> Номера подшипников сальников задних полуосей, любезно предоставлена и схема
Sopatka
post May 2 2012, 06:19 PM
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
Мост без LSD (Sportage '93, '94 наверное 95 и прочие года...) 5 ступеней МКПП 2л 95л.с. (на всякий случай)
0K01126154A - Сальник полуоси задней (от 60р на экзисте)
0K01126151 - Подшипник ступицы наружный [написано комплект] (от 700р на экзисте)
Внешний диаметр, мм 65
Диаметр отверстия, мм 35
Ширина, мм 20.6
0K01126157 - Второй сальник полуоси задней (от 90р на экзисте)
0K01126155 - Манжета [втулка] (от 460р на экзисте)
0K01126158C - кронштейн [фланец] - (365р на экзисте)
MB00134091 - гайка на кронштейн [гайка-фланец] - (от 62р на экзисте)
Что левая что правая стороны одинаковые.
Вот схема другого заднего моста.
Garrykon
post Mar 24 2015, 10:22 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Для тех у кого мост дорестайл с ЛСД и АБС номера сальников полуоси :
0K01126154A - внутренний
0K01126157 - внешний
Просто сначала заказал то,что выдала программа KIA EPC (мой ВИН бьется только в ней),
0060326154 и 0К72А26157 - не подошло по размерам.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Mar 24 2015, 10:52 AM
Это для РЕстайла, для тех, у кого "толстые" полуоси со стопорными гайками.
Кстати, наличие\отсутствие LSD, также как и АБС, роли не играет.
Garrykon
post Mar 24 2015, 11:03 AM
Ну тогда напрашивается вывод, что либо "толстые" полуоси ставились и на дорестайл, либо ошибка в EPC.
Т.к. повторюсь - EPC по моему ВИН-коду выдает и цвет и дату выпуска авто.
Экзист не находит. Авто 95 г.
post Mar 24 2015, 11:19 AM
У тебя могли мост целиком поставить от рестайла. B200.gif Такое возможно.
МаксВС
post Sep 2 2015, 09:00 PM
Пользователь №: 13,391
место дислокации: Верхняя Салда
Здравствуйте! Как считаете, если масло из редуктора попало на барабан и колодки - нужно оба сальника менять или достаточно обойтись внутренним? Уж больно не хочется подшипник снимать...
Сообщение отредактировал МаксВС - Sep 2 2015, 09:05 PM
Гранд, 2004, Калининградский, пока без доработок
post Sep 2 2015, 10:16 PM
сальник там один,который внутри,на полуоси пыльник-достаточно поменять внутренний B020.gif
МаксВС
post Sep 4 2015, 08:16 PM
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 03:30 AM
