> Лифтовка, специально по просьбам по самаре
Walter_mp
post Sep 16 2014, 06:26 PM
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Вобщем то как обещал(давно правда) делаю отчетик по лифту.
начнём с начала:
1. запчасти (стоимость может варьироваться так как в эксист я покупаю по категории вип тоесть с 5-7%скидки)
- задние амортизаторы и пружины
амортизаторы от крузака и рав4 монро адвенча код d4443 прибл 4300р пара
пружины килен для опель амега код 60750 (по экзист см-132750) прибл 3600р пара
на двух фото с улицы видно разницу между старым и новым,
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Walter_mp
post Sep 16 2014, 09:17 PM
Из: Самара
По поводу установки, то.
с задним мостом проблем не было никаких. единственное что я дополнил это в замен штатных резинок в ухо от монро , показавшимися мне лично хлипкими был приобретён на раките саленблок с внешним диаметром 35мм от восьмерки, и обрезан по месту, диаметр внутренний уха амортизатора 32 мм, ширина 30мм. родная ширина уха 25 мм( во всяком случае по каябам родным которые стояли у меня.
в посадочное место встали четко как тут и было без люфтов.
высота по верху колесной арки в машине с резиной 225 70 16 на дисках кик ет 35 16\7 равна 87см
ах да забыл, родные резинки уплотнители не выкидывайте от аморта( на штк) в комплекте с новым идут данный уплотнители но они очень высокие . на фото есть сравнение старых и новых резинок старом амо
Теперь что касаемо переднего моста.
тут всё оказалось гораздо веселее.
1. я менял амортизаторы , тоже монро адвенча 7007 код . это сразу пара
, один стоит прибл 2400.
2. были приобретены проставки- капролон, 3см. дырки сверлил сам. и были приобретены бу чашки с резиновым отбойником. за 500р пара, из них были выбиты шпильки. и в автокрепеже куплены другие, 6см длинной, и гайки самоконтрящиеся новые, шпильки были приварены так как с посадкой на звёздоку в корпус чашки амо, я не нашёл. на фото есть как раз чашки с проставками и уже установленный амортизатор.
из доп затрат у меня встали это 1000р стабилизаторы 2шт (цена за пару)
из проблем.... не всякий мастер возьмется ставить проставки. мне повезло. по поводу сервисов в личку, тут рекламить не буду. по оплате работ, задние установка амо и пружин 1500р
передние почти в два раза больше.
если есть возможность устанавливать самому. то задние встанут легко, главное держать балгарина жену рядом, так как у меня пришлось резать шток старого амо.
передние лично я не рискнул бы ставить сам.
из проблем которые возникли при установке, это вылетел левый внешний шрус(граната) и долго не вставал, лечится заменой стопорного кольца на новое. пока больше (тьфу тьфу) не вылетает.
ах да, высота по верх арки 85см на резине 225 70 16 ёка гео 012
по задним амо и колесам, что при установке амо от крузака которое по внешнему на 1см точно а то и более толще родного , с резиной 225 70 16 на дисках 16\7 ет35 растояние между резиной и амо 2-2.5 см, у меня ладонь проходит спокойно.
машина устойчивее из за жёскости.
но на коротыш я бы не рекомендовал данный задние пружины.
Бодилифт 50мм
Walter_mp
post Sep 22 2014, 10:14 PM
Из: Самара
как то вот так вот. это на лете 225 70 16 16\7 ет35, зимние взял 245 70 16 на 16\7 ет 20
Бодилифт 50мм
Текстовая версия Сейчас: 13th July 2026 - 07:49 PM
