> Собрался менять передние ступичные подшипники, Посоветуйте правильность действий
kolyzey
post Aug 8 2012, 05:39 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Всем привет !
Вот настал момент для замены передних ступичных. Купил оригинал, и игольчатые за одно.
Раньше на 190м мерсе сам менял - но тут видимо посложнее будет. Посоветуйте пожалуйста последовательно, как правильно всё сделать. Инструмент имеется хороший, даже пневмогайковерт есть. Руки тоже на месте )))
Заранее спасибо !
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Solnechniy
post May 4 2015, 04:58 PM
Сообщение #82
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Необходима замена подшипников ступицы правого переднего колеса. Покурил тему, сделал выбор в пользу нижепредставленных. Подскажите по поводу двух последних, стоит ли их заказывать или лучше оригинал, хотя тут писАли, что в коробках оригинала приходят FAG и КВС?
HYUNDAI/KIA 0K08133044 Упорное кольцо поворотного кулока подвески 163,00
HYUNDAI/KIA 0K01133152 Подшипник ступицы передней игольчатый 684,00
KBC 0K01A33075 Подшипник передней ступицы 383,00
KBC LM10294910 Подшипник ступицы 583,00
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
kolyzey   Собрался менять передние ступичные подшипники   Aug 8 2012, 05:39 PM
samoxa7   :D Да все просто...Вывешиваешь передок,снимаешь ко...   Aug 8 2012, 05:45 PM
609   :D Да все просто...Вывешиваешь передок,снимаешь к...   Aug 8 2012, 06:09 PM
acTpo   Дальше соедует секас по съему с кулака внутренней...   Aug 8 2012, 06:12 PM
609   Секас проще съемничком организовывать или подручн...   Aug 8 2012, 06:17 PM
kolyzey   Я бы разделил операцию на две - замена подшипни...   Aug 8 2012, 06:21 PM
609   тоесть для замены ступичных - не потребуется весь...   Aug 8 2012, 06:29 PM
kolyzey   ага но я бы и для игольчатых весь не снимал - что...   Aug 8 2012, 06:36 PM
ghost   Затупил если менять игольчатые - верхний рычаг на...   Aug 8 2012, 06:36 PM
mike482   чёта у меня хрена так вал вынуть без съёма поворо...   Aug 8 2012, 06:40 PM
kolyzey   снимаешь муфты, это какие муфты ? хабы ?   Aug 8 2012, 06:13 PM
samoxa7   А вот это нахрена? Не ищем легких путей? :D снима...   Aug 8 2012, 08:35 PM
609   ЗЫ А исчо-а как это ты рывком за тормозной диск да...   Aug 8 2012, 10:18 PM
709   Вот блин зануда :D Снять суппорт вместе со скобой...   Aug 8 2012, 10:25 PM
609   А на верёвке можно? :dumai: не по феншую :B228...   Aug 8 2012, 10:29 PM
kolyzey   не по феншую :B228: :ladosi:   Aug 8 2012, 10:38 PM
Andy005   А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотно...   Nov 7 2012, 08:22 AM
Andrey832   А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотн...   Nov 7 2012, 09:13 AM
ghost   А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотн...   Nov 7 2012, 09:14 AM
Andy005   справишся.... если потшипник убитый может и легко...   Nov 8 2012, 11:33 AM
Fil@Sportyga   Не получилось :( Поддомкратил, снял колесо, отсо...   Nov 8 2012, 11:37 AM
Evol   Не получилось :( Поддомкратил, снял колесо, отсо...   Nov 8 2012, 11:38 AM
609   всё понял, значит из проблемных мест будут 4 болт...   Aug 8 2012, 06:40 PM
ghost   Я вынимал - и на лифтованой, и на нелифтованой :...   Aug 8 2012, 06:53 PM
kolyzey   Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - ч...   Aug 8 2012, 08:03 PM
609   Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - ...   Aug 8 2012, 08:06 PM
Panzer38   Ты все правильно делал. Далее надо было вытащить ...   Nov 8 2012, 11:43 AM
Andy005   Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ф...   Nov 8 2012, 02:17 PM
korol   Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ...   Nov 8 2012, 02:21 PM
Evol   Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ...   Nov 8 2012, 02:45 PM
Andy005   Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя бы...   Nov 9 2012, 07:05 PM
korol   [b]Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельз...   Nov 9 2012, 07:08 PM
609   Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от рук...   Nov 9 2012, 07:27 PM
Валяй   Она и не должна быть затянута, она и должна откру...   Nov 12 2012, 10:22 PM
Александр 533   я понимаю что значит руками - но как у меня туда ...   Nov 12 2012, 10:52 PM
огородник   Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя б...   Jan 15 2013, 06:30 PM
SAVant   [url=http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1211/b4/...   Jan 16 2013, 09:17 AM
PavelTs   Я конечно дико извиняюсь, но зачем так запускать?...   Jan 16 2013, 01:26 PM
m@loy   мля я за 9 лет 9 месяцев и 14 дней туда ваще не ...   Jan 16 2013, 01:45 PM
PavelTs   Низа что не поверю, и даже игольчатые не менял? В...   Jan 16 2013, 01:59 PM
Andy005   Заменил подшипники и сальник, делал не спеша, акку...   Nov 10 2012, 07:51 PM
samoxa7   :dumai: Вот как мне кажецо,пришло время ступичных ...   Nov 18 2012, 08:41 PM
korol   :dumai: Вот как мне кажецо,пришло время ступичных...   Nov 19 2012, 10:34 AM
samoxa7   подтягиваешь...может гайки хана, резьбе кирдык-бы...   Nov 19 2012, 01:40 PM
709   Купили ступичные подшипники оригиналы,а наружный п...   Dec 18 2012, 08:21 AM
огородник   Добрый всем день ! вопрос - в передней ступице...   Jan 29 2013, 11:09 AM
Артем1976   Добрый всем день ! вопрос - в передней ступиц...   Jan 29 2013, 01:43 PM
Азат З   Добрый всем день ! вопрос - в передней ступиц...   Jan 29 2013, 01:50 PM
огородник   Всем спасибо ! причина судя по всему косорукие...   Jan 29 2013, 03:32 PM
Andre_perm   А кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Похоже...   Dec 9 2013, 07:12 PM
contra   А кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Похож...   Dec 9 2013, 07:56 PM
Andre_perm   У меня развалились сначала подшипники Было это в ...   Dec 9 2013, 08:11 PM
contra   У меня развалились сначала подшипники Было это в...   Dec 9 2013, 08:34 PM
korol   обоймы туго шли? точно до конца забил ? до ...   Dec 9 2013, 08:55 PM
Andre_perm   Вот еще эти девайсы нужны будут После развала подш...   Dec 9 2013, 08:53 PM
contra   Вот еще эти девайсы нужны будут После развала под...   Dec 9 2013, 08:55 PM
Andre_perm   Вот только люфт был очень большим... Колесо просто...   Dec 9 2013, 09:00 PM
contra   Вот только люфт был очень большим... Колесо прост...   Dec 9 2013, 09:09 PM
709   Вот только люфт был очень большим... Колесо прост...   Dec 9 2013, 09:47 PM
korol   сними ступицу, накрути гайку на кулак и потяни на ...   Dec 9 2013, 09:11 PM
Andre_perm   Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать при...   Dec 10 2013, 06:28 PM
mdv   Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать пр...   Dec 24 2013, 11:16 AM
Boroda   Мужики, хоть и не в тему, подскажите. Какой марки ...   Dec 13 2013, 11:13 AM
Виктор_19   В моем присутствии на Спортике дорестайле меняли с...   Dec 23 2013, 07:51 PM
pdk1   Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стопо...   Oct 3 2014, 10:51 PM
709   Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стоп...   Oct 4 2014, 09:21 PM
pdk1   Что за разрезная гайка хоть?Фотку дай-наглядней б...   Oct 5 2014, 11:46 AM
709   Оно, оно родное (про гайку - описался). Спасибо ...   Oct 5 2014, 09:30 PM
pdk1   Поставь такое -удобнее :B020: Согласен, однознач...   Oct 8 2014, 07:25 PM
Lexadies   Всем привет! У кого на рестайловуй спортик по...   Dec 17 2014, 03:21 PM
Андрей 55   Всем привет! У кого на рестайловуй спортик п...   Dec 17 2014, 03:28 PM
Lexadies   <_< Да бестолку все это :B200: Читай тему, ...   Dec 18 2014, 02:19 PM
Александр 533   Тему прочитал там на рестайл нету, есть дорестайл...   Dec 18 2014, 03:23 PM
Lexadies   сальники передней ступицы абсолютно долбанутые. З...   Dec 18 2014, 07:24 PM
Ермыч   Всем привет! У кого на рестайловуй спортик п...   Dec 18 2014, 10:15 PM
Lexadies   Что за особый вид мазохизма? Чем не устраивают бо...   Dec 19 2014, 09:58 AM
Александр 533   Жигу - врядли, а ГАЗель получится :D От ГАЗ люд...   Dec 19 2014, 02:28 PM
Panzer38   Про сальники знаю, что они хитрые- в факе читал, ...   Dec 18 2014, 09:32 PM
Александр 533   Вот честно, - я бы не стал экономить на ходовой, ...   Dec 18 2014, 10:19 PM
Panzer38   .... Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS леж...   Dec 19 2014, 01:40 PM
Lexadies   А что странного? - MOBIS - это просто упаковщик. ...   Dec 19 2014, 01:55 PM
moust@ched   Доброго времени суток! Пришла пора, решил заме...   Apr 1 2015, 11:08 PM
609   Доброго времени суток! Пришла пора, решил зам...   Apr 1 2015, 11:49 PM
moust@ched   Демагогию таки развести придётся. Стопорные кольц...   Apr 2 2015, 12:07 AM
609   Где то читал про стопорные на шрусах, что они по ...   Apr 2 2015, 12:26 AM
Petroskoi   изготовлятся по выработке шрузов :blink:   Apr 3 2015, 09:47 PM
609   :blink: Тебе не известно слово Згорость???? :D   Apr 3 2015, 11:42 PM
moust@ched   С этим понятно, но на главный вопрос не нашёл отве...   Apr 3 2015, 09:33 PM
709   Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольча...   Apr 3 2015, 09:43 PM
moust@ched   6,7,12,13 :B020: Спасибо! а сальники новые н...   Apr 4 2015, 03:28 PM
709   Спасибо! а сальники новые наверное ставятся? ...   Apr 5 2015, 11:16 PM
moust@ched   11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука :( ) в...   Apr 6 2015, 02:41 PM
Lexadies   Это чтож получается, лучше сначала разобрать погл...   Apr 6 2015, 04:51 PM
moust@ched   Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, ...   Apr 7 2015, 01:11 AM
Solnechniy   Необходима замена подшипников ступицы правого пере...   May 4 2015, 04:58 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 05:58 AM
