Evgen66p |
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 46 Регистрация: 17-July 14 Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье Пользователь №: 13,445 место дислокации: Верхотурье ![]() |
(Скопировано из другой темы)
В крайние выходные съездил в Усть-Лозьву (Екатеринбургские поймут) и "конкретно порыбачил". Хорошенечко катаясь по лесным снежным колеям, практически не имея опыта вождения на подобном транспорте и в подобной ситуации, вмазался в березу, слетев с колеи. Теперь предстояжий ремонт... и соответственно о продаже речи быть не может. Поконструировать я люблю, и теперь есть большое поле деятельности. Так что, ПРИНИМАЙТЕ В РЯДЫ, как говорится. ![]() Жалко берёзу ![]() Да, было бы, если б силовой обвес стоял. А так все мягенько проглотилось родным бампером и кузовом... ![]() Вот примерно так: Что можете посоветовать или подсказать, товарищи? Но решено однозначно: бампер будет железный, возможно после бодика... А вот с кузовом наверно не справлюсь самостоятельно... знатно порыбачил ![]() а что тут скажешь? рама не поплыла? телевизор целый? если оба ответа "нет", то крыло - рихровать и красить, капот в помойку и искать на разборках, фары-решетку тоже Зачем в помойку? Всё делается. Нужно мастера искать. Сам не сделаешь. Раму нужно проверить - вон как лихо проушина левая скосилась. делается, действительно, все вопрос финансовой целесообразности знатно порыбачил ![]() Согласен... ![]() рама не поплыла? телевизор целый? А вот это как все проверить? Есть методы? Я к сожалению до этого момента подобным не заморачивался, не было необходимости, так сказать. П.С. Ничего что в этой теме? может в каком-нибудь разделе для новичков пообщаться... Рама... ну если машину никуда не тянет - считай повезло. проверить развал-сход, если в пределах - перекреститься далее - смотреть что под усилителем. нас старых спортажах не знаю, а на рестайле у рамы есть сминаемая часть (гофрирована специальным образом). снимать остатки усилителя и смеотреть визуально телевизор... тут станет понятно когда новую фару на место прилаживать. в принципе, если удар был в фару - до железа телевизора могло и не дойти, там сперва фаре пластиковые уши ломает + идет сминание корпуса самой фары - по всему периметру радиаторы на месте? так создай новую в кузове http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=45 Усилитель это часть кузова под пластиковой облицовкой и пенопластом бампера, которая крепится к раме? или я не правильно понял? А телевизор это пространство в котором установлен радиатор? Кстати радиатор у меня один, кондея нет. Так вот от удара радик коснулся вращаюшегося карлсона. Последствия, думаю, очевидны... микроскопический пропил, подтеки... Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 23 2014, 07:28 AM -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
609 |
регистрируйся на elcats - это бесплатно
пригодится Усилитель это часть кузова под пластиковой облицовкой и пенопластом бампера, которая крепится к раме? или я не правильно понял? сколлупа нарудная - 1 пенопласт - 8 Усилитель бампера (у тебя на фотке расколот) - 6 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...9e560837&Title= А телевизор это пространство в котором установлен радиатор? Телевизор - сборка 3 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...9091759d&Title= я не уверен, что взял именно твою модель - это чисто для иллюстрации кстати, по предыдущим фоткам мне показалось, что у тебя передний бампер стоит от рестайла - у 95 года передний бампер должен быть сильно меньше -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Evgen66p |
Спасибо. Я оказывается там уже зарегистрирован
![]() Да, значит примерно все правильно я понял. Усилитель только не металл, а стекловолокнистое тело. На сборке № 3 детали 7, 8 и 5 у меня точно помяты, на счет детали 1 не знаю, надо снимать пластик... Вчера вечером фоткал, фотки в темноте так себе... Ща на обеде еще раз сфоткаю, выложу для наглядности... -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
Evgen66p |
В общем вот так у меня это дело выглядит:
![]() ![]() Для наглядности правая стороа ![]() На дневной фотке видно где ребрышки радиатора зацепило радиатором вискомуфты. ![]() ![]() -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
609 |
ндя...
с морды все снимать телевизор можно пытаться поставить на место - не снимая крыла чтобы не переусердствовать помню кому-то в лесу так оттягивали после встречи с деревом - стропу к телевизору, другой конец к березе - и маленькими рывочками, понемножечку... или другой машиной это делали - не помню уж... единственное - стропу можно порезать о кюзовню, надо прокладывать что-то потом рихровать - все с рулеточной выводить на место. раму смотреть обязательно никуда в сторону не тянет при движении? и про рестайловай бампер мне приглючилось - родной он, дорестайл -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Evgen66p |
Не, машину не ведет. Раму я глянул, по крайней мере визуально изменения "гофры" невооруженным глазом не видать. Но эт все равно сначала усилитель снять надобно. Угоню жестянщикам пусть оценивают масштаб и финансовую сторону. а вот фары чет на наших ближайших разборках нет пока. Новую... ну не знаю как то не эстетично да и дорого. Кстати до меня видимо в этот же угол долбили, так как на капоте в месте мятки слой шпаклевки угугу.. и фара была не родная, новее...
609 |
стеклянные фары редкость
скорее всего надо будет искать пару с пластиком от рестайла - они не подходят по одному уху, но в целом становятся без проблем на форуме перодически разбирают машины - следи ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Evgen66p |
Фару нашел за 4200р.. это нормально?
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Фару нашел за 4200р.. это нормально? Ну это цена новой фирмы Depo. Может, б/у взять? А новые захочется сразу две, чтоб одинаково выглядели и светили -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Братан |
а скажите мне. Усилитель бампера на рестайл и дорестайл одинаковые или нет?????
Иван23 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 12-October 13 Пользователь №: 12,516 место дислокации: Брянск ![]() |
А такой вопрос крышка багажника подходит ли от Ki& Sport&ge обычного(коротко так-сказать) на Ki& Sport&ge Gr&nd, понятно что кронштейн которого нет на крышке Gr&nd, но может ещё что?
Артем1976 |
А такой вопрос крышка багажника подходит ли от Ki& Sport&ge обычного(коротко так-сказать) на Ki& Sport&ge Gr&nd, понятно что кронштейн которого нет на крышке Gr&nd, но может ещё что? Кронштейн - в смысле подпятник для упора калитки? Да, это единственный концептуальный нюанс, в остальном все то же. Могут быть различия типа спойлера или отверстий под дворник и брызгалку, но это уже от длины кузова не зависит. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 10:19 PM |
