> Гур, тяжело крутить
t@r@n
post Aug 17 2014, 07:56 AM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
всем привет!ситуация такая стало руль тяжко крутить,поменял гур,пересмотрел рулевую незакусывает маятник в норме колонку отрегулировал,жидкость новая воздуха нет вообщем незнаю куда дальше копать наталкните пож. 32a.gif
nik*nik
post Aug 17 2014, 07:59 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
крестовины на рулевом валу смотрел?
post Aug 17 2014, 08:56 AM
колеса нормально накачаны? Если насос 100% рабочий и ремень хорошо натянут и прокачал правильно, то должно быть все отлично.
t@r@n
post Aug 17 2014, 01:52 PM
колёса накачаны по 2атм.насчёт сто процентов раб.незнаю но что качает это да,я проверял один крутил а я за шланг подающий в.д.рукой взял давление ощютимое шланг как камень становитца,ремень новый натянут,крайние наконечники менял 4года назад они такие тугие досихпор,снял пыльники смазка есть они как новые.
t@r@n
post Aug 17 2014, 02:13 PM
100%не знаю брал б.у.но и проверить как только на станции,рулевой вал снимал кристовинки ходят свободно,масло наше советское незнаю название но сказали аналог дикстрона.на старом нассосе уменя эмульсия была,попробовать старый на место поставить?
post Aug 17 2014, 03:08 PM
если крестовины или редуктор, то будет закусывать. Проверка давления руками- это не показатель. Нужно прибором. Житкость должна быть для гура, не для редуктора и коробки. 100% рабочий насос, натяжка ремня , и жидкость с прокачкой. Вот смотри это все.
t@r@n
post Aug 17 2014, 09:53 PM
да смотрел всё нормально с ней
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 04:29 AM
