| kuchum |
Jul 15 2014, 10:33 PM
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль |
Доброго времени суток форумчане. Сегодня столкнулся с проблемой при замене наружних шрусов( 24 шлица внутри, 26 с наружи) оказалось, что мой шрус не садится полуось, шрус на 0,5-0,7 меньше, не ужели JapanParts филонят как и наши работяги, или я что то не понимаю, комплект шрус+пыльник , код GIK01. Езжу с пакетами на внутренних.
Внимание вопрос что делать, если заказывать еще шруса, то какие? -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
| Ермыч |
Jul 15 2014, 11:07 PM
#162
Доброго времени суток форумчане. Сегодня столкнулся с проблемой при замене наружних шрусов( 24 шлица внутри, 26 с наружи) оказалось, что мой шрус не садится полуось, шрус на 0,5-0,7 меньше, не ужели JapanParts филонят как и наши работяги, или я что то не понимаю, комплект шрус+пыльник , код GIK01. Езжу с пакетами на внутренних. Внимание вопрос что делать, если заказывать еще шруса, то какие? Не понятно, что именно меньше на 0,5 - 0,7? Какой размер - длина шруса, или диаметр шлицев, или, что? Не раз приходилось читать как путают детали при упаковке - например коробка от подшипника правильная, а подшипник в ней не тот. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| kuchum |
Jul 15 2014, 11:10 PM
#163
Не понятно, что именно меньше на 0,5 - 0,7? Какой размер - длина шруса, или диаметр шлицев, или, что? диаметр полуоси больше диаметра наружнего шруса прим 0,5-0,7 мм, количество шлицов 24. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
| snanislav |
Jul 15 2014, 11:26 PM
#164
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
диаметр полуоси больше диаметра наружнего шруса прим 0,5-0,7 мм, количество шлицов 24. Так у Вас наверно промвал На 25 шлицов а Вы пытаетесь его натянуть На 24 в шрусе. Сам было вляпался так. -------------------- |
| kuchum |
Jul 15 2014, 11:31 PM
#165
Так у Вас наверно промвал На 25 шлицов а Вы пытаетесь его натянуть На 24 в шрусе. Сам было вляпался так. пойду чситать, но сегодня 3 раза пересчитывал вроде 24. и еще при сравнении описаний на экзисте и автодоке не стыковка шрус MZ807 на доке 25 шлицов, на экзисте 24 -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 07:43 PM |
