr 13 2014, 05:59 PM
Андрей 55   есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему...   Apr 14 2014, 05:41 PM
korol   Тяги под замену, лучше менять всю трапецию, части...   Apr 14 2014, 11:14 PM
ghost   Они не дорогие, б-у 1тыс. новый 3500-4000 :)   Apr 14 2014, 11:29 PM
Андрей 55   новый 3500-4000 :) Ну это еще терпимо, жижа то с...   Apr 15 2014, 02:48 AM
Юрич   А кто нить знает каталожный номер крестовин рулево...   Apr 22 2014, 04:40 PM
nik*nik   А кто нить знает каталожный номер крестовин рулев...   Apr 22 2014, 08:18 PM
Юрич   нет такой детали отдельно... либо кардан покупать...   Apr 23 2014, 10:54 AM
lutohinai   А номерок кардана есть у кого? Заранее спасибо 0...   Apr 23 2014, 11:14 AM
Юрич   0K01232 090F или Е - 6000 в экзисте 0K02232 090Ви...   Apr 24 2014, 06:51 AM
nik*nik   Спасибо за инфо. Однако цены у них....А как из ва...   Apr 24 2014, 10:04 AM
Юрич   покупаем крестовинки рулевого кардана от ВАЗовско...   Apr 25 2014, 05:03 PM
Алексей 380   А кто нить знает каталожный номер крестовин рулев...   Apr 25 2014, 11:37 PM
davtol   Подскажите пожалуйста. Как стянуть рулевой вал? Тр...   May 23 2014, 08:37 PM
Алексей 380   Подскажите пожалуйста. Как стянуть рулевой вал? Т...   May 23 2014, 11:59 PM
davtol   Спасибо! А что за рулетка?   May 24 2014, 01:09 PM
Алексей 380   Спасибо! А что за рулетка? Если есть водител...   May 24 2014, 10:37 PM
davtol   Спасибо!!!   May 24 2014, 10:49 PM
Panzer38   Перед снятием вала нужно зафиксировать руль, чтоб...   May 26 2014, 10:06 AM
Panzer38   Вот, кстати, Старый, тот, что стоял на машине и н...   May 29 2014, 09:53 PM
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 11:54 AM
