| pavelmil |
May 27 2011, 05:39 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow |
Добрый день всем.
В прошлом году при замене ваккумных хабов на ручки официалы чего-то накосячили, появился сильный шум в передней части машины скорость 80-90 км. После обращения в один известный здесь сервис была проведена диагностика подшипников ступиц( не знаю, как правильно называть, но снималось все обнаружили убитые подшипники ступиц из-за отсутствия смазки (официалы забыли при замене?).Были заменены полностью левый, правый что-то сделали , сказали еще побегает. Шума не стало. Через какое-то время опять шум, но четко с правой стороны. Заехал на тот же сервис, 8-го мая (надо еще было сделать ТО), попросил опять разобрать, если нужно заменить подшипники. При выдаче машины сказали, что все нормально. В наряде сборка/разборка в стоимость не вошла. Мастер клялся мамой, что все нормально и все проверили. Гул не исчез. Это что, перед 9-м мая решили забить? Я не знаю всей этой кухни , но бесплатно только птички чирикают. И насколько критичен этот шум? -------------------- С уважением
Павел |
| BFGoodrich |
May 27 2011, 06:50 PM
Шум критичен, если это точно ступичные подшипники. В самом плохом случае, может заклинить колесо или колесо можно потерять.
| nonstopex |
May 27 2011, 10:54 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
А при включении хабов шум исчезает?
Тут у кого-то бронзовая втулка в хабе шумела - разбирали, смазывали.. |
| pavelmil |
Jun 2 2011, 04:53 PM
Шум на скорости 80-90 км в час, (см. выше) какие хабы?
Потом отчасти вопрос смотрели или нет на сервисе? может жалобу накатать? -------------------- С уважением
Павел |
| Азат З |
Sep 1 2014, 10:12 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Сколько времени прогудит ступичный подшипник?
-------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| cladsl |
Sep 1 2014, 10:26 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd December 2025 - 02:14 PM |
