| Mark_KA |
Sep 22 2011, 02:14 PM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
У меня раздавался щелчок при трогании с повернутым вправо колесом.
Оказалось все таки ШРУС. Хоть передок и был отключен и ШРУС не крутился, но почему-то щелкал. |
| eivashov |
Sep 13 2015, 06:13 PM
#22
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-May 14 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 13,320 место дислокации: Бишкек, Киргизия |
Спрошу и я про звуки... При повороте направо на небольшой скорости раздается однократный стук-щелчок спереди-слева. Сначала подумал камешек под резиной... Но нет. Явно что-то в машине. Но что? ШРУС? шаровая в рулевом? ступичный подшипник? Need help! Тоже столкнулся с такой бедой. Началось с однократного щелчка (причем именно при повороте руля вправо в момент, когда именно идет уже поворот, т.е. работает редуктор) Сейчас периодически то ни одного, то бывает несколько. По ощущениям щелкает в редукторе. Подозрение на то, что мог развалиться какой-то подшипник. Но пока мануала по разбору-ремонту редуктора не нашел, да и ставить машину на несколько дней не получается. Люфт в рулевых вроде отсутствует. Вобщем пока не знаю в чем может быть проблема. Есть идеи? Хотя прочитав тут полезу более внимательно "шевелить" все элементы (есть подозрение на таки умерший пыльник рулевого наконечника) -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I 235/75/15 кама пилигримм Мой Спортаж на драйве |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 01:26 AM |
